      3. תגובות למדריך לקופסאות אנדרואיד
      52 פוסטים 15 כותבים 1.5k צפיות
      • זה לזהז זה לזה
        תודה רבה על המדריך המפורט יישר כח.@טכנולוג
        אני אשמח שתמקד אותי כי קצת התבלבלתי מהמבחר…
        יש לי צרי טיגו 8 ואני מעוניין בקופסא אין לי כל כך הרבה שימוש בוייז וכו…בעיקר מוזיקה .
        תמליץ לי על אחד שניים שאתה יוגע שיכולים להתאים במחיר סביר.
        (אני לא מתמצא בעלי אקספרס בגלל זה אני מבקש.)
        @זה-לזה זה הדגם שרוב החברים כאן קונים והוא אמור להתאים לשימושים שלך
        CarlinKit Tbox Ambient (דגם CPC200)
          הדגם הפופולארי ביותר בקרב חברי הפורום
        • מעבד ומערכת: Qualcomm QCM6225 עם Android 13 (שימו לב: קיים דגם ישן יותר עם מעבד SDM660, אך ה-QCM6225 מומלץ ועדיף בהרבה).
        • זיכרון ואחסון: מגיע ב-4GB/64GB, 6GB/128GB ועד 8GB/128GB (זיכרון UFS מהיר וחריץ הרחבה ל-MicroSD).
        • ניווט ותקשורת: מקלט לווייני משולש (GPS + Glonass + Beidou), תמיכה בדור 4 (גרסת EAU), Wi-Fi כפול ובלוטות' כפול.
        • ייחוד: תאורת אווירה צבעונית (שניתנת לכיבוי בהגדרות), ומארז קומפקטי הכולל בערכה כבלי USB-A ו-Type-C.
        • מחיר: מחיר רגיל כ120$ ובזמני מבצעים כ 100$
        קישורים לקניה:
        חשוב לשים לב בחלק מהקישורים נמכר גם הדגם החלש יותר עם מעבד SM6115 או QCM6125 שאינו מומלץ לכן לפני הזמנה חשוב לוודא שמדובר על הדגם עם המעבד QCM6225 (סימן ההיכר של הדגם הזה הוא טבעת הלד הצבעונית על הקופסא)
        דבר נוסף בחלק מהמוכרים יש אופציה למשלוח מישראל וכך זה מגיע תוך ימים בודדים וגם אין שום סיכון של מכס
        קישור מס' 1 קישור מס' 2 קישור מס' 3 קישור מס' 4 קישור מס' 5
        CarlinKit Tbox S2F
        המפרט הטכני שלו זהה לחלוטין ל-Ambient (מעבד QCM6225, מערכת Android 13, אותן אפשרויות זיכרון ותמיכה ברשת דור 4 ומטה), אך במבנה מארז שונה. לעיתים קרובות מוצע במחיר מוזל ומהווה חלופה חסכונית מצוינת.
        קישורים לקניה:
        כרגע הכי זול זה בקישור הזה עם הקופון CARLIN01 ואח"כ IFP1D2FX יוצא 95$ (ניתן לבחור משלוח מישראל כך זה יגיע מהר יותר בתוספת של 8.7$)
          קישורים לקניה:
          CarlinKit Tbox S2F
          קישורים לקניה:
          @טכנולוג כדאי לציין אזהרה על הקופסאות אנדרואיד,
          שהפינים של הבית סים בדר"כ מאוד מאוד חלשים, גם בדגמים שעולים סכום מכובד.
          ולכן יש להכניס את הסים בגודל המתאים עם המסגרת סים המתאימה, ושהמסגרת תשב במדוייק וישר על הסים, ולהכניס / להוציא בזהירות רבה!
          @צילפינגים האירוע שלנו עוד לא הסתיים…
            @תודה-לבורא-עולם-0 צודק בהחלט בעז"ה אעדכן את זה במדריך ישר כח!!!
              כאן ניתן להגיב על המדריך לקופסאות אנדרואיד
              H מנותק
              H מנותק
              haim p
              @טכנולוג זה פתרון מתאים לקאמרי 2016?
              • 0 מנותק
                0 מנותק
                0527608683A
                שלום וברכה
                יש לי רכב סקיואל 2025
                ומישהו שם לי כזו קופסא עם דונגל
                וה מידי פעם נתקע עד שזה מנסה להתחבר כמה פעמים
                או שמתכבה המסך
                רציתי לשאול אם יש לך ידע במוצרים שהצגת מה עדיף והאם צריך חוץ מהקופסא של האנדרואיד עוד איזה מחבר בינהם
                כי אני נתקע שלפעמים הוויז מפסיק להגיב וצריך להעיר אותו מחדש
                ושוב תודה רבה
                פייבל אשרינופ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • 0 0527608683A
                  שלום וברכה
                  או שמתכבה המסך
                  ושוב תודה רבה
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינו
                  @0527608683A וואוו
                  סוף סוף
                  הסוף לכל השרשורים…
                  • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                    @0527608683A וואוו
                    סוף סוף
                    הסוף לכל השרשורים…
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    @פייבל-אשרינו אבל…
                    אני עם AIWAIS U5 שכל מכשיר שניסיתי, גם מכשירים מאוד יקרים וגם מאוד זולים,
                    כשהוא מגיע לוייז יש בעיה של רזולציה והוייז מתמרח על המסך.
