      3. מה יותר אמין טויוטה קורולה & פריוס?
      11 פוסטים 8 כותבים 532 צפיות
      • ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
        מה אתם חושבים שעדיף מבחינת אמינות לאורך זמן? פריוס 2014 עם 200 אלף ק"מ סוללה שהוחלפה לפני שנתיים (40 אלף ק"מ), או קורולה 2016 עם 150 אלף ק"מ, שניהם ב40 אלף ₪, ושניהם שמורים ומטופלים פיקס.
        ה MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ידניי ידני
          המייבין
          כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
          @ידני אין שאלה שקורולה יותר אמין (אין לו סוללה שצריך להחליף ולא EGR שדורש תחזוק ובכללי המערכות של הרבה יותר פשוטות) אבל הוא פחות חסכוני ולמי שנוסע הרבה שווה להחליף בטרייה ולחסוך את הדלק
          מ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה המייבין
            מוטיוס
            @המייבין כתב במה יותר אמין טויוטה קורולה & פריוס?:
            סוללה זה לא נושא של אמינות, זה פשוט עוד מערכת לאוטו שיש בה מימד של סיכון… ולכן במקרה שהסוללה עשתה רק 40K זה לא מרכיב שמשנה את האמינות של הפריוס.
            מבחינת המערכות האחרות לא ידועה אמינות פחותה בפריוס מאשר בקורולה.
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מוטיוס
              המייבין
              @מוטי-פרקש כתב במה יותר אמין טויוטה קורולה & פריוס?:
              תקרא לזה איך שאתה רוצה תכלס’ הרכב מבלה יותר במוסך (ולא שהוא לא אמין) וחוצמזה המערכת ההיברידית זה לא רק סוללה יש משאבת מים היברידית שעושה בעיות מידי פעם ועוד כמה חלקים שיכולים לעשות כאב ראש וגם כמו שכתבתי
              • ה המייבין
                שניכם צודקים.
                אבל היות וקרולה 2016 זה עדיין לא ההיבריד אז בזה אתה לא צודק כי משאבת מים חשמלית זה כן לדעתי בעיית אמינות גם אם לא תכופה מדי זה הולך מתישהו באזור 100 150 אלף ק"מ.
                  שניכם צודקים.
                  @ידני אני חושב שפריוס תחזיק יותר בגלל השילוב של המנוע החשמלי ואכמ"ל, אבל לא בפער משמעותי מהקורולה,
                  והמחיר הזה לפריוס הוא קצת יקר ולקורולה הוא מחיר סביר, הייתי הולך על הקורולה
                  • יוניי מנותק
                    כשהשאלה מה יותר אמין
                    אני מסתכל על השאלה כאי’ מישהו אומר עזוב את הדלק יש לי דלקן
                    ומשכך ברור שהתשובה היא שהקורולה עדיפה
                    יש חולק?
                      יש חולק?
                      @יוני מבחינת אמינות של תקלות אז ללא ספק שאין חולק כי לקורולה אין סוללה ו ABS, אבל מאידך פריוס מגיעה ליותר ק"מ מקורולה, וזה גם צד מסוים של אמינות.
                      אם כי שוב במקרה דנן של פותה"ש הייתי הולך על הקורולה
                      • ט טרנטע
                        טד לאסו
                        @טרנטע כתב במה יותר אמין טויוטה קורולה & פריוס?:
                        אין סוללה ו ABS,
                        אתה מכיר רכב מאחרי 2010 בלי ABS
                        אני לא
                        • ט טד לאסו
                          אין סוללה ו ABS,
                          אני לא
                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                          @טד-לאסו כתב במה יותר אמין טויוטה קורולה & פריוס?:
                          התכוונתי לומר שבפריוס התקלה ב ABS שכיחה יותר ועלותה יקרה מאוד
                          וכפי שביאר היטב @MENI
                          • ידניי ידני
                            MENIM מנותק
                            MENIM מנותק
                            MENI
                            @ידני מבחינת אמינות (-הוי אומר תיקונים) ברור שכשיש יותר מערכות יש יותר תיקונים ואין ספק שהיברידי דורש יותר…
                            אבל שים לב שחוץ מהמדד של אמינות יש גם מדד של נוחות…
                            שגם אותו צריך לשלב…(הגיר האלקטורני שמדמה חווית נסיעה חשמלית הפגאז ועוד…)
                            אבל שוב מבחינת אמינות קורולה נחשבת לבין היחידות שבאמת אפס תקלות…
                            4.2k
                            170.5k
