עסקאות רכב
אני מעוניין לקנות רכב והציעו לי לקנות יונדאי סונטה 2018 עם 120,000 ק"מ ב 35,000 השאלה היא הוא אמין או לא ויש עוד רכב שהציעו לי פיאט טיפו 2017 עם 110,000 קילומטר מוסב לגז ב22 אלף מה האמינות שלו והאם זה שווה
@ציקו כתב בעסקאות רכב:
אז תכלס בתקציב של 40000 אלף מה ממולץ לקנות אני רוצה משהו חסכוני בעיקר
מה עם טויוטה הברידית
אני מעוניין לקנות רכב והציעו לי לקנות יונדאי סונטה 2018 עם 120000 קילומטר ב35000 השאלה היא א הוא אמין הוא לא ויש עוד רכב שהציעו לי פיאט טיפו 2017 עם 110000 קילומטר מוסב לגז ב22 אלף מה האמינות שלו והאם זה שווה
היה לי סונטה 2018 שנה
דבר ראשון תבדוק שלא נגעו בק"מ זה קורה הרבה
דבר שני הולך שם מנוע בקלות ממש חייב להקפיד על טיפול כל 8 אלף ק"מ ושמן הכי איכותי שיש
אם ההוא שהציעו לך יוצא תקין מנוע גיר בטריה 35 זה מחיר ממש נמוך והוא רכב כזה מפנק וכיף וחסכוני הייתי שוקל אותו ברצינות
את הטיפו אינני מכיר -
תקשיב מי שמוכר לי אותו זה חבר שיש לו מגרש רכבים והוא לא ישקר עלי השאלה היא אם כבר לא שווה מראש להחליף לו מנוע או לחילופין להשתמש עד שיהרס המנוע השאלה היא כמה עולה מנוע וגם מה עם הבטריה שלו ואם היה לך אותו בכללי מה אתה אומר עליו?
תקשיב מי שמוכר לי אותו זה חבר שיש לו מגרש רכבים והוא לא ישקר עלי השאלה היא אם כבר לא שווה מראש להחליף לא מנוע או לחילופין להשתמש עד שיהרס המנוע השאלה היא כמה עולה מנוע וגם מה עם הבטריה שלו ואם היה לך אותו בכללי מה אתה אומר עליו?
אוקיי
לא אומר שהחבר שלך ישקר אולי מי שהוא קנה ממנו את הרכב איפס את הק"מ או ההוא שלפניו
להחליף מנוע אם המנוע הנוכחי תקין זה לא צעד נכון בכלל פשוט תשתמש בו ותשמור עליו ולא להשתמש עד שיהרס
לי עלה מנוע 7 אלף
הבטריה שלו בגדול אמינה אבל לא חסנת תקלות צריך לבדוק
ובכללי כמו שאמרתי רכב כיף חזק ומפנק ומאד חסכוני
הוא הציע לך את הדגם לימיטד או פרמיום? -
@ציקו אם זה מבחינת הפיאט או הסונטה זה וודאי הסונטה!
אבל צריך מאוד להיזהר על המנוע מנועים רגישים חשוב טיפולים שמן איכותי וחוץ מזה יש לך רכב פצצה אבל זה מוזר כזה קצת ק"מ בכזה מחיר? זה קצת חשוד אולי תתן עוד פרטים על ידים או מכות , מנוע גיר שלדה וכדו’@ציקו כתב בעסקאות רכב:
אם יש לו את המחלה הידועה של הסונטות זה לא יעזור גם שתחליף גם 20 מנועים…
הבטרייה שלו מטורפת!!@טד-לאסו כתב בעסקאות רכב:
לי עלה מנוע 7 אלףאתה בטוח שהיה לך סונטה כח מנוע של סונטה 2018 זה מתחיל ב 17 אלף ש"ח!!!
@אריאלוש כתב בעסקאות רכב:
נפלאות רולי
אמנם הייתי צריך לחזור אליו אחר כך פעמיים לפלאגים וEGR אבל ביקש 7 -
@טד-לאסו מנוע חדש??? מקורי??? איזה שנה?
נראה לי משומש פתח אותו עשה אובראול ניקה החליף מה שהיה צריך להחליף והרכיב ברכב שלי
(לא הביא שטר מכר אבל זה סתם מיתוס הבודק בטסט עשה כאילו הוא מסתכל ולא אמר שום דבר) -
@אריאלוש
הוא היה 2018
וכמו שכתבתי הסברתי גם ללקוח
זה מיתוס
אף בוחן בטסט בחיים לא בדק מספר מנוע זה לא חרוט במקום נגיש ובחיים הוא לא מסתכל
אני העברתי בעצמי בלי בעיה גם סונטה וגם קיה סורנטו עם מנוע שונה ממה שברשיון בלי שום בעיה -
אז תכלס אם אני קונה אותו מחבר שיש לו מגרש רכבים ואני סומך עליו שהוא לא ישקר עלי כי הוא עושה לי את המחיר לסונטה במיוחד בשבילי אז שווה לקנות אותו רק שצריך טיפול למנוע כל הזמן
אני חושב שבתקציבך עדיף טויוטה היברידית שלא מגיעה ממקור מפוקפק
לענ"ד אם הרכב יוצא בבדיקה פיקס ואתה מוכן לשלם בקצת פחות אמינות בשביל הרבה יותר נוחות זה עיסקה ממש משתלמת במחיר
אין מה להשוות בין לנהוג עליו ללנהוג על פריוס 2012 -
@אריאלוש אומר שגם מנוע תקין בסונטה אוכל הרבה שמן, מה שמחייב בדיקה לפחות אחת לשבוע אחרת ח’'ו הולך מנוע, לקחת בחשבון.
