      3. עסקאות רכב
      עסקאות רכב
      32 פוסטים 11 כותבים 733 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        ציקו
        אני מעוניין לקנות רכב והציעו לי לקנות יונדאי סונטה 2018 עם 120,000 ק"מ ב 35,000 השאלה היא הוא אמין או לא ויש עוד רכב שהציעו לי פיאט טיפו 2017 עם 110,000 קילומטר מוסב לגז ב22 אלף מה האמינות שלו והאם זה שווה
        ט ט אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • צ ציקו
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          @ציקו לגבי היונדאי סונטה חייבים להיזהר בקניה שלו כי הרבה ראשי מנוע הולכים בשנתונים הנ"ל, מתייג את @אריאלוש שיכוון אותך.
          בעניין הפיאט טיפו, האמינות שלו נטחנה עד הדק כאן בפורום, רובם מצדדים שאינו אמין ומיעוטם מצדדים באמינותו,
          איך שלא יהיה המחיר נראה לי קצת יקר לפיאט טיפו
          ר 2 תגובות תגובה אחרונה
          • צ מנותק
            צ מנותק
            ציקו
            אז תכלס בתקציב של 40,000 אלף מה מומלץ לקנות אני רוצה משהו חסכוני בעיקר
            • צ ציקו
              סוסיתא קדישתאס מנותק
              סוסיתא קדישתא
              @ציקו כתב בעסקאות רכב:
              אז תכלס בתקציב של 40000 אלף מה ממולץ לקנות אני רוצה משהו חסכוני בעיקר
              מה עם טויוטה הברידית
              • צ ציקו
                טד לאסו
                אני מעוניין לקנות רכב והציעו לי לקנות יונדאי סונטה 2018 עם 120000 קילומטר ב35000 השאלה היא א הוא אמין הוא לא ויש עוד רכב שהציעו לי פיאט טיפו 2017 עם 110000 קילומטר מוסב לגז ב22 אלף מה האמינות שלו והאם זה שווה
                היה לי סונטה 2018 שנה
                דבר ראשון תבדוק שלא נגעו בק"מ זה קורה הרבה
                דבר שני הולך שם מנוע בקלות ממש חייב להקפיד על טיפול כל 8 אלף ק"מ ושמן הכי איכותי שיש
                אם ההוא שהציעו לך יוצא תקין מנוע גיר בטריה 35 זה מחיר ממש נמוך והוא רכב כזה מפנק וכיף וחסכוני הייתי שוקל אותו ברצינות
                את הטיפו אינני מכיר
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  ציקו
                  תקשיב מי שמוכר לי אותו זה חבר שיש לו מגרש רכבים והוא לא ישקר עלי השאלה היא אם כבר לא שווה מראש להחליף לו מנוע או לחילופין להשתמש עד שיהרס המנוע השאלה היא כמה עולה מנוע וגם מה עם הבטריה שלו ואם היה לך אותו בכללי מה אתה אומר עליו?
                  • צ ציקו
                    טד לאסו
                    תקשיב מי שמוכר לי אותו זה חבר שיש לו מגרש רכבים והוא לא ישקר עלי השאלה היא אם כבר לא שווה מראש להחליף לא מנוע או לחילופין להשתמש עד שיהרס המנוע השאלה היא כמה עולה מנוע וגם מה עם הבטריה שלו ואם היה לך אותו בכללי מה אתה אומר עליו?
                    אוקיי
                    לא אומר שהחבר שלך ישקר אולי מי שהוא קנה ממנו את הרכב איפס את הק"מ או ההוא שלפניו
                    להחליף מנוע אם המנוע הנוכחי תקין זה לא צעד נכון בכלל פשוט תשתמש בו ותשמור עליו ולא להשתמש עד שיהרס
                    לי עלה מנוע 7 אלף
                    הבטריה שלו בגדול אמינה אבל לא חסנת תקלות צריך לבדוק
                    ובכללי כמו שאמרתי רכב כיף חזק ומפנק ומאד חסכוני
                    הוא הציע לך את הדגם לימיטד או פרמיום?
