      3. עסקאות רכב
      עסקאות רכב
      32 פוסטים 11 כותבים 732 צפיות
        @אריאלוש אומר שגם מנוע תקין בסונטה אוכל הרבה שמן, מה שמחייב בדיקה לפחות אחת לשבוע אחרת ח’'ו הולך מנוע, לקחת בחשבון.
        טד לאסו
        @חיים-Y0737
        סונטה תקינה באמת לא אוכלת שמן
        מנסיון עם שתי סונטות
        • ט טד לאסו
          @חיים-Y0737
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @טד-לאסו כתב בעסקאות רכב:
          אבל כשקונים מסוחר אתה לא באמת יודע האם אוכל או לא
          וזו אחת הסיבות שאני קונה מפרטי…
          • ט טד לאסו
            @אריאלוש
            הוא היה 2018
            וכמו שכתבתי הסברתי גם ללקוח
            זה מיתוס
            אף בוחן בטסט בחיים לא בדק מספר מנוע זה לא חרוט במקום נגיש ובחיים הוא לא מסתכל
            אני העברתי בעצמי בלי בעיה גם סונטה וגם קיה סורנטו עם מנוע שונה ממה שברשיון בלי שום בעיה
            הבל הבלים הכלה מנותק
            הבל הבלים הכל
            @טד-לאסו אני העברתי טסט בלי דיווח של החלפת מנוע והבוחן תפס את זה
            אבנרא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • צ מנותק
              צ מנותק
              ציקו
              אז סונטה זה בעצם לאנשים שיש להם זמן וכח להתעסק ברכב לא ראש שקט
                אבנרא מנותק
                אבנרא מנותק
                אבנר
                @הבל-הבלים-הכל ומה קרה אח"כ?
                • אבנרא אבנר
                  הבל הבלים הכל
                  @אבנר הלכתי למוסך שהתקין והביא לי את המסמך לא שזה היה בשחור או משהוא פשוט הוא היה עצלן וגנב!
                  • ט טרנטע
                    @ציקו לגבי היונדאי סונטה חייבים להיזהר בקניה שלו כי הרבה ראשי מנוע הולכים בשנתונים הנ"ל, מתייג את @אריאלוש שיכוון אותך.
                    בעניין הפיאט טיפו, האמינות שלו נטחנה עד הדק כאן בפורום, רובם מצדדים שאינו אמין ומיעוטם מצדדים באמינותו,
                    איך שלא יהיה המחיר נראה לי קצת יקר לפיאט טיפו
                    רק אני
                    @טרנטע דווקא
                    רובם מצדדים בעד מבחינת האמינות!
                    • ט טרנטע
                      רק אני
                      @טרנטע כתב בעסקאות רכב:
                      חד משמעית!!
                      • ר רק אני
                        @טרנטע דווקא
                        @רק-אני רובא דאיתא קמן (כאן בפורום) אינם מצדדים כן
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ט טרנטע
                          רק אני
                          @טרנטע אני פליג עלייכו
                          סוסיתא קדישתאס ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ר רק אני
                            סוסיתא קדישתאס מנותק
                            סוסיתא קדישתא
                            @רק-אני כתב בעסקאות רכב:
                            וכשם הניק: @רק-אני
                            • ר רק אני
                              רק אני
                              ציטוט…
                              למעיישה…
                              פרסמו ביד 2 פיאט טיפו עם 220,00 ק"מ. ב9500 ש"ח.
                              לדברי הבחור שאחראי על מכירתם, הוא טופל תמיד במוסך מורשה, טיפולים כסדרם, הרכב שמור, מזגן חדש, יש ספר טיפולים מלא וכו’ וכו’ וכו’…
                              לקחתי את הרכב לבדיקה לרב-אבי אדרי.
                              הוא פתח את המכסה מנוע.
                              פתח את מיכל העודפים.
                              והראה לי את הפקק.
                              הוא היה מלא בחלודה…
                              וכן המיכל כולו היה מלא במים מזהב…
                              -מים מהברז מלאים חלודה…
                              הרב אדרי שאל אותי האם להמשיך את הבדיקה ?
                              אמרתי לו שאין צורך כי את הרכב אני יהיה מוכן לקחת רק בחינם…
                              (בספר רכב היה כתוב שנעשה שיפוץ ראש מנוע כשהרכב עמד על 200,000 ק"מ והספר רכב הראה שכול הטיפולים נעשו במוסך מורשה ו"אמין" ולכן זה היה שיקול חיובי לקנות את האוטו.
                              וכשהרב אדרי שמע על זה הוא ישר אמר לי עוד לפני ששמע את השם של המוסכניק, שאת כל התיקונים הקשים שיש ברכבים הם ישר מעלים אותם לכפר!
                              הוא רק הציץ על המנוע ,הוא אמר לי אין מצב שהרכב עשה ראש מנוע!
                              אולי שמו לו איזה תוסף…)
                              למעיישה בדקתי כמה רכבי טיפו, הם רכב פשוט עגלה…
                              צב.
                              צב ים.
                              רכב שלא סתם אמרו עליו שהוא כמו האטראז’…
                              יכול להיות שהוא אמין…
                              אבל הוא משאיר אותך בבית… הוא לא זזז…
                              לכן ירדתי מהרעיון. ואני מחפש רכב אחר.
                              מה שבטוח אני ברכבים מהשכרה כבר לא נוגע…
                              166.5k
