      3. קיה קארנס 2018 דיזל
      קיה קארנס 2018 דיזל
      52 פוסטים 13 כותבים 6.6k צפיות
        @simon
        1.8 טורבו דיזל זה הירסא שהתחילה מ2017 עד 2019
        אפייי
        @צילפינגים כתב בקיה קארנס 2018 דיזל:
        1.8 טורבו דיזל
        1.7 טורבו דיזל
        • simonS simon
          @simon השורה האמצעית מרווחת מאוד וגם נתנת לכוונון על מסילות אבל השורה האחרונה בכל רכב שבעה מקומות זה ככה כמו שהזכרת חוץ מהקניבל
          לפי התמונות, המושבים צרים ונוחים פחות מסיטרואן פיקאסו
          תקרא כאן
          השורה השנייה מציעה שלושה מושבים נפרדים, עם תנוחת ישיבה מעט נמוכה אבל המרחב הכולל טוב ויצוינו לחיוב פתחי מיזוג. ניתן להזיז כל מושב בנפרד לפנים־אחור ולשנות את זווית מסעד הגב. המושבים הצידיים בעלי איזופיקס, האמצעי מעט קטן יותר, אבל לא הייתה בעיה למקם שלושה מושבי ילדים בנוחות, הכניסה לשורה השלישית לא נוחה, ומרווח הברכיים חסר וזה לראש אף יותר. שורה זאת תתאים יותר לנסיעות קצרות, להקפיץ חבר של הילדים — ולא למשפחה מעל חמש נפשות. תא המטען נאה מאוד כאשר השורה השלישית מקופלת, קטן כאשר היא לא, וניתן לקפל גם רק מושב אחד לפי הצורך.
          אליה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליה
          #42
          @simon פיקאסו אחד הרכבים הנוחים ביותר בסגמנט ולא רואה את הקארנס מהבחינה הזו
          לגבי הטורבו ראיתי כמה דיזלים בסביבות החצי מליון ק״מ עם טורבו מקורי ובמיוחד צרפתיים (וואי וואי מה אני הולך לקבל על זה…)
          • G gogo
            ועוד משהו קטן שאם רוב הנסיעות שלך בעיר מנוע דיזל פחות מומלץ בגלל שלוקח לו יותר זמן להגיע לנקודת רתיחה שלו וזה פחות מומלץ מה שאין כן בבנזין רגיל לוקח לו ממש קצת זמן להגיע לנקודת רתיחה שלו
            תכל’ס, זו סיבה משמעותית למה לא לקנות את הקארנס, או שלא צריך להתחשב בה?
            אני רוב הנסיעות בתוך העיר חוץ מפעם בשבוע ממוצע.
            @gogo כתב בקיה קארנס 2018 דיזל:
            א. אתה גר בירושלים
            ב. הנסיעות שלך הם די ארוכות אמרת לי כשנפגשנו שאתה נוסע ביום כשעה וחצי
            ולסיכום שני הסיבות הללו מורידות את הבעיה של החימום של מנוע הדיזל כי הוא יגיע לנקודה שלו אחרי לא הרבה זמן ואם לדוג’ היית גר בעיר מישורית כמו נתיבות לדוג’ ונוסע קצת אז הייתי אומר לך לא ללכת על הדיזל
            • א אליה
              @אליה כתב בקיה קארנס 2018 דיזל:
              כל עוד שלא תגיד טורבו בנזין צרפתי אתה תקבל רק שבחים!
              כמובן בדגמים מסויימים לא כולם
                מנדי פיזון
                @צילפינגים
                למעשה מה המחיר ביחס לק"מ ששווה לקנות (אני לא מדבר על מציאה)
                • מ מנדי פיזון
                  @צילפינגים
                  @מנדי-פיזון להערכתי עד 200 אק"מ באיזור ה40 אל"ש
                    @צפיחית-בדבש יש את האוטו הזה לגיסי(וגם נסעתי עליו כמה דק’) והוא מבסוט ממנו עד הגג מבחינת נוחות, חיסכון בסולר, מנוע חזק ועוצמתי שלא נגמר לו המומנט, וגם שבע מקומות(הספסל האחורי לא מרווח כ"כ אבל בסדר גמור).
                    בנוסף לזה שהוא גם לא אוטו בגודל מקרר של מתים בתפוסה מלאה, ממש קל להיכנס ולתמרן איתו במרחב העירוני כמעט כמו פרייבט רגיל (בשונה למשל ממאזדה 5)
                    החיסרון היחיד שלו שזה תיבת הילוכים דו מצמדית שיכול לגרום קצת בעיות לאורך זמן והעלויות יקרות אבל לדעתי זה שווה ממול המעלות שיש לאוטו הזה להציע גם אם משתמשים נכון בתיבת הילוכים הזאת שבהילוכים 1 ו2 לא סוחטים את הדוושה אלא נותנים לאוטו להעביר בנוח את ההילוכים זה שומר עליה מאוד והבלאי שלה לא יהיה גבוה כל כך.
                    ועוד משהו קטן שאם רוב הנסיעות שלך בעיר מנוע דיזל פחות מומלץ בגלל שלוקח לו יותר זמן להגיע לנקודת רתיחה שלו וזה פחות מומלץ מה שאין כן בבנזין רגיל לוקח לו ממש קצת זמן להגיע לנקודת רתיחה שלו ( קצת זניח לדעתי אבל זה חלק מהתשובה…)
                    בהצלחה.
                    מרדכ וינטמ מנותק
                    מרדכ וינטמ מנותק
                    מרדכ וינט
                    @צילפינגים
                    תוכל להגיד לי בדיוק ראיתי באינטרנט שהוא יותר רועש מהקיה קרארס הרגיל האם זה משמועתי או ממש מעצבן?
                    • מרדכי 2מ מרדכי 2 התייחס לנושא זה
                    • מרדכ וינטמ מרדכ וינט
                      @צילפינגים
                      @מרדכ-וינט רועש בגלל שהוא דיזל
                        אליחי
                        אני כבר הרבה זמן מנסה לברר על הקארנס דיזל וכל אחד אומר משהו אחר
                        וגם וורסו החבר’ה לא אוהבים ופריוס פלוס יקרה מדי
                        אז מה עושים?
                        ראשון בפקקר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אליחי
                          אז מה עושים?
                          ראשון בפקקר מנותק
                          ראשון בפקקר מנותק
                          ראשון בפקק
                          כתב נערך לאחרונה על ידי ראשון בפקק
                          #50
                          @אליחי 7 מקומות?
                          קשקאי +2 עד 2014 כהמלצת @גיל . חפש בפורום על הרכב.כאן ועוד ועוד.
                          • ראשון בפקקר ראשון בפקק
                            @אליחי 7 מקומות?
                            @ראשון-בפקק
                            זהו קנית ?
                            • ט טרנטע
                              @ראשון-בפקק
                              זהו קנית ?
                              ראשון בפקקר מנותק
                              ראשון בפקקר מנותק
                              ראשון בפקק
                              @טרנטע מתחמם… מגוזזת למי שמתעניין.
                              11.5k
                              160.2k
