      3. מה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה
      18 פוסטים 9 כותבים 163 צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        לאחר שאני רואה שהמיצובישי אאוטלנדר מחירו ביחס למצבו די יקר, חיפשתי רכבים דומים.
        עלה בחכתי סובארו פורסטר, אשמח לשמוע מה דעת חברי הפורום היקרים עליו 🙏
        ואיך הוא עם גפ"מ?
        או לחילופין רכבים אחרים ששוים, בטווח המחיר של עד 35,000₪.
        אם מישהו יוכל לתייג את המייבינים בתחום, אודה לו מראש
        @DanielC טענו לי שאתה מבין ברכב הנ’'ל, מחילה על התיוג.
        טוסוןט I מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          ואיך הוא עם גפ"מ?
          @kasnik לא חושב שפורסטר מתומחר פחות מאאוטלנדר (של 5 מק’)
          קח בחשבון צריכת דלק שאאוטלנד ו I30 הן חסכוניות לידו
          @israel_458xv20n כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
          @kasnik אולי XV, אבל קח בחשבון שהתא מטען לא ענק.
          במיוחד אם הוא יתקין גפ"מ, יהיה תא ממש קטן (גם אם המיכל בגלגל)
          אם כבר אז אאוטבק, רצוי (למיטב זכרוני הלא מתחייב) מנוע 2.5 ולבדוק עם @שמואל-קליין אם יש לו אחת שנכנסה בטרייד
          kasnikK איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • kasnikK kasnik
            ואיך הוא עם גפ"מ?
            israel_458xv20n
            kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @טוסון כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
              זה מה שראיתי ביד 2 שזה יותר זול…
              אאוטלנדר 2013 מתומחר כמו פורסטר 2015 עם ק"מ יותר נמוך בפער…
              @טוסון לגבי צריכת דלק, איך הוא בגזגוז?
              @israel_458xv20n אני צריך מטען גדול…
              • kasnikK kasnik
                @kasnik כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
                סובארו וגז חברים טובים
                אין לי ידיעה ספציפית על פורסטר
                תבדוק שהיה אצל חובב ישיבה נוחה ולא אצל חובב שטח
                • I israel_458xv20n
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @israel_458xv20n הxv קטן, האאוטבק נראה סבבה.
                  אין לי צורך דווקא בסובארו 😉
                  אני מחפש משהו טוב ולאו דווקא מוכר…
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    אני יזרוק כאן כמה קישורים שזרקתי מקודם ל @מאיר היקר.
                    https://www.yad2.co.il/s/c/z94spca8
                    https://www.yad2.co.il/s/c/xoot2w0v
                    https://www.yad2.co.il/s/c/7pzsni3f
                    https://www.yad2.co.il/s/c/jie9y47a
                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • kasnikK kasnik
                      האאוטבק נראה סבבה.
                      שכן שלי עם אאוטבק רועש יותר מדיזל… נשמע לי לא אמין
                      מה גם שהמותג פחות מוכר והשוק חלש מסתבר פורסטר יותר מוכר בשוק
                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      • kasnikK kasnik
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @kasnik
                        קשקאי לא?
                        (אם לא היה לי היברידי הייתי עף על הרכב הזה גם ג׳יפי גם נראה טוב צריכת דלק לא בשמים ואמין ומחיר זול)
                        @חיים-Y0737 לא באלך לעזוב את הפוקוס עם הצריכת דלק שלה, לטובת קשקאי לדוגמא שנוחות גם תמצא גם בקשקאי ובעוד רכבים מאמין,
                        ח kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • mik6868M mik6868
                          @kasnik
                          קשקאי לא?
                          @mik6868 כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
                          לעזוב את הפוקוס
                          בהחלט חסר לי כוח בעליות וכדומה, אבל למעיישה כל עוד אין תקציב אז לא בא לי לעזוב את הפוקוס, למרות צריכת הדלק זה עדיין עושה את העבודה וב’‘ה לא מתלוננים, התכנון בס’'ד הוא לחסוך למשהו עם טורבו, עוד לא סגור סופית אבל כנראה דיזל עם גיר DSG6 כמו הפסאט שהיתה לי.
                          כל רכב היברידי או בנזיני יהיה חלש מידיי עבורי.
                          ובקשקאי יהיה יותר כוח אבל אין טורבו ולא הכי חסכוני.
                          • D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            אין לי היכרות עם פורסטרים, מכיר רק אחד שנמכר לפני כחודשיים שנת 2015 עם 90 אלף ק"מ יד ראשונה (במחיר 65 אש"ח).
                            גם אותו אני לא מכיר מקרוב, אבל מה שאני כן יודע זה ש…
                            הרכב טופל בזמן, היה בעיה במערכת המיזוג הלך מדחס ועוד משהו שאני לא זוכר (סה"כ עלות תיקון 3000 ש"ח).
                            הפלסטיק מאחור לכל אורך התא מטען היכן שהסמל יושב נשחק מהשמש ובנגיעה קלה נשבר.
                            פרט חשוב - הוא זללן דלק.
                            • mik6868M mik6868
                              @kasnik
                              קשקאי לא?
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              קשקאי לא?
                              לאאאאאאא
                              סורי שקפץ לי 😉
                              הוא לא רלוונטי בשבילי, מעדיף שנתון יותר מתקדם מ 2013
                              וגם שהוא לא מספיק גדול בממדי התא מטען
                              • kasnikK kasnik
                                ואיך הוא עם גפ"מ?
                                סובארו פורסטר
                                וודאי יותר מוצלחת מאאוטלנדר שנמכרת להמונים לכל המרבה במחיר.
                                הפורסטר עם יכולות שטח בשונה מהאוטלנדר שמתאימה לשבילים משובשים.
                                מבחינת יופי בשנתונים הלא מדי רחוקים היא לטעמי פחות יפה מההאוטלנדר.
                                גז לכאו’ אמור להתאים כמו כל מנוע סובארואי. הכי פשוט שתישאל את ערן ותשאל אותו, הוא יגיד לך כמה זה יושב על הרכב.
                                כמובן שאם אתה קונה רכב עם יכולות שטח אז בדיקת משולשים תפוחים מוטות מייצבים וכל כהאי גוונא הרבה יותר מחובה.
                                  סובארו פורסטר
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  @מאיר-ג כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
                                  על איזה שנתונים אתה מדבר
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    נסעתי לאחרונה עם פורסטר מק"ס לעפולה וחזרה (כ-200 + ק"מ) עלה לי איזה 400 ש"ח דלק משהו פסיכי
                                    אולי בגלל שהוא לא רצה לעלות מהילוך 3…
                                    kasnikK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • איש גמזוא איש גמזו
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnik
                                      @איש-גמזו אז כמה זה יצא על גז?
                                      אני מאמין שהוא גם נותן כח בהתאם
                                      • kasnikK kasnik
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        לא מידי, אולי הרכב היה שחוט (הוא באמת שתה לי במהלך הנסיעה כמה ליטרים הגונים של מים).
                                        בכביש 65 ירדתי קצת לשביל עפר המקביל לכביש, אפשר לומר שהיה נחמד, אפילו שנסעתי עם נגררת
                                          @איש-גמזו כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
                                          פעם יאריס היברידית לקחה בנסיעה מבית וגן לנווה יעקב 400 ש"ח דלק שנגמר בכניסה לנווה יעקב, היה לה חור במיכל…
                                          11.4k
                                          159.2k
