      3. יעוץ בקניית יאריס
      יעוץ בקניית יאריס
      10 פוסטים 3 כותבים 79 צפיות
      • א מחובר
        א מחובר
        אליהו222
        כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו222
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/siiu9mh5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
        אם אני הולך עם חבר שמבין בודק את הרכב. ונגיד שאני יוצא עם זה ב-39. זה מציאה? זה שווה את הכסף? [באופן כללי כמה הרכב הזה שווה את המחיר שלו?] לשאלה האם עבר תאונות הוא אמר שקיבל מכה קטנה מקדימה אבל אפשר לבדוק את השלדה הכל בסדר. מצב מצויין. סוללה חדשה מקורית של טויוטה מ-2023. ספר טיפולים במוסך מורשה של טויוטה.
        או: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/36ochied?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
        שנגיד גם איתו אני מגיע ל-39 אבל לכאו’ נתונים הרבה פחות טובים. אבל הוא פרטי.
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א מחובר
          א מחובר
          אליהו222
          שאלה נוספת: שמעתי שהרכב הזה מ-2017 ומעלה- לאחר מתיחת פנים כולל מה שנקרא "חבילת מערכות בטיחות מקורית ל טויוטה בשם “Toyota Safety Sense” שז כולל בלימה אוטונומית במצבי חירום והתקרבות מסוכנת, התרעה על סטייה מנתיב, זיהוי תמרורי תנועה ושליטה אוטומטית באורות הגבוהים. האם זה נכון? וא"כ- למה ביד 2 זה מסומן רמת בטיחות רמה 1? זה לא הכי בטיחותי שיש? או שיש עוד פרמטרים שמשפיעים על הבטיחות?
          • mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            לפני שאתה הולך לראות את הרכב
            https://rechavimzelaze.ovh/post/134963
            • mik6868M mik6868
              א מחובר
              א מחובר
              אליהו222
              @mik6868 איך אני עושה את הבדיקה הזאת?
              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אליהו222
                חיפאי
                @אליהו222
                לדעת מביני הפורום, כדאי לך להתרחק מההצעה הראשונה. א. נתניה. ב. כ"ש סוכנות מנתניה, שצריך לברוח כמטחווי קשת.
                • א אליהו222
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @אליהו222 תעקוב אחרי ההוראות בטופס איזה פרטים אתה צריך מבעל הרכב, ופשוט להתקשר אליו ולומר לו שאמרו לך לבדוק לפני עבר ביטוחי וכך וכך הפרטים שצריך, וזה מקובל לבקש כך שזה בסדר…
                  https://infocar.co.il/
                  • ח חיפאי
                    @אליהו222
                    א מחובר
                    א מחובר
                    אליהו222
                    @חיפאי כתב ביעוץ בקניית יאריס:
                    האם אי מי ממביני הפורום יכול לראות את ההצעה הספציפית הזאת ולומר לי אם אני בודק את העבר ביטוחי הנ"ל [הוא כבר נתן לי את הפרטים] והולך עם חבר מבין ועושה בדיקה במוסך והכל בסדר עדיין לא שווה? והאם בכלל זה עסקה שווה אם נגיד שהמוכר הוא אח שלי? והאם אפשר להתייחס גם לרכב השני ולשאלה השניה ששאלתי על בטיחות הרכב?
                    שאלה אחרונה- האם בכללי מומלץ לחכות ולצפות שתהיה איזו מציאה טובה ממש?
                    • א אליהו222
                      חיפאי
                      @אליהו222
                      אם תעשה שטיפה לרכב השני, הוא יראה לך מדליק בדיוק כמו הראשון, וזה בדיוק ההבדל בין סוחר לפרטי שמנקה לך את האוטו, וכותב במודעה כל מה שתידלק מהרכב
                      בלוטוס מצלמה ומולטימדיה ומפתח חכם יהיה לך גם ברכב השני, ולך תדע אתה וגם החבר המבין שלא איפסו ק"מ.
                      לגבי המחיר ומערכות הבטיחות פחות מבין. בהצלחה
                      • ח חיפאי
                        @אליהו222
                        א מחובר
                        א מחובר
                        אליהו222
                        זה לא מה שהדליק אותי. אני יודע שזה אמור להיות גם בשני. אלא הק"מ והסוללה הרבה יותר טוב. אבל אתה אומר שיכול להיות שאיפסו לו ק"מ? אז באמת אני לא יודע. אין איך לבדוק את זה?
                        אשמח לתגובות המבינים. תודה מראש!
                        • א אליהו222 התייחס לנושא זה
                        • א מחובר
                          א מחובר
                          אליהו222
                          @חיפאי בעקבות הבדיקה שאמרת לי לעשות אם אני מבין נכון זה נקרא טוטאלוס שאני בכלל לא יודע מה זה אבל אני רק מבין שזה כאילו גרוע מאד. א"כ אז צדקת לגבי נתניה… [כפרת עוונות על ה-12 ₪…]e34638b7-c796-431b-b892-25dac43a3c67-image.png
                          11.5k
                          159.3k
