      3. יעוץ בקניית יאריס
      יעוץ בקניית יאריס
      17 פוסטים 5 כותבים 96 צפיות
      • א אליהו222
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/siiu9mh5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
        אם אני הולך עם חבר שמבין בודק את הרכב. ונגיד שאני יוצא עם זה ב-39. זה מציאה? זה שווה את הכסף? [באופן כללי כמה הרכב הזה שווה את המחיר שלו?] לשאלה האם עבר תאונות הוא אמר שקיבל מכה קטנה מקדימה אבל אפשר לבדוק את השלדה הכל בסדר. מצב מצויין. סוללה חדשה מקורית של טויוטה מ-2023. ספר טיפולים במוסך מורשה של טויוטה.
        או: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/36ochied?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
        שנגיד גם איתו אני מגיע ל-39 אבל לכאו’ נתונים הרבה פחות טובים. אבל הוא פרטי.
        חיפאי
        @אליהו222
        לדעת מביני הפורום, כדאי לך להתרחק מההצעה הראשונה. א. נתניה. ב. כ"ש סוכנות מנתניה, שצריך לברוח כמטחווי קשת.
        • א אליהו222
          @mik6868 איך אני עושה את הבדיקה הזאת?
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @אליהו222 תעקוב אחרי ההוראות בטופס איזה פרטים אתה צריך מבעל הרכב, ופשוט להתקשר אליו ולומר לו שאמרו לך לבדוק לפני עבר ביטוחי וכך וכך הפרטים שצריך, וזה מקובל לבקש כך שזה בסדר…
          https://infocar.co.il/
          • ח חיפאי
            @אליהו222
            אליהו222
            @חיפאי כתב ביעוץ בקניית יאריס:
            האם אי מי ממביני הפורום יכול לראות את ההצעה הספציפית הזאת ולומר לי אם אני בודק את העבר ביטוחי הנ"ל [הוא כבר נתן לי את הפרטים] והולך עם חבר מבין ועושה בדיקה במוסך והכל בסדר עדיין לא שווה? והאם בכלל זה עסקה שווה אם נגיד שהמוכר הוא אח שלי? והאם אפשר להתייחס גם לרכב השני ולשאלה השניה ששאלתי על בטיחות הרכב?
            שאלה אחרונה- האם בכללי מומלץ לחכות ולצפות שתהיה איזו מציאה טובה ממש?
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אליהו222
              חיפאי
              @אליהו222
              אם תעשה שטיפה לרכב השני, הוא יראה לך מדליק בדיוק כמו הראשון, וזה בדיוק ההבדל בין סוחר לפרטי שמנקה לך את האוטו, וכותב במודעה כל מה שתידלק מהרכב
              בלוטוס מצלמה ומולטימדיה ומפתח חכם יהיה לך גם ברכב השני, ולך תדע אתה וגם החבר המבין שלא איפסו ק"מ.
              לגבי המחיר ומערכות הבטיחות פחות מבין. בהצלחה
              • ח חיפאי
                @אליהו222
                אליהו222
                כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו222
                זה לא מה שהדליק אותי. אני יודע שזה אמור להיות גם בשני. אלא הק"מ והסוללה הרבה יותר טוב. אבל אתה אומר שיכול להיות שאיפסו לו ק"מ? אז באמת אני לא יודע. אין איך לבדוק את זה?
                אשמח לתגובות המבינים. תודה מראש!
                • א אליהו222 התייחס לנושא זה
                  אליהו222
                  @חיפאי בעקבות הבדיקה שאמרת לי לעשות אם אני מבין נכון זה נקרא טוטאלוס שאני בכלל לא יודע מה זה אבל אני רק מבין שזה כאילו גרוע מאד. א"כ אז צדקת לגבי נתניה… [כפרת עוונות על ה-12 ₪…]e34638b7-c796-431b-b892-25dac43a3c67-image.png
                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אליהו222
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @אליהו222 רק נכנסתי למודעה הראשונה ובאותו רגע ראיתי שהרכב עבר פחחות וצבע מלאה, באתי לכתוב ואז ראיתי את הדו"ח סליקה.
                    • D DanielC
                      אליהו222
                      @DanielC מה אתה אומר על השני? הוא שווה 39? נותן תמורה למחיר?
                      הוא כתב לי כך: הרכב עם שריטות בלבד. ללא תאונות .
                      הרכב ממכרז. נקנה ונבדק( בתשלום) עי מומחה פרטי .
                      הרכב ברשותי 3 שנים. רכב פגז חסכוני.
                      אני מוכר רק כי המשפחה מתרחבת. ואני צריך לקנות רכב 7 מקומות.
                      • א אליהו222
                        ח מחובר
                        ח מחובר
                        @אליהו222 כתב ביעוץ בקניית יאריס:
                        ממכרז.
                        סימן שאלה, אבל תכלס כבר עבר כמה שנים…
                        למעשה הפרמטר הכי חשוב פה הוא מה מצב הסוללה שלכאורה לא הוחלפה והק’'מ כבר אחרי 200…
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                        • ח חיים Y0737
                          ממכרז.
                          אליהו222
                          @חיים-Y0737 כתב ביעוץ בקניית יאריס:
                          מה מצב הסוללה
                          איך בודקים את זה באמת? אם לדוג’ אני מתקשר אליו והוא אומר לי “הסוללה מצויינת תקינה לחלוטין” זה שווה בדיקה?
                          • א אליהו222
                            מה מצב הסוללה
                            ח מחובר
                            ח מחובר
                            אם אכן לא הוחלפה, אז צריך להיות מחיר ממש משכנע
                            לכאורה גם צריך בדיקת בריאות סוללה במוסך שמתאים לזה, לא יודע להגיד לך האם שווה את זה.
                            • ח חיים Y0737
                              אליהו222
                              מחיר ממש משכנע
                              ברשותך הרב חיים אפשר רק לשאול כמה זה מחיר ממש משכנע?
                              • א אליהו222
                                מחיר ממש משכנע
                                ח מחובר
                                ח מחובר
                                מחיר ממש משכנע?
                                אולי 36?
                                אבל הכל מלמעלה כי עוד לא בדקת את האוטו לעומק
                                11.5k
                                159.4k
