      3. ביטוח לנהג חדש צעיר- גיל 21 [אין רשיונות להורים]
      22 פוסטים 6 כותבים 565 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        ציפור ברוח
        כתב נערך לאחרונה על ידי ציפור ברוח
        שלום, אני חדש בפורום ובעולם הנהיגה…
        משהו יכול להאיר את עיניי לגבי ביטוח?
        אשמח להבהרה במספר נקודות:
        ביטוח בעת נהיגה ברכב של חבר:
        אם אני משאיל רכב מחבר שאינו נהג חדש – על מי חלה חובת כיסוי הביטוח? האם כיסוי הביטוח הינו אישי עבורי בכל רכב שבו אנהג [כלומר, מצב סטטי של ביטוח שמא אני אנהג], או שעל הרכב עצמו להיות מבוטח בפוליסה הכוללת כיסוי לנהג חדש/צעיר?
        [וכן, כל נהג חדש-צעיר שמוציא רשיון מקפידד על זה?]
        קניית רכב:
        אפשרי לעשות בעלות משותפת בנהג חדש צעיר? האם זה קומבינה או קביל משפטית…?
        תודה רבה מראש לכל העונים והמסייעים
        M חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • צ ציפור ברוח
          קניית רכב:
          @ציפור-ברוח כתב בביטוח לנהג חדש צעיר- גיל 21 [אין רשיונות להורים]:
          קניית רכב:
          הביטוח הוא לרכב.
          עם מגבלה איזה נהג מכוסה בזה.
          אתה צריך רכב עם ביטוח של נהג חדש - מגיל 21 ללא הגבלת נהג מסוים/-להוסיף אותך למורשי נהיגה.
          או לחילופין לבדוק אפשרות של ביטוח צ’יק של ליברא
          בהצלחה ותתחדש על הרשיון!!
          וברוך הבא לפורום!!!💗
          ירושלמי סוף ברכות
          • צ מנותק
            צ מנותק
            ציפור ברוח
            תודה רבה!
            במידה ואני רוכש רכב ונרשם כבעלים משותף יחד עם נהג ותיק – האם חלה חובה לבטח את הרכב בביטוח המותאם לנהג חדש וצעיר, או שניתן לעשות ביטוח רגיל (כמו של נהג ותיק) בעקבות הבעלות המשותפת?
            מקווה שהשאלה לא מראה על בורות עמוקה… 🫣אני טירון לגמרי…
            • מיכאלbמ מנותק
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלb
              מורה נהיגה
              בכל רכב שתעלה עליו, ולא משנה מי בעל הרכב צריך שיהיה כיסוי ביטוחי שמכסה את הנתונים העכשווים שלך
              • צ ציפור ברוח
                תודה רבה!
                @ציפור-ברוח החובה על הנהג לדאוג שיהיה עליו ביטוח (החובה היא לביטוח חובה, אבל מומלץ מאוד מאוד לדאוג גם לצ"ג ובמיוחד לנהג חדש שזה לו הפעמים הראשונות בלי מורה), אפשר לקנות הרחבה לנהג צעיר וחדש דרך חברת הביטוח הקבועה, המחיר הוא ± 30 שקל ליום, או 90 ל3 ימים, תלוי בחברה.
                ונכון שלא שאלת, אבל כדאי גם להקפיד על מלווה, כי כולם בטוחים שלי זה לא יקרה, וזה בית משפט וחבל.
                לא, וזה אכן לא חכם במיוחד.
                יבוא יום ותבין “מה חשבתי לעצמי כשתכננתי לנסוע בלי ביטוח?”…
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • צ ציפור ברוח
                  קניית רכב:
                  קניית רכב:
                  אפשרי בהחלט.
                  ואגב. להיות בעלים של רכב לא מחייב רשיון.
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    ציפור ברוח
                    תודה רבה לכל העונים והמגיבים!
                      @אושר-מתקרב כתב בביטוח לנהג חדש צעיר- גיל 21 [אין רשיונות להורים]:
                      בעז"ה שיקפיד על הכל ולא יהיה לו על מה להצטער…
                      רק מסיפורים של רשלנים אחרים…
                      ירושלמי סוף ברכות
                        אליהו222
                        @חובק-עולם תכלס’ לרשום את הרכב על אמא או אבא שאין להם רישיון. ואז להוסיף אותי כנהג [חדש. מתחת 24]- זה באמת יוצא יותר זול? ומישהו טען לי שזה אפי’ לא קומבינה אלא החברות עצמם מציעות ככה- זה נכון? והאם אני מפסיד מזה שאני לא יצבור עבר ביטוחי?
