      802 פוסטים 77 כותבים 1.3m צפיות
      • kasnikK kasnik
        @טכנולוג אני רואה שאתה על דולר, זה יותר משתלם?
        @צילפינגים גם אני נתקלתי…
        @kasnik בד"כ כן כאן פירטתי על כך
          @טכנולוג לגבי המבצעי מארזים בזמן האחרון חיפשתי כמה מוצרים באלי אקספרס ונכנסתי למבצעי מארזים והוא לא הציג לי את המוצר שנכסתי אליו זה קרה לי למעלה מ10 פעמים בזמן האחרון וכבר תקופה שאני לא מצליח להיכנס למוצר שאני רוצה במארזים רק לכל מיני שטויות ודברים שאני לא צריך
          מעניין אם עוד מישהו נתקל בזה ומה אפשר לעשות בעניין
          אגב שלחתי לך מייל נשמח לתשובה אני מצטער אם אני מטריד אותך פשוט זה קצת דחוף לי
          #792
          @צילפינגים עיין כאן
          זה קורה להרבה אנשים בתקופה האחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            @צילפינגים עיין כאן
            ym123
            @אבי-ים כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
            @צילפינגים עיין כאן
            כאן יש פתרון
            https://www.prog.co.il/threads/שאלות-ותשובות-בלבד.612549/post-17079638
              הסייל הסתיים והסייל הבא יתחיל ממש בתחילת נובמבר(11) אבל יש קופונים נסתרים שפעילים לכל חודש אוקטובר(10)
              על קניה מעל 29$ מקבלים הנחה של 3$ עם הקופון IFPZEWYM (10.34% הנחה)
              על קניה מעל 59$ מקבלים הנחה של 6$ עם הקופון IFPZRRW7 (10.17% הנחה)
              על קניה מעל 89$ מקבלים הנחה של 9$ עם הקופון IFP1D2FX (10.11% הנחה)
              על קניה מעל 149$ מקבלים הנחה של 16$ עם הקופון IFPDALYL או ILAFFOCT04 (10.74% הנחה)
              על קניה מעל 199$ מקבלים הנחה של 23$ עם הקופון ILAFFOCT05 (11.56% הנחה)
              על קניה מעל 269$ מקבלים הנחה של 30$ עם הקופון ILAFFOCT06 (11.15% הנחה)
              על קניה מעל 369$ מקבלים הנחה של 40$ עם הקופון ILAFFOCT07 (10.84% הנחה)
              הקופונים הנ"ל עובדים גם במבצעי המארזים בנוסף להנחה הרגילה שיש שם לכן מי שיש לו כמה דברים לקנות מומלץ לבדוק אם הם קיימים במבצעי המארזים ע"י שמכניסים את המוצרים לעגלה ואז נכנסים לכאן וכך ניתן להרוויח פעמיים
              קופונים נוספים למוצרים ספציפיים נמצאים כאן
              מכיוון שהמלאי של הקופונים מוגבל לכן בהמשך הם נגמרים ובדיוק כשבאים להשתמש הם כבר לא זמינים לכן מומלץ לשמור את הקופונים בחשבון
              אבל עלי אקספרס לא מאפשרים לשמור את הקופונים ולכן יש איזה טריק ששומר את הקופונים בחשבון עד לסוף התוקף שלהם
              לוקחים מוצר יקר כמו המצלמת דרך הזאת ומכניסים לעגלה כאילו קונים אותה וכשמגיעם לקופה מזינים את הקודים אחד אחרי השני מהנמוך לגבוה כל פעם קוד אחד ורואים שהוא נקלט ועכשיו כל הקודים שמורים בחשבון עד לסוף הסייל
              @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
              הקופון לא עובד לי, יש לי בעגלה מעל 30 דולר (לא כולל משלוח)
              זה ההודעה בעלי:
              סכום הפריטים הזכאים לאחר הנחות (לא כולל משלוח) נמוך מהמינימום עבור קופון זה.
              בדקו את הפריטים המסומנים כ"קופונים זמינים" בעגלת הקניות.
                זה ההודעה בעלי:
                צילפינגיםצ מחובר
                צילפינגיםצ מחובר
                @תודה-לבורא-עולם-0 תבדוק בעגלה שכתוב על כל המוצרים שיש זכאות לקופונים לא על כל המוצרים יש זכאות ולכן מופיעה לך הבעיה הזו
                • Y ym123
                  @צילפינגים עיין כאן
                  כאן יש פתרון
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @ym123 כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                  כאן יש פתרון
                  חסום אצלי
                  מישהו יכול להעתיק לכאן את הפיתרון
                  שמח לעזור
                  ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    כאן יש פתרון
                    חסום אצלי
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לחי
                    @יוסי-לוי
                    בכרום לוחצים Ctrl+Shift+O, ואז בתפריט שלוש הנקודות בצד שמאל למעלה בוחרים “הוספת סימנייה חדשה”. בשדה הכתובת (URL) מדביקים את כל הקוד (המובא למטה) ושומרים. לאחר מכן כשנמצאים באותו דף שהיה אמור להופיע בו המוצר לוחצים על הסימניה והקסם קורה.
