      3. אויה, הרכב ממאן להניע
      42 פוסטים 11 כותבים 1.9k צפיות
      • איש גמזוא איש גמזו
        @חיים-Y0737 כתב באויה, הרכב ממאן להניע:
        אני החלפתי בסיטרואן פיקאסו דיזל בית פיוזים, אצל ערבי הציעו 400 אצל יהודי 1000
        אם זה הפער אעדיף לעשות אצל ערבי.
        זה גם דחוף לי עד מחר בערב, אולי אמצא פירוקיה באיזור שיביא לי כזה דבר
        מישהו מכיר פירוקיה באיזור עפולה?
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @איש-גמזו כתב באויה, הרכב ממאן להניע:
        פירוקיה באיזור
        אצלי זה היה פער בין מודיעין לשילת
        לדעתי עדיף לקנות ולהביא ליהודי שיעשה עבודה יהודית
        קח בחשבון שיש רכבים שקשה למצוא כי זה חלק מבוקש יחסית, לא יודע מה המצב בקליאו דיזל.
        עכ’'פ באיזור הצפון לא חסר פירוקיות של ערבים כידוע…
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          הוספה: בעפולה ניתן לברר בקהילה, אצל מי הולכים וכו’ הבנתי שהחברה שם בקיאים בעניינים [ויש לי שם חבר אברך עם אטראז’ אגב…]
            איש גמזוא מחובר
            איש גמזוא מחובר
            איש גמזו
            משה שמחהמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחה
              מעניין מי, אני מכיר כמה כאלו…
              15 לפחות
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                מעניין מי,
                שם משפחתו מתחיל באות ג’
                אני בחרתי יחד איתו את הסיויק שלו וכשהתחילו תקלות העיף לערבי וקנה אטרז’ דרך הסוכן נתנאל עמאר
                  מעניין מי,
                  איש גמזוא מחובר
                  איש גמזוא מחובר
                  איש גמזו
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    ושמו הפרטי באות ש’?
                    לא זוכר שהיה לו סיוויק
                    kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • משה שמחהמ משה שמחה
                      ושמו הפרטי באות ש’?
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @משה-שמחה
                      אנחנו בירושלים או בבני ברק? 😉
                        מי שמתעניין:
                        הלכתי לאותו מיקי, והתברר שיש בעיה במגעים בקופסת הפיוזים שמתחת למכסה המנוע.
                        הריליי הכחול הקיצוני משמאל יש לו בעיות מגעים
                        הבעיה אינה בפיוז עצמו, ניסיתי להחליפו עם שכנו ולא הועיל, אם נוגעים בו קצת הרכב מתניע לפעמים, או מסתדר לזמן כלשהו, אך חוזר לסורו.
                        יש עצה חוץ מלהחליף את הקופסה כעצת מיקי ש"ן?
                        טד לאסו
                        על מה הוא אחראי? לשם הסקרנות
                          מוטיוס
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מוטיוס
                          הפירוקיה הגדולה באזור היא בדבוריה, המספר של נאסיר: 0549138925.
                          בד"כ יותר זמין לתשובות ומחירים בווצאפ,
                          תבקש ממיקי שישלח לו תמונה של הקופסא הנ"ל, ויתן הצעת מחיר.
                          • איש גמזוא מחובר
                            איש גמזוא מחובר
                            איש גמזו
                            אם מעניין מישהו:
                            למעשה, מיקי החליט במקום להחליף את הקופסה, לנסות לתקן אותה, ויפתחה וירא את מקום התורף, ויעש בו מה שראוי לעשות בו.
                            ויניע הרכב כבראשונה.
                            נותר רק לראות שהמצב נשאר כך לאוי"ט.
                            רק קטע אחד מעצבן המולטימדיה ננעלה ודורשת קוד בן ארבע ספרות, כאילו שטמון בו מידע על אוצרות המקדש, מה עושים עם השטות הזו?
                            @טוסון @צילפינגים נתקלתם בזה פעם?
                            חיים Y0737ח י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אם מעניין מישהו:
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              המולטימדיה ננעלה
                              אם היא מקורית בדר’'כ רשום איפשהו במסמכים [כמו אצלי למשל]
                              אבל אם לא- אין לי מושג, אולי 0000 או 1234?
                                המולטימדיה ננעלה
                                איש גמזוא מחובר
                                איש גמזוא מחובר
                                איש גמזו
                                היא מקורית, מה הכוונה במסמכים? ספר רכב?
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  #35
                                  ספר רכב?
                                  בדרך כלל זה רשום איפשהוא
                                  גם בפוקוס זה ככה ומצאתי את זה בתוך הספר רכב רשום בעט על נייר מקורי של מתקין המערכת בארץ מטעם פורד כמדומני
                                  תחפור שם או בקלסר/תכריך כלשהוא בתא כפפות/ או בסוככי השמש בצד הפנימי וכל מה שעולה על הדעת.
                                  באם לא יעזור ניתן לפנות ליבואן עם מס’ רישוי להבנתי אמור להיות רשום להם היכנשהוא.
                                  • kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    #36
                                    נתבקשתי על ידי @טוסון להעלות.
                                    למנוטפרים:
                                    אתה יכול לכתוב בשמי משהו בפורום?
                                    https://rechavimzelaze.ovh/post/160450 אין לי דפדפן, הוא שלח את ההעודה ממש כשסגרתי את המחשב,ו7אין לי איך לפתוח עד מחר בצהריים
                                    התשובה שהקוד נמצא בחוברת השירות שמוצמדת לספר רכב, ואם אין לו, מן הסתם יוכל לבקש מהיבואן פריסבי קרסו, או לשגע איזה צ’אט ai למצוא פריצה, כמדומה שקפץ לי פעם סרטון ע"ז ביוטיוב אבל הוא לא נבדק בנטפרי…
                                    כמובן אם לא תוכל לא קרה כלום…
                                    • kasnikK kasnik
                                      למנוטפרים:
                                      איש גמזוא מחובר
                                      איש גמזוא מחובר
                                      איש גמזו
                                      #37
                                      @kasnik כתב באויה, הרכב ממאן להניע:
                                      @טוסון אתה באמת איש יקר!
                                      אם כבר, מנצלים אותך…
                                      אוכל למצוא אותך איפשהו לסיבוב על הקליאו שלך (של אבא)? פשוט המוסכניק אמר שהרכב לא מרגיש לו סוחב כמו שצריך, ולדעתו צריך ניקוי לממיר.
                                      הייתי רוצה להרגיש בעצמי איך קליאו אחר סוחב
                                        אם מעניין מישהו:
                                        אני לא יודע על קליאו ספציפית, אבל דובר על זה בכמה מקומות פה שצריך להתקשר לחברה או ליבואן והם יתנו לך את זה (במידה ואתה אכן בעל הרכב).
                                          ספר רכב?
                                          איש גמזוא מחובר
                                          איש גמזוא מחובר
                                          איש גמזו
                                          תודה, אכן מצאתי את זה רשום על מדבקה באחת החוברות
                                            בני ברק, ירושלים והסביבה
                                            ראשון בערב במודעילית בל”נ, ייתכן גם בחיפה
                                            תוכל ללכת גם ללקסוס לסיבוב, אם לא תצליח ליצור איתו קשר אני אוכל לנסות להשיג את מספרו דרך ליקו…
                                              איש גמזוא מחובר
                                              איש גמזוא מחובר
                                              איש גמזו
                                              @טוסון כתב באויה, הרכב ממאן להניע:
                                              היום רלוונטי איפשהו? (אני משועמם עכשיו בק"ס)
                                              4.2k
                                              170.3k
