      5. הבלוטוס הפסיק לעבוד, מולטימדיה סינית, כמובן!
      17 פוסטים 7 כותבים 4.5k צפיות
      • ה מנותק
        הלומד
        יש לי מולטימדיה מאליאקספרס (K706)
        בימים הראשונים להתקנה הבלוטוס עבד מצוין
        פתאום הוא לא עובד אני עושה חיפוש מכשירים והוא מסתובב ללא הפסקה ולא מוצא שום מכשיר
        ניסיתי למחוק אחסון/מטמון, לשנות את כל ההגדרות, שום דבר לא עזר.
        יש למישהו רעיון מה אפשר לעשות?
        ש תודה לבורא עולם 0ת י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הלומד
          שרולצ'ה
          @הלומד
          באיזה אופן הוא לא מוצא
          אתה מנסה לחפש את הטלפון דרך המערכת עצמה ?
          או בחיפוש דרך הטלפון הוא לא מוצא את המערכת ?!
          • ה מנותק
            הלומד
            כתב נערך לאחרונה על ידי הלומד
            @שרולצ-ה
            גם המערכת לא מוצאת
            וגם הטלפון לא מוצא.
            • ה הלומד
              @הלומד נסה לעשות ריסט למכשיר.
              נסה את שתי האפשרויות, דרך וילון התראות ודרך הכפתור הייעודי לריסט על ידי מחט.
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                הלומד
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהבלוטוס הפסיק לעבוד, מולטימדיה סינית, כמובן!:
                דרך וילון התראות
                מה זה?
                • ה הלומד
                  דרך וילון התראות
                  מה זה?
                  @הלומד לא יודע אם יש לך בדגם שלך…
                  זה המסך שנפתח כשאתה מעביר את האצבע מלמעלה במסך כלפי מטה
                  • ה מנותק
                    הלומד
                    @תודה-לבורא-עולם-0
                    עשיתי ריסט דרך הכפתור ואז בהגדרות/מכשירים עשיתי חיפוש מכשירים הוא מצא את הטלפון והטלפון מצא אותו, עשיתי התאמה, סיסמא וכו’ הטלפון כותב לי מחובר ואחרי שניה מנותק, ניסיתי עם שני טלפונים בשניהם הוא מתחבר ומיד מתנתק.
                    ואם אני נכנס דרך האפליקציה של בלוטוס ומחפש מכשירים הוא רק מסתובב ללא הפסקה
                    מה לעשות שם? ללחוץ על הכפתור של הבלוטוס לכבות ולהדליק אותו? כי זה לא עוזר
                    • ה הלומד
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      @הלומד לא, התכוונתי לעשות דרך שם “הפעלה מחדש”.
                      תמחוק את ההתאמות גם במערכת וגם בטלפונים, וודא שהבלוטוס מופעל, ותתאם מחדש דייקא רק ע"י האפליקצייה של הבלוטוס, תעדכן…
                        הלומד
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        מסתובב ללא הצלחה
                        • ה הלומד
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          מסתובב ללא הצלחה
                          @הלומד איזה פלאפון יש לכבודו?
                            הלומד
                            @צילפינגים
                            ניסיתי גם עם נוקיה215 וגם עם 4X4
                            חיים Y0737ח צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה הלומד
                              @צילפינגים
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @הלומד כתב בהבלוטוס הפסיק לעבוד, מולטימדיה סינית, כמובן!:
                              ניסיתי גם
                              כפתרון ביניים הייתי ממליץ [אם לא תסתדר איכשהוא] על משדר FM, בלוטוס דרך הרדיו עולה כמה גרוש באלי [אני קניתי בארץ, מוכרים את זה גם רוכלים בבתי כנסת] ועובד הכי טוב [בפוקוס שלי הבלוטוס המקורי קולט רק את של אשתי לי יש פלא’ ישן, והמשדר FM קולט את שלי גם מעולה].
                              kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ניסיתי גם
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @חיים-Y0737
                                שאלת אגב, איזה תדר מצאת שפנוי?
                                כי כל תדר שניסיתי, היו תחנות שהפריעו לי
                                • kasnikK kasnik
                                  @חיים-Y0737
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  @kasnik כתב בהבלוטוס הפסיק לעבוד, מולטימדיה סינית, כמובן!:
                                  איזה תדר
                                  כמובן - 108 האחרון בסקאלה
                                  מוזמן לביקור ולראות איך עובד לי יופי גם על הטלפון הכי טרנטע
                                  • ה הלומד
                                    @צילפינגים
                                    נוקיה215
                                    יש מערכות שהנוקיה עושה צרות
                                    עם 4X4
                                    תנסה לעשות עדכון גירסא לרוב עוזר
                                    • ה הלומד
                                      יהושוע הפרוע
                                      @הלומד בקודים של המולטימדיה לא זוכר איזה(8888 או 123456נדמה לי) יש אפשרות להגדיר את הבלוטוס מההתחלה לי זה עזר
                                      • י יהושוע הפרוע
                                        הלומד
                                        @יהושוע-הפרוע
                                        אתה זוכר באיזה הגדרה? (פשוט העברית שם לא משהו…)
                                        יש גם בהגדרות של הבלוטוס עצמו להתחיל מחדש, וזה לא עוזר.
                                        4.2k
                                        170.7k