                    javascript:(()=>{const p=new URLSearchParams(location.search).get(‘productIds’)||prompt(‘הדביקו קישור למוצר או מספר מוצר:’)||‘’;const m=p.match(/(\d{13,})(?::(\d+))?/);if(!m)return;const md=window.mini_detail,r=()=>{try{window.cart.callRefreshPage()}catch(e){}};if(!md){alert(%27הפעילו את הסימניה בדף מבצעי המארזים, אחרי שהוא נטען%27);return}md.openMiniDetail({mode:%27full%27,spm:%27a2g0o.tm1000015626.0.addtocart%27,requestParams:{productId:Number(m[1]),selectedSkuId:m[2]||%27%27,sourceType:570,channel:%27nnGlobal%27},onChange:r,onClose:r})})();
                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ל לחי
                      @יוסי-לוי
                      המאעסטרה מחובר
                      המאעסטרה מחובר
                      המאעסטר
                      #798
                      @לחי
                      נראה לי יותר מסודר ככה תודה על מה שהבאת זה פשוט עובד נפלא
                      javascript:(()=>{const p=new URLSearchParams(location.search).get('productIds')||prompt('הדביקו קישור למוצר או מספר מוצר:')||'';const m=p.match(/(\d{13,})(?::(\d+))?/);if(!m)return;const md=window._mini_detail_,r=()=>{try{window._cart_.callRefreshPage()}catch(e){}};if(!md){alert(%27הפעילו את הסימניה בדף מבצעי המארזים, אחרי שהוא נטען%27);return}md.openMiniDetail({mode:%27full%27,spm:%27a2g0o.tm1000015626.0.addtocart%27,requestParams:{productId:Number(m[1]),selectedSkuId:m[2]||%27%27,sourceType:570,channel:%27nnGlobal%27},onChange:r,onClose:r})})();
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה מחובר
                        המאעסטרה מחובר
                        המאעסטר
                        עשיו אני מגלה שאני לא יודע כמה זה שווה בפועל זה פותח אבל כשמכניסים לעגלה זה כאילו מוסיף ובפועל לא מוסיף כלום
                        לחץ כאן לפרטים
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          המאעסטרה מחובר
                          המאעסטרה מחובר
                          המאעסטר
                          @המאעסטר כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                          עכשיו אני מגלה שמישהו כבר כתב שם את זה והפיתרון הוא הקוד הזה וזה עובד מעולה נסו ותראו
                          פשוט מדהים
                          javascript:(()=>{const p=new URLSearchParams(location.search).get('productIds')||prompt('הדביקו קישור למוצר או מספר מוצר:')||'';const m=p.match(/(\d{13,})(?::(\d+))?/);if(!m)return;const w=window,md=w._mini_detail_,c=w._cart_;if(!md||!c){alert('הפעילו את הסימניה בדף מבצעי המארזים, אחרי שהוא נטען');return}if(!w.__bdHook){w.__bdHook=1;w.__bdN=0;const o=XMLHttpRequest.prototype.open;XMLHttpRequest.prototype.open=function(a,u){if(/trade\.cart\.add/.test(u))w.__bdN++;return o.apply(this,arguments)};const f=w.fetch;w.fetch=function(u){if(/trade\.cart\.add/.test(u&&u.url||u))w.__bdN++;return f.apply(this,arguments)}}const n0=w.__bdN;md.openMiniDetail({mode:'full',spm:'a2g0o.tm1000015626.0.addtocart',requestParams:{productId:Number(m[1]),selectedSkuId:m[2]||'',sourceType:570,channel:'nnGlobal'},onChange:e=>{const s=e&&e.selectedSku&&e.selectedSku.skuId;if(!s)return;setTimeout(()=>{if(w.__bdN>n0)return c.callRefreshPage();c.callAddItem({itemId:e.productId,quantity:e.quantity||1,skuId:s})},800)},onClose(){}})})();
                          לחץ כאן לפרטים
                          ל צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            פשוט מדהים
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לחי
                            @המאעסטר מענין כי אני העתקתי הקוד השני שהביאו שם.
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              פשוט מדהים
                              צילפינגיםצ מחובר
                              צילפינגיםצ מחובר
                              @המאעסטר מה עושים עם הקוד הזה [אני בור במחשבים נשמח להחכים]
                              • 37
                              • 38
                              • 39
                              • 40
                              • 41
                              66
                              161.1k
