      2. טיפים והדרכות כללי
      3. הסבר על התועלות במנוי לכביש 6/6 צפון/מנהרות הכרמל - חסכון כספי ללא שום השקעה
      כביש 6כביש 6 צפוןמנהרות הכרמלכביש אגרהמנויחסכוןהמדריכים של גיל
      63 פוסטים 23 כותבים 27.6k צפיות
        שלום חברים,
        בעקבות כמה דיונים שנפתחו כאן לאחרונה, והאחרון שבהם כאן שמנע מחבר נכבד בפורום קנסות מיותרים, חשבתי לעשות קצת סדר בעניין הזה (ואז אפשר לשלוח כל שואל לכאן, בעז"ה).
        ראשית, אני רוצה להדגיש שהמושג מנוי כמעט מיד עושה רושם של תשלום חודשי, כמו בכל מנוי אחר שאנחנו מכירים, אך לא כך הם הדברים, בנוגע לכבישי האגרה בישראל.
        כדי שנבין את זה היטב, קודם כל נסביר איך עובדים כבישי האגרה:
        בכניסה ויציאה של כל כביש אגרה (או מקטע, בכביש 6) מותקנות מצלמות לא חכמות במיוחד, ממש כמו מצלמות אבטחה טיפוסיות, שמצלמות פשוט את הרכבים שעוברים בכביש).
        אגב, מצלמה כזו תראו מכוונת לכם על לוחית הרישוי הקדמית בכניסה לכל חניון שעובד עם כירטוס.
        משהו כזה:
        וכאן נכנס לתמונה (תרתי משמע) העובד של חברת האגרה, שתפקידו (המסעיר) פשוט לשבת מול המסך ולהזין למערכת נתונים (להזכירכם, בכביש 6 זה חוזר על עצמו בכל מקטע) את מספר הרישוי של כל רכב שהוא רואה. רכבי מנוי נפלטים אוטומטית ו"לא מזוהים" עוברים לתהליך הנפקת חשבונית חיוב לפי הנסיעה (עכשיו תבינו למה לוקח נצח לחשבונית להגיע).
        הואיל וגם למשועממים כרוניים צריך לשלם משכורות, החברות מעדיפות לחסוך בעובדים כאלו (ובכסף רב) ע"י שכנוע הלקוחות לקצר תהליכים, בשיטת Win=Win.
        [יש זמן רב דיבורים על לעבור למערכת חכמה, אפילו מבוססת בינה מלאכותית לתועלת העניין, ויכול להיות שהם מייעלים את המערכת יותר, אך גם עצם קיומו של מנוי שכספו משולם בזמן - חוסך להם מספיק כדי לספק לנו הנחות. אז כמאמר העולם - נותנים לך? תיקח]
        איך זה עובד?
        נתחיל מהסבר על כביש 6, ואז על השאר יהיה מספיק ברור כדי שנוסיף רק עוד משפט.
        בכביש 6 (הרגיל, לא צפון) שמוחזק כיום ע"י חברת “דרך ארץ” (תודו שהשם אקזוטי משהו) מציעים ללקוח שני סוגי מנויים: 1) מנוי וידאו. 2) מנוי פסקל.
        מנוי וידאו משמעותו שהלקוח נרשם מראש ללא עלות בחברה דרך האתר , ההרשמה כוללת פרטי לקוח (שם, טלפון, מייל, כתובת וכד’) ופרטי רכב (אפשר להכניס כמה רכבים ולעשות סדר בין הרכבים, וכן במכירת רכב להוציא את הרכב מהמנוי בלחיצת כפתור) ואמצעי תשלום (אשראי). כאן הכל נגמר מצד הלקוח. מעכשיו אותו עובד מסור רק מזין את מספר הרישוי למערכת וכל שאר הקסם קורה כמעט לבד, ולכן החשבונית תגיע מהר יותר, ואף לפניה עוד ניתן לראות באזור האישי באתר את הנסיעות ואת הצפי לחיוב. מבחינת הלקוח יש Win נוסף והוא חסכון בכאב ראש, ואין חשש לחיובי ריביות (מטורפות, יש לציין) על חשבונית שלא שולמה במועד. מבחינת החברה ה-Win הוא שהיא לא רודפת אחרי לקוח סורר, וגם אותו העובד יכול לטפל ב-5 רכבים כאלו בזמן שייקח לו לטפל ברכב 1 לא מזוהה.
        אין דמי מנוי כלל והחיובים הם לפי שימוש, לא תסע - לא תשמע מהם.
