      3. למה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי
      32 פוסטים 17 כותבים 1.2k צפיות
      • ס סמוראי
        לגבי בנזין רוב התחנות למיטב ידיעתי לא לוקחות עמלת אשראי חוץ מדלק שלוקחים שקל על כל תדלוק באשראי, ואגב לא כותבים את זה אבל שאתה פותח באשראי לדוגמא 100 ש"ח זה מתדלק רק 99.
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @סמוראי גם אם אני מתדלק באפליקציה?
        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          ס מנותק
          ס מנותק
          סמוראי
          @kasnik תבדוק פעם אחת תתדלק ותראה כמה כסף יורד לך באשראי זה דבר שהתברר לי במקרה שהגבלתי סכום וראיתי שנעצר שקל לפני בדקתי בחיוב אשראי וראיתי ששם לקחו כמו שהגבלתי.
          • ס סמוראי
            @סמוראי אם זה לא מפורסם במקום בולט זו עילה לייצוגית
            לא חושב שהם יתלכלכו על דבר כזה…
            ס ח 3 תגובות תגובה אחרונה
              ס מנותק
              ס מנותק
              סמוראי
              @אושר-מתקרב יכול להיות שאתה צודק לא בדקתי וגם זה התברר לי במקרה.
              • ע עבד נאמן
                אני מחפש הסבר מניח את הדעת מה ההגיון שנשאר רק מוצר אחד בישראל שיש בו פער קבוע בין מזומן לאשראי, והוא הדלק.
                אחלק את זה ל2 שאלות. שאלה ראשונה על בנזין, מאי שנא מחליפה או נעליים שבהם החנות סופגת את עמלת האשראי, ובדלק הלקוח סופג.
                לא זו אף זו, שבסולר הפער הוא לפעמים של 1-2 שקל (ראיתי גם פער של 2.1 ש"ח לליטר!!!), שזה הרבה הרבה יותר מעמלת האשראי. מה ההיגיון בזה? ממילא הכל חייב להיות לבן, לא?
                אל תאמרו שזה עניין של תחרות, כי תחרות אפשר לעשות גם עם אשראי. ולהיפך, דווקא בגלל התחרות הייתי מציע לתחנה שעושה הכי זול במזומן, שתוסיף כמה אגורות לאשראי (עמלת אשראי) ויהיה לה הרבה יותר לקוחות באותו מרווח של רווח
                @עבד-נאמן
                אני חושב שהסיבה היא בגלל שהבנזין בפיקוח אז אין כ"כ איפה לשחק עם המחיר. לעומת זאת, הסולר, אינו בפיקוח (או שיש פיקוח לכ20 שקל…) אז זו שיטת מצליח להעלות את המחיר מחד ולהשאר זולים מאידך ובלי “לשבור” את השוק.
                לגבי השאלה למה אין את זה בנעלים וכו’, זו שאלה טובה, אבל שוב, לכל מוצר יש את הגימיק שלו… זה דומה ל-קנה מזגן ב-1000 וקבל תלושים ברשת x בשווי 1500 שקלים… מעלים מחירים כדי להוריד ולהיות נחמדים…
                  חיפאי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                    חיפאי
                    @אושר-מתקרב כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
                    ברור שכן, אני תמיד מגביל, וקבוע נשאר שקל שהמשאבה לא מתדלקת.
                    • ס סמוראי
                      @סמוראי כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
                      אז תכלס זה לא נקרא שגונבים אותך, פשוט שמים לך שקל פחות, לא?
                        @עבד-נאמן
                        @מאיר כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
                        אם זה היה ככה כולם היו מעלים ל 20
                          @יוני כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
                          למה? כמו בכל תחרות המחיר עוצר היכנשהו
                            כמה המוצרי יסוד עולים במדינת ישראל- מחיר פיקוח
                            כמה עולה דלק- מחיר פיקוח
                            מוצרים שיש להם פיקוח שמקסי’ המחיר יהיה כך נמכרים תמיד במקסי’
                              זה נכון במוצרים שהריווחיות פר מוצר בודד נמוכה מאד. מעריך שהסופר לא מרוויח יותר מדי מתבנית ביצים או שקית חלב בודדת. (בגלל שקונים הרבה הוא כן מרוויח)
                              נניח והתחנה קונה ליטר סולר ב-7 שקל ומוכרת ב9. סביר. מי שימכור ב20 שקל ישאר לבדו עם הסולר… כל תחנה רוצה ששיירת המשאיות תתדלק אצלה נאלצת לעשות את המחיר הכי זול שהיא יכולה…
                              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                פ מנותק
                                פ מנותק
                                פיג'ו5008
                                את המשאיות יש להם דלקן עם הסכם גולבלי - שם אכן יש להניח שקיים תחרות מטורפת,
                                אבל בתחנות דלק עצמם, עבור הרכב הפרטי, ממש אין תחרות מחיר על מחיר הסולר…
                                • פ פיג'ו5008
                                  @פיג-ו5008 כתב בלמה יש פער בסולר בין מזומן לאשראי:
                                  מה שאתה יכול להניח שהתחנות מזומן שרוצות למשוך משאיות לוקחות מחיר בסביבות המחיר בדלקנים
                                  164.9k
