      3. סים של 019 מתחבר מעולה במחשב בסטיק לא מתחבר במולטימדיה עם הסטיק
      11 פוסטים 8 כותבים 423 צפיות
      • מ מים אחרונים
        תגובה: סים נטפרי למולטימדיה לא עובד
        אשמח לעזרתכם, סטיק של נטפרי וסים, המולטימידיה שלי תומכת בסטיק, ולא תומכת בסים הקורא כרטיסים מקולקל.
        אני מתחבר על הסטיק ועדיין לא עובד. יש סימון שגיאה למעלה.
        אשמח לעזרה.
        תודה.
        @מים-אחרונים אולי מוגדר DNS?
        • מוטי ברנדמ מנותק
          אם זה סטיק של ZTE אז ב019 צריך כל פעם להפעיל את זה דרך הממשק של הסטיק
          בקיצור כדאי להחליף סים
          • מ מים אחרונים
            אשמח לעזרה.
            תודה.
            liblL מנותק
            liblL מנותק
            libl
            @מים-אחרונים סימון שגיאה זה בדרך כלל שצריך להתקין אישורי אבטחה של נטפרי
            • יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @מים-אחרונים
              למה אתה צריך בשביל גוגל וכדומה אז להבנתי
              לא יעבוד לך גם אם סים חברה אחרת כי נטפרי יש
              להם בעייה אם הסינון לא על מחשב ואין אפשרות…
              @פתוח-לשמוע אולי יש חידוש בעניין ?
              אם זה לוויז בלבד אז כמו ש @מוטי-ברנד אמר
              כדאי להחליף סים. ולא צריך תעודת אבטחה
              כמו ש @libl אמר
              @libl כתב בסים של 019 מתחבר מעולה במחשב בסטיק לא מתחבר במולטימדיה עם הסטיק:
              ידידי היקר בשביל וויז לא צריך תעודת אבטחה של נטפרי
              ואדרבה אסור להתקין
              אני לאחרונה התקנתי בשביל בעיקר וויז ואז המסך נכנס
              לבריק והלך המולטימדיה עיין פה
              kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                @מים-אחרונים
                כמו ש @libl אמר
                ואדרבה אסור להתקין
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @יחצ-המקצוען קצת פרופורציות נראה לי שקצת התבלבת, אין לנופרי בעיות עם אנדרואיד ולאנדרואיד אין בעיות עם נטפרי, הבעיה היחידה שלא כל האפליקציות סומכות על תעודת האבטחה שלהם.
                אבל תעודת אבטחה אף פעם לא תחסום לך משהו שהיה פתוח גם בלעדיה.
                @יחצ-המקצוען כתב בסים של 019 מתחבר מעולה במחשב בסטיק לא מתחבר במולטימדיה עם הסטיק:
                ואז המסך נכנס
                אין קשר בין המצולם לכתבה,
                תעודת אבטחה של נטפרי רק אומרת למכשיר, ‘אני יודע שאתה מזהה מישהו שחופר לי לתעבורה כמו משגיח בישיבה ששם מצלמה מול מסך המחשב של גמ"ח הקלדת חידושי תורה, אבל אל תנעל את הדלת של האינטרנט בגללו, אני מסכים לו להסתכל’.
                אין שום סיבה שזה יכניס מכשיר לבריק, אלא אם כן עצרת אותו באמצע התקנה ואז (אולי) הכל יכול להיות…
                זה כמו שתאמר שאסור לאכול בייגלה, כי פעם בחיידר אכלת בייגל’ך באמצע השיעור של הרבה הכי מפחיד, ופתאום הוא ראה אותך לועס ועצרת דום מלעיסותך הקולניות, ואז השתעלת וכל הבייגלך עפו מהפה, ולכן אף פעם אל תביאו בייגל’ך לחיידר 😉 .
                • kasnikK kasnik
                  ואז המסך נכנס
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @kasnik כתב בסים של 019 מתחבר מעולה במחשב בסטיק לא מתחבר במולטימדיה עם הסטיק:
                  מציאות שרק הוויז עובד ותו לו ואם עובד עוד משהו
                  עושה הרבה בעיות וכבר הדבר ידעו שנטפרי
                  ואנדרואיד לא חברים בכלל
                  אני לא יודע אם יש קשר או אין…
                  אני אומר לך מה היה לי חיברתי לסטיק אם נטפרי הורדתי
                  תעודות אבטחה והמסך ניכנס לבריק.
                  יכול גם להיות משהו אחר גרם לבריק אבל אף אחד לא ידע
                  ולא יודע להסביר לי ממה זה נהיה ככה שאני כמעט
                  בטוח ב 100 אחוז שזה בגלל התעודות, המערכה הייתה
                  תקינה לגמרי, אני מוריד תעודות מתקין על המכשיר
                  והמסך נכנס לבריק הדרבה אם יש לך כיון אחר אשמח להחכים.
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    לא רק וויז, אבל זה פשוט פרוטוקולים שונים, וזה שאין שם עוד דברים, זה כי נטפרי לא מעוניינת לתמוך באנדרואיד, נקודה.
                    אני אומר מה היה לי חיברתי לסטיק אם נטפרי הורדתי
                    אין שום קשר (ישיר) בעולם בין תעודת אבטחה של נטפרי למסך שחור או לבריק.
                    התעודה הזו בסך הכל מאפשרת לדפדפן ולאפליקציות לגלוש ב-HTTPS בלי חסימות, והיא בחיים לא מסוגלת לחסום פונקציות בסיסיות של המערכת או להפיל את ה-System UI.
                    הסיבה היחידה שהמולטימדיה שלך נכנסה לבריק היא הכיבוי הפתאומי של הרכב באמצע ההתקנה או הכתיבה לזיכרון. כשהורדת את המפתח פתאום מתוך לחץ מהשוטר, משהו בקבצי ה-Non-Volatile Memory (זיכרון ה-Flash של המכשיר) נחתך באמצע ונדפק. (בדיוק כמו לסגור את המחשב מהשקע באמצע עדכון מערכת).
                    • מ מים אחרונים
                      אשמח לעזרה.
                      תודה.
                      @מים-אחרונים כתב בסים של 019 מתחבר מעולה במחשב בסטיק לא מתחבר במולטימדיה עם הסטיק:
                      תזמין צמה בכמה שקלים ותסיים את הסיפור הרבה יותר נוח ומהיר
                      הסטיק עובד לך מחשב?
                      • ש מנותק
                        שברולט
                        אני מצטרף לנושא ולשאלה
                        גם לי יש סים של 019-נטפרי, ואני לא מצליח לחבר אותו למולטימדיה, -לא דרך הסטיק ולא פיזית את הסים בקורא כרטיסים,- אין שום תגובה על המסך או סימון כלשהוא שחיברתי משהו.
                        כמובן שהסים והסטיק תקינים, הם מתחברים למחשב כראוי.
                        המטרה שלי היא רק לוויז.
                        מכל השרשור הזה ניסיתי להבין איפה הפתרון אצלי אבל לא ככ הצלחתי להבין בבירור, אשמח לדעת המומחים.
                        • ש שברולט
                          @שברולט להגדיר APN צריך לכתוב 019 בדגם ובשם
                          תעשה חיפוש קצר בפורום להרחבה