        כתמריץ למנויי וידאו החברה מציעה הנחה של עד 20% בתעריף לעומת לקוח שאינו מנוי.
        מנוי פסקל משמעותו שהלקוח נרשם כמו במנוי הוידאו, אלא שמשלם דמי פקדון (חד-פעמיים כמובן) על מכשיר פסקל (בעוד כמה שורות נדבר על דמי הפקדון). את המכשיר (שגודלו כ-5 ס"מ על 9 ס"מ) מצמידים לשמשה הקדמית מפנים (עדיף בצד הכהה של השמשה).
        כאן הכל נגמר מצד הלקוח. מעכשיו אותו עובד מסור מיותר לגמרי, מכשיר הפסקל מתקשר ישירות עם מערכת האגרה הממוחשבת שמוצבת גם היא בשערים, לצד אותן המצלמות.
        (המכשיר משמיע צפצוף אחד קטן וכמעט לא מורגש במעבר של כל שער כזה)
        תודה ל@EBA שחיפש לנו בגוגל.
        דמי הפקדון עומדים היום על 94.5 ש"ח, ומוחזרים ללקוח בכל עת שיחזיר את המכשיר (לאחד ממרכזי השירות) ובלבד שהמכשיר תקין.
        במידה והחלפתם רכב - את המכשיר פשוט מעבירים לרכב החדש, ומעדכנים באתר את פרטי הרכב החדש. זה הכל.
        את המכשיר ניתן לאסוף ללא עלות באחד ממרכזי השירות או לקבל בדואר רשום בתשלום של 17.2 ש"ח או ע"י שליח עד הבית בתשלום של 38.59 ש"ח.
        כתמריץ למנויי פסקל החברה מציעה הנחה של עד 40% בתעריף לעומת לקוח שאינו מנוי (או עד 38.2% , כמו שדקדק נכון ידידנו @EBA).
        דוגמא מהאתר לחישובי תעריפים:
        תודה ל@EBA שצילם לנו
        שימו לב: מנוי בכביש 6 איננו כולל את כביש 6 צפון או את מנהרות הכרמל.
        עד כאן לגבי כביש 6.
        בכביש 6 צפון שמוחזק כיום ע"י חברת “6 חוצה צפון” העניין עובד באופן דומה, ההרשמה ללא עלות באתר. כרגע אין להם מנוי פסקל אלא מנוי וידאו בלבד. הרווח של מנוי וידאו שולי יותר (לעומת כביש 6) והוא (מלבד חסכון בכאב ראש) שאין חיוב עמלת גביה בסך של 1.37 ש"ח לנסיעה. אבל גם זה משהו, כשנרשמים פעם אחת בחינם. לא?
        שימו לב: מנוי בכביש 6 צפון איננו כולל את כביש 6 או את מנהרות הכרמל.
        במנהרות הכרמל שמוחזקות כיום ע"י חברת “כרמלטון”. ההרשמה ללא עלות דרך האתר או בטלפון *5424. גם כאן מדובר במנוי וידאו בלבד. וגם כאן הרווח של מנוי וידאו שולי יותר (לעומת כביש 6) והוא (מלבד חסכון בכאב ראש) שמנויים רשאים להמשיך בנסיעה כרגיל דרך שערים המיוחדים להם, ואינם צריכים לעצור בשערי התשלום (שפקוקים לפעמים). אבל גם זה משהו, כשנרשמים פעם אחת בחינם. הרי איך אומרים - זמן שווה כסף, לא?
        שימו לב: מנוי במנהרות הכרמל איננו כולל את כביש 6 או את כביש 6 צפון.
        הערה: ידידנו @דיס העיר לי כאן שרק ב-1.1.25 הופרדו כביש 6 ומנהרות הכרמל זה מזה. לאור דבריו בדקתי את הדברים מול מוקד מנהרות הכרמל והם ענו לי שתמיד הם היו חברות נפרדות והמנויים נפרדים לחלוטין, ושבעבר המוקדים שלהם היו במקום אחד ולכן דרך שיחה לכביש 6 היה ניתן לשלם גם נסיעה במנהרות, לא מנוי. והחל מ-1.1.25 המוקדים הופרדו לחלוטין.
        בשולי הדברים אציין שאפשר לסדר את עניין כל שלושת המנויים הללו דרך פנגו, ההרשמה באתר או ב-*4500, כפי שהעיר לי ידידי @Klonimoos כאן, ועדיין טעון בירור לפי הדברים שעלו כאן, אם ניתן להסדיר את זה גם באתר או הטלפון, או שרק דרך האפליקציה.