                    הקטע הוא שעם וייז רגיל הוא כן עובד מצוין.
                    עכשיו מישהו הציע לי שיש אפשרות של קופסה שמתחברת כאייפון ולא כאנדרואיד
                    מכיר?
                    יש למישהו כדי לנסות?
                    • 0 0527608683A
                      שלום וברכה
                      או שמתכבה המסך
                      ושוב תודה רבה
                      @0527608683A תעלה צילום מסך מהאודות של הקופסא לדעתי זה משהו חלש ולכן זו התוצאה
                        @פייבל-אשרינו אבל…
                        מכיר?
                        @פייבל-אשרינו בד"כ יש אופציה להגדיר את הרזולוציה
                        לגבי האייפון כמעט בכל הקופסאות יש אופציה לקארפליי (מדמה מכשיר אפל)
                        • זה לזהז מנותק
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזה
                          לגבי הסים במכשיר.
                          יש דרך לחסום את שאר האפליקציות להשאיר דברים נצרכים?
                          או לקנות סים כשר? מאיפה? אשמח לשמוע פרטים.
                          מה כדאי?
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            @טכנולוג כתב בתגובות למדריך לקופסאות אנדרואיד:
                            אודות של הקופסא
                            @פייבל-אשרינו כתב בתגובות למדריך לקופסאות אנדרואיד:
                            ניסינו שש מכשירים גם כאלו שנמכרים ב1600
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              @טכנולוג לא זוכר
                              אבל נראה לי שהרכב מתחבר לקארפליי רק ברשמית
                              • זה לזהז זה לזה
                                לגבי הסים במכשיר.
                                מה כדאי?
                                @זה-לזה כתב בתגובות למדריך לקופסאות אנדרואיד:
                                לגבי הסים במכשיר.
                                כן
                                גם זה אפשרי אבל פחות מומלץ כי אין סים כשר יש סים מוגבל שהרבה פעמים הוא נפתח לגמרי
                                מה כדאי?
                                יש כאן הרבה מתקינים שיוכלו להתקין לך חסימה על הקופסא (קיידרואיד, שני שבילין, אאוטנט ועוד)
                                  אודות של הקופסא
                                  @פייבל-אשרינו מה שציטטת זו תגובה שעניתי ל @0527608683A לא לך
                                  בקשר אליך לא ניסיתי בפועל אבל צריך להגדיר את הרזולוציה שתתאים למסך שלך (כאשר מחברים מכשיר ולא קופסא הוא מתאים את עצמו אוטומט אבל בקופסא צריך להגדיר את הרזולוציה)
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    @טכנולוג סליחה
                                    אב בכל מקרה גם את זה ניסינו וזה רק גרע…
                                    • יוסי סגל 1י מנותק
                                      יוסי סגל 1י מנותק
                                      יוסי סגל 1
                                      מה יתאים לטויוטה קורולה 2022?
                                      • יוסי סגל 1י יוסי סגל 1
                                        @יוסי-סגל-1 כל הקופסאות שהובאו מתאימים השאלה איזה רמה אתה רוצה ומה הסכום שאתה מוכן להשקיע
                                          @טכנולוג
                                          אולי כדאי שתדגיש זאת במדריך, לחסוך לך כמה שאלות בעניין.
                                          אנשים צריכים להבין מהמדריך שתכלס מדובר בסמארטפון רגיל, אך ללא מסך.
                                          נו אז איך משתמשים בו, אז אם יש במערכת הרכב אנדרואיד אוטו / קאר פליי,
                                          אז מסך המערכת ברכב משקף את מה שנמצא בתוך המכשיר, וניתן לחבר אליו כל סמארטפון / קופסת אנדרואיד שיש להם “אנדרואיד אוטו / קאר פליי”.
                                          אין כאן טכנונלוגיה חדשה בעצם, רק שהשימוש בו נעשה רק ע"י מסך הרכב, ולא כסמארטפון רגיל שיש לו גם מסך משלו…
                                          וכמו בכל מכשיר טלפון שבן אדם קונה, הוא מחליט כמה להשקיע עבור איכות / מותג וכדומה אז גם כאן.
                                          @טכנולוג ברור ופשוט ש-לך לא צריך להסביר את העניין, רק הסברתי לשאר הסובבים כאן…
                                          • יוסי סגל 1י מנותק
                                            יוסי סגל 1י מנותק
                                            יוסי סגל 1
                                            צריך לבדוק שהקופסא תומכת בעברית? או שזה קשור למסך שיש לי באוטו?
                                            • נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נחמן1
                                              א. וואו… מלא הערכה על העבודה הנפלאה עבורינו עם המדריך המיוחד. תצליח ותרוויח.
                                              ב. אני רוצה אינטרנט חסום ברכב, מה הקופסא הזולה ביותר המתאימה לעבוד עם סים של נטפרי ברכב צרי טיגו 8? צריך בעיקר אפליקציות רכב וגם מייל,
                                              ג. האם יש אפשרות לחסום את הקופסה שלא אוכל להכניס לה סים אחר, או לחסום את הקופסה עצמה שלא יהיה אפשרי להיכנס לאלפליקציות אחרות מלבד אלו שבחרתי?
                                              165.9k
