מה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה
@kasnik לא חושב שפורסטר מתומחר פחות מאאוטלנדר (של 5 מק’)
קח בחשבון צריכת דלק שאאוטלנד ו I30 הן חסכוניות לידו@israel_458xv20n כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
@kasnik אולי XV, אבל קח בחשבון שהתא מטען לא ענק.
במיוחד אם הוא יתקין גפ"מ, יהיה תא ממש קטן (גם אם המיכל בגלגל)
אם כבר אז אאוטבק, רצוי (למיטב זכרוני הלא מתחייב) מנוע 2.5 ולבדוק עם @שמואל-קליין אם יש לו אחת שנכנסה בטרייד@טוסון כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
זה מה שראיתי ביד 2 שזה יותר זול…
אאוטלנדר 2013 מתומחר כמו פורסטר 2015 עם ק"מ יותר נמוך בפער…
@טוסון לגבי צריכת דלק, איך הוא בגזגוז?
@israel_458xv20n אני צריך מטען גדול… -
@israel_458xv20n הxv קטן, האאוטבק נראה סבבה.
אין לי צורך דווקא בסובארו
אני מחפש משהו טוב ולאו דווקא מוכר… -
@kasnik כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
סובארו וגז חברים טובים
אין לי ידיעה ספציפית על פורסטר
תבדוק שהיה אצל חובב ישיבה נוחה ולא אצל חובב שטח@טוסון כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
אני יזרוק כאן כמה קישורים שזרקתי מקודם ל @מאיר היקר.
https://www.yad2.co.il/s/c/z94spca8https://www.yad2.co.il/s/c/xoot2w0v
אני מחפש משהו טוב ולאו דווקא מוכר…@kasnik כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
האאוטבק נראה סבבה.
שכן שלי עם אאוטבק רועש יותר מדיזל… נשמע לי לא אמין
מה גם שהמותג פחות מוכר והשוק חלש מסתבר פורסטר יותר מוכר בשוק -
@kasnik
קשקאי לא?
(אם לא היה לי היברידי הייתי עף על הרכב הזה גם ג׳יפי גם נראה טוב צריכת דלק לא בשמים ואמין ומחיר זול)@חיים-Y0737 לא באלך לעזוב את הפוקוס עם הצריכת דלק שלה, לטובת קשקאי לדוגמא שנוחות גם תמצא גם בקשקאי ובעוד רכבים מאמין,
@mik6868 כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
לעזוב את הפוקוס
בהחלט חסר לי כוח בעליות וכדומה, אבל למעיישה כל עוד אין תקציב אז לא בא לי לעזוב את הפוקוס, למרות צריכת הדלק זה עדיין עושה את העבודה וב’‘ה לא מתלוננים, התכנון בס’'ד הוא לחסוך למשהו עם טורבו, עוד לא סגור סופית אבל כנראה דיזל עם גיר DSG6 כמו הפסאט שהיתה לי.
כל רכב היברידי או בנזיני יהיה חלש מידיי עבורי.
ובקשקאי יהיה יותר כוח אבל אין טורבו ולא הכי חסכוני. -
אין לי היכרות עם פורסטרים, מכיר רק אחד שנמכר לפני כחודשיים שנת 2015 עם 90 אלף ק"מ יד ראשונה (במחיר 65 אש"ח).
גם אותו אני לא מכיר מקרוב, אבל מה שאני כן יודע זה ש…
הרכב טופל בזמן, היה בעיה במערכת המיזוג הלך מדחס ועוד משהו שאני לא זוכר (סה"כ עלות תיקון 3000 ש"ח).
הפלסטיק מאחור לכל אורך התא מטען היכן שהסמל יושב נשחק מהשמש ובנגיעה קלה נשבר.
פרט חשוב - הוא זללן דלק. -
@kasnik
קשקאי לא?
לאחר שאני רואה שהמיצובישי אאוטלנדר מחירו ביחס למצבו די יקר, חיפשתי רכבים דומים.
עלה בחכתי סובארו פורסטר, אשמח לשמוע מה דעת חברי הפורום היקרים עליו
ואיך הוא עם גפ"מ?או לחילופין רכבים אחרים ששוים, בטווח המחיר של עד 35,000₪.
אם מישהו יוכל לתייג את המייבינים בתחום, אודה לו מראש
@DanielC טענו לי שאתה מבין ברכב הנ’'ל, מחילה על התיוג.
סובארו פורסטר
וודאי יותר מוצלחת מאאוטלנדר שנמכרת להמונים לכל המרבה במחיר.
הפורסטר עם יכולות שטח בשונה מהאוטלנדר שמתאימה לשבילים משובשים.
מבחינת יופי בשנתונים הלא מדי רחוקים היא לטעמי פחות יפה מההאוטלנדר.
גז לכאו’ אמור להתאים כמו כל מנוע סובארואי. הכי פשוט שתישאל את ערן ותשאל אותו, הוא יגיד לך כמה זה יושב על הרכב.כמובן שאם אתה קונה רכב עם יכולות שטח אז בדיקת משולשים תפוחים מוטות מייצבים וכל כהאי גוונא הרבה יותר מחובה.
סובארו פורסטר
נסעתי לאחרונה עם פורסטר מק"ס לעפולה וחזרה (כ-200 + ק"מ) עלה לי איזה 400 ש"ח דלק משהו פסיכי
אולי בגלל שהוא לא רצה לעלות מהילוך 3… -
אני מאמין שהוא גם נותן כח בהתאם
לא מידי, אולי הרכב היה שחוט (הוא באמת שתה לי במהלך הנסיעה כמה ליטרים הגונים של מים).
בכביש 65 ירדתי קצת לשביל עפר המקביל לכביש, אפשר לומר שהיה נחמד, אפילו שנסעתי עם נגררת -
אולי בגלל שהוא לא רצה לעלות מהילוך 3…@איש-גמזו כתב במה דעתכם / ידיעתכם על סובארו פורסטר? או שאתם ממליצים על רכב אחר בקטגוריה:
אולי בגלל שהוא לא רצה לעלות מהילוך 3…פעם יאריס היברידית לקחה בנסיעה מבית וגן לנווה יעקב 400 ש"ח דלק שנגמר בכניסה לנווה יעקב, היה לה חור במיכל…