        מקווה שהועלתי לכם חברים, האריכות נועדה לכסות כל שאלה אפשרית. אם יש משהו שלא כיסיתי - או כמובן עדכוני תעריפים - אשמח לעדכן.
        יה"ר שתסעו בדרכים ישרות. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל” , או פשוט בחתימה שלי 👇 .
        שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @גיל אם אני מזמין היום פסקל לרכב שלי, אני יוכל לעלות על כביש 6 לפני שאני מקבל אותו?
        • kasnikK kasnik
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @kasnik כתב בהסבר על התועלות במנוי לכביש 6/6 צפון/מנהרות הכרמל - חסכון כספי ללא שום השקעה:
          כן.
          • משה שמחהמ משה שמחה
            כן.
            אגב, מי שלא מעוניין לשלם לכביש 6 את הפיקדון, ניתן להפקיד במוקדי השירות (אלעד, חיפה ויקנעם) צ’ק פיקדון ולקבל את המכשיר פסקל שם (ואגב כך גם לחסוך את המשלוח)
            • ט טרנטע
              טוס לאט סע מהרט מנותק
              טוס לאט סע מהר
              #56
              איזה קטע
              מהרגע שאתה מזמין את הפס קל בדואר בשיחת טלפון אחת פשוטה כבר מתחיל ההנחה אפילו שלא שמת אותו
              הזמנתי היום יש לו שבועיים להגיע ולשים בפועל אך ההנחה החלה בלי קשר ואני נחשב מנוי פס קל!!
              שווה כל שקל אתה מכסה את העלות (20 שקלים משלוח) ברגע והכל בטלפון 1 פשוט אני ממליץ
              ט kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                איזה קטע
                @טוס-לאט-סע-מהר אגב לידיעת כולם אפשר לעבור באחד ממוקדי 106 (אלעד, יקנעם ובכניסה למנהרות הכרמל) ולתת להם שיק פיקדון ולקבל את הפסקל ללא עלות
                  איזה קטע
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @טוס-לאט-סע-מהר הם גובים פיקדון?
                  ומה מכסה הפסקל
                  • kasnikK kasnik
                    ומה מכסה הפסקל
                    @kasnik כל העניין של הפסקל זה דמי פקדון. ככל מנוי, אתה לא משלם כסף על המנוי, רק מפקיד סכום על המכשיר ובהינתן ותחליט לבטל את המנוי - אתה מחזיר את המכשיר לנקודת שירות קרובה ומקבל את הכסף בחזרה.
                    וכאמור, המכשיר יכול לעבור איתך מרכב לרכב, רק מעדכנים הרשמה.
                    kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @גיל כמה כסף זה? והאם זה מכסה לי את כל כביש 6 מתחילתו ועד סופו?
                      טוס לאט סע מהרט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • kasnikK kasnik
                        טוס לאט סע מהר
                        #61
                        @kasnik הפיקדון 99 שח
                        ההתקנה במרכז הבקרה חינם.
                        במשלוח 20 בערך.
                        בשליח עד הבית 40 בערך.
                        עיין במדריך וכמובן תלוי בכמות הנסיעות אך אם אינני טועה כל צד זה חיסכון של 6 בערך ממנוי רגיל ו12 מנוסע מזדמן.
                        (אני נוסע את רוב כביש שש המון פעמים והמחיר קבוע: 34 למזדמן, 29 למנוי, 24 למנוי פסקול,
                        תוך פעמים הלוך ושוב מהמרכז אני מכסה את המשלוח ותוך 12 אני מכסה גם את הפיקדון כך שגם אם אשכח בהמשך חיי להחזיר וכדומה עדיין שווה כל שקל.
                        כל זה בהשוואה למנוי רגיל -שלא עולה כלל- וכל שכן בן בנו של קל וחומר בהשוואה למזדמן תוך חצי מהזמן שציינתי העלות מתכסה).
                        • kasnikK kasnik
                          @kasnik אחרי תשובתו המפורטת של @טוס-לאט-סע-מהר רק אשלים - זה מכסה את כביש 6, אבל לא את כביש 6 צפון, שם נכון לרגע זה אין מנוי פסקל, מדובר בזכיינים שונים, מנויים שונים, חיובים שונים. וכאמור במדריך שבראש השרשור.
                            במשלוח 20 בערך.
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @טוס-לאט-סע-מהר רגע, אם אני נוסע רק פעם ב… לצפון, לטיול, זה לא שווה המוצר?
                            161.0k