                        אושר מתקרבא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אליהו222
                          @אליהו222 זה לא קומבינה כי אם הרכב רשום על מי שללא רישיון זה לא מועיל כלום, חוץ מעניין נקודות במצלמות.
                          הקומבינה לכאורה זה לעשות ביטוח על כל נהג ובעל הפוליסה הוא נהג ותיק ומבוגר, וככה נהנים מהותק שלו, אבל לא צוברים עבר ביטוחי, אא"כ אתה נהג נקוב בפוליסה, אבל אם אתה נהג נקוב, אתה משלם כמו נהג חדש, חד גדיא חד גדיא
                            אליהו222
                            @אושר-מתקרב תודה. ככה חשבתי מסברא. ומישהו ניסה לעבוד עלי שזה לא ככה. שאם אני רושם על מישהו אפי’ בלי רשיון אני כן מרויח למרות שלא הבנתי מה הסברא בזה.
                            למעשה אתה ממליץ לעשות הכל מסודר לפי הספר. ולספוג את המחיר בשנים הראשונות?
                            • א אליהו222
                              @אליהו222 כתב בביטוח לנהג חדש צעיר- גיל 21 [אין רשיונות להורים]:
                              אם אתה מתכוון להחזיק רכב קבוע - כן, כדי שייצבר לך העבר
                              אם רק פה ושם, ורק על הרכב של ההורים, או “רק לבינזמנים” וכו’, תוסיף נהג ותיק לפוליסה עם ביטוח לכל נהג צעיר וחדש (קח בחשבון שבמקרה של תביעה העבר שלו יתלכלך), כי כנראה שבכל מקרה לא ייצבר לך עבר, אז תהנה מהמחיר הנמוך
                              ממליצים כאן לקבל הצעות מחיר ובסוף ללכת לרחלי מליברה שתיתן הצעה יותר נמוכה מכולם
                                אליהו222
                                @אושר-מתקרב תודה. אני מתכוון לקבוע כמובן. לא למזדמן.
                                אתה יכול להסביר לי קצת יותר מה זה אומר?
                                • א אליהו222
                                  צריך לעשות שיעורי בית ולקבל הצעות מחיר מכמה סוכנים, ואז להגיע לרחלי (דווקא אליה ולא למישהו אחר בליברה) ולומר לה שקיבלת הצעה בX כסף והיא נותנת הצעה יותר נמוכה, תעשה חיפוש בפורום “רחלי מליברה”
                                  • א אליהו222
                                    @אליהו222 מה שאני עשיתי בזמנו זה לרשום את הרכב על שמי ועל שם אבי בשותפות. ככה שלביטוח היה התיחסות לעבר שלו במחיר ולי זה נצבר כוותק.
                                    • חובק עולםח חובק עולם
                                      @חובק-עולם יש חברות שמאפשרות להשתמש בותק של נהג גם בלי שיהיה בעל הרכב
                                        @אושר-מתקרב באיזה תואנה?
                                          @חובק-עולם בלי תואנה
                                          יש חברות שהמבוטח לא צריך להיות בעל הרכב, אפשר להוסיף את מי שרוצים כנהג עיקרי
                                          • צ מנותק
                                            צ מנותק
                                            ציפור ברוח
                                            משהו יכול לעשות לי סדר איזה תועלת אני אוכל להפיק מהעובדה שאני אקנה רכב בשותפות עם נהג וותיק?
                                            וכן איזה חסרונות?
                                            בתודה מראש!
                                            • צ ציפור ברוח
                                              וכן איזה חסרונות?
                                              בתודה מראש!
                                              @ציפור-ברוח החסרונות הם שהוא נחשב בעלים כמוך על הרכב. אם הוא ח"ו נקלע לחובות וכו. יכולים לעקל את הרכב.
                                              הבונוס הוא שמחיר הביטוח יותר טוב אם יש לו עבר ביטוחי טוב.
                                              @אושר-מתקרב טוען שאפשר לעשות את זה גם בלי בעלות בשותפות. ואם כך- אין כ"כ סיבה למה להכנס לשותפות.
                                              166.5k