                    • צ מנותק
                      צ מנותק
                      ציקו
                      הוא הציע לי א הפרמיום
                      • צ ציקו
                        טד לאסו
                        הוא פחות מהלימיטד אין גג נפתח וכאלו אבל הוא עדיין כיף ומפנק
                        אבל חייב לשמור עליו טוב כל מה שהרכב צריך תעשה לפני הזמן
                        • צ ציקו
                          @ציקו אם זה מבחינת הפיאט או הסונטה זה וודאי הסונטה!
                          אבל צריך מאוד להיזהר על המנוע מנועים רגישים חשוב טיפולים שמן איכותי וחוץ מזה יש לך רכב פצצה אבל זה מוזר כזה קצת ק"מ בכזה מחיר? זה קצת חשוד אולי תתן עוד פרטים על ידים או מכות , מנוע גיר שלדה וכדו’
                          אם יש לו את המחלה הידועה של הסונטות זה לא יעזור גם שתחליף גם 20 מנועים…
                          הבטרייה שלו מטורפת!!
                          @טד-לאסו כתב בעסקאות רכב:
                          לי עלה מנוע 7 אלף
                          אתה בטוח שהיה לך סונטה כח מנוע של סונטה 2018 זה מתחיל ב 17 אלף ש"ח!!!
                            לי עלה מנוע 7 אלף
                            טד לאסו
                            @אריאלוש כתב בעסקאות רכב:
                            נפלאות רולי
                            אמנם הייתי צריך לחזור אליו אחר כך פעמיים לפלאגים וEGR אבל ביקש 7
                            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ט טד לאסו
                              נפלאות רולי
                              @טד-לאסו מנוע חדש??? מקורי??? איזה שנה?
                                טד לאסו
                                נראה לי משומש פתח אותו עשה אובראול ניקה החליף מה שהיה צריך להחליף והרכיב ברכב שלי
                                (לא הביא שטר מכר אבל זה סתם מיתוס הבודק בטסט עשה כאילו הוא מסתכל ולא אמר שום דבר)
                                • ט טד לאסו
                                  @טד-לאסו איזה שנה האוטו?
                                  ואיך מכרת אותו בלי שטר החלפת מנוע?
                                    טד לאסו
                                    @אריאלוש
                                    הוא היה 2018
                                    וכמו שכתבתי הסברתי גם ללקוח
                                    זה מיתוס
                                    אף בוחן בטסט בחיים לא בדק מספר מנוע זה לא חרוט במקום נגיש ובחיים הוא לא מסתכל
                                    אני העברתי בעצמי בלי בעיה גם סונטה וגם קיה סורנטו עם מנוע שונה ממה שברשיון בלי שום בעיה
                                    נתי 2נ הבל הבלים הכלה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ט טד לאסו
                                      @אריאלוש
                                      הוא היה 2018
                                      זה מיתוס
                                      נתי 2נ מנותק
                                      נתי 2נ מנותק
                                      נתי 2
                                      @טד-לאסו
                                      זה לא מיתוס
                                      אני העברתי וברגע הבוחן שם לב
                                      אולי העברת במכון ספציפי שלא בודקים
                                      • צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        ציקו
                                        אז תכלס אם אני קונה אותו מחבר שיש לו מגרש רכבים ואני סומך עליו שהוא לא ישקר עלי כי הוא עושה לי את המחיר לסונטה במיוחד בשבילי אז שווה לקנות אותו רק שצריך טיפול למנוע כל הזמן
                                        טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • צ ציקו
                                          אני חושב שבתקציבך עדיף טויוטה היברידית שלא מגיעה ממקור מפוקפק
                                          • צ ציקו
                                            טד לאסו
                                            לענ"ד אם הרכב יוצא בבדיקה פיקס ואתה מוכן לשלם בקצת פחות אמינות בשביל הרבה יותר נוחות זה עיסקה ממש משתלמת במחיר
                                            אין מה להשוות בין לנהוג עליו ללנהוג על פריוס 2012
                                            • חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @אריאלוש אומר שגם מנוע תקין בסונטה אוכל הרבה שמן, מה שמחייב בדיקה לפחות אחת לשבוע אחרת ח’'ו הולך מנוע, לקחת בחשבון.
                                              166.5k
