      3. ביטוח לנהג חדש צעיר- גיל 21 [אין רשיונות להורים]
      22 פוסטים 6 כותבים 565 צפיות
        אליהו222
        @חובק-עולם תכלס’ לרשום את הרכב על אמא או אבא שאין להם רישיון. ואז להוסיף אותי כנהג [חדש. מתחת 24]- זה באמת יוצא יותר זול? ומישהו טען לי שזה אפי’ לא קומבינה אלא החברות עצמם מציעות ככה- זה נכון? והאם אני מפסיד מזה שאני לא יצבור עבר ביטוחי?
        אושר מתקרבא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליהו222
          @אליהו222 זה לא קומבינה כי אם הרכב רשום על מי שללא רישיון זה לא מועיל כלום, חוץ מעניין נקודות במצלמות.
          הקומבינה לכאורה זה לעשות ביטוח על כל נהג ובעל הפוליסה הוא נהג ותיק ומבוגר, וככה נהנים מהותק שלו, אבל לא צוברים עבר ביטוחי, אא"כ אתה נהג נקוב בפוליסה, אבל אם אתה נהג נקוב, אתה משלם כמו נהג חדש, חד גדיא חד גדיא
            אליהו222
            @אושר-מתקרב תודה. ככה חשבתי מסברא. ומישהו ניסה לעבוד עלי שזה לא ככה. שאם אני רושם על מישהו אפי’ בלי רשיון אני כן מרויח למרות שלא הבנתי מה הסברא בזה.
            למעשה אתה ממליץ לעשות הכל מסודר לפי הספר. ולספוג את המחיר בשנים הראשונות?
            • א אליהו222
              @אליהו222 כתב בביטוח לנהג חדש צעיר- גיל 21 [אין רשיונות להורים]:
              אם אתה מתכוון להחזיק רכב קבוע - כן, כדי שייצבר לך העבר
              אם רק פה ושם, ורק על הרכב של ההורים, או “רק לבינזמנים” וכו’, תוסיף נהג ותיק לפוליסה עם ביטוח לכל נהג צעיר וחדש (קח בחשבון שבמקרה של תביעה העבר שלו יתלכלך), כי כנראה שבכל מקרה לא ייצבר לך עבר, אז תהנה מהמחיר הנמוך
              ממליצים כאן לקבל הצעות מחיר ובסוף ללכת לרחלי מליברה שתיתן הצעה יותר נמוכה מכולם
                אליהו222
                @אושר-מתקרב תודה. אני מתכוון לקבוע כמובן. לא למזדמן.
                @אושר-מתקרב כתב בביטוח לנהג חדש צעיר- גיל 21 [אין רשיונות להורים]:
                אתה יכול להסביר לי קצת יותר מה זה אומר?
                • א אליהו222
                  צריך לעשות שיעורי בית ולקבל הצעות מחיר מכמה סוכנים, ואז להגיע לרחלי (דווקא אליה ולא למישהו אחר בליברה) ולומר לה שקיבלת הצעה בX כסף והיא נותנת הצעה יותר נמוכה, תעשה חיפוש בפורום “רחלי מליברה”
                  • א אליהו222
                    @אליהו222 מה שאני עשיתי בזמנו זה לרשום את הרכב על שמי ועל שם אבי בשותפות. ככה שלביטוח היה התיחסות לעבר שלו במחיר ולי זה נצבר כוותק.
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      @חובק-עולם יש חברות שמאפשרות להשתמש בותק של נהג גם בלי שיהיה בעל הרכב
                        @אושר-מתקרב באיזה תואנה?
                          @חובק-עולם בלי תואנה
                          יש חברות שהמבוטח לא צריך להיות בעל הרכב, אפשר להוסיף את מי שרוצים כנהג עיקרי
                          • צ מנותק
                            צ מנותק
                            ציפור ברוח
                            משהו יכול לעשות לי סדר איזה תועלת אני אוכל להפיק מהעובדה שאני אקנה רכב בשותפות עם נהג וותיק?
                            וכן איזה חסרונות?
                            בתודה מראש!
                            • צ ציפור ברוח
                              וכן איזה חסרונות?
                              בתודה מראש!
                              @ציפור-ברוח החסרונות הם שהוא נחשב בעלים כמוך על הרכב. אם הוא ח"ו נקלע לחובות וכו. יכולים לעקל את הרכב.
                              הבונוס הוא שמחיר הביטוח יותר טוב אם יש לו עבר ביטוחי טוב.
                              @אושר-מתקרב טוען שאפשר לעשות את זה גם בלי בעלות בשותפות. ואם כך- אין כ"כ סיבה למה להכנס לשותפות.
                              • צ מנותק
                                צ מנותק
                                ציפור ברוח
                                @חובק-עולם כתב בביטוח לנהג חדש צעיר- גיל 21 [אין רשיונות להורים]:
                                כמה בערך הפער?
                                • צ ציפור ברוח
                                  כמה בערך הפער?
                                  @ציפור-ברוח יכול להגיע ל1000 +
                                  166.5k
