      3. טיפול הכנה לטסט
      טיפול הכנה לטסט
      17 פוסטים 8 כותבים 508 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בנימין הלוי
        שלום וברכה לכולם
        בעז"ה אמור להיות לי יום הדין של הרכב בשבועים הקרובים פעם ראשונה שאני בסיטואציה הזו ואיני יודע האם יש דברים שחשוב לעשות לפני הטסט או שפשוט הולכים ומתפללים כל הדרך בלבד
        יש לציין שעשיתי טיפול לרכב לפני חודש ולא ידוע לי על שום דבר בעייתי באוטו למעט מנורה אחת שרופה
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          כלכלית הכי פשוט לגשת לטסט ואם פוסלים לתקן ולחזור, חבל להשקיע כסף מראש.
          אם בכל אופן רוצה ראש שקט תביא למוסך שלך שיעביר לך וחסל.
          • ב בנימין הלוי
            שלום וברכה לכולם
            י. שטרן
            @בנימין-הלוי כתב בטיפול הכנה לטסט:
            שלום וברכה לכולם
            תעיין בשרשור הזה @שלמה סיכם את זה מעולה
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/301/הכנת-הרכב-לטסט-כל-מה-שצריך-לדעת?_=1791359082370
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בנימין הלוי
              אגב שכחחי לציין אבל לפני כמעט שנה הוחלף גיר אצל בנדוד שהשאיר את כל אזור הגיר והמנוע מסריח נורא בשמן מכל הכיוונים זו בעיה לטסט?
              • ב בנימין הלוי
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                זו בעיה לטסט?
                בוודאי, חובה לשטוף מלמטה הכל שכל איזור התחתון יהיה נקי לגמרי משמן
                יש ערבים שעושים את זה על רמפה ב 25 ש’'ח, למעשה כל מוסך שיש לו צינור מים יכול לעשות את זה על הליפט
                • ב מנותק
                  ב מנותק
                  בנימין הלוי
                  הייתי אצל ערבי היום והוא טען ששטיפה מלמעלה ולמטה 80 ש"ח הגיוני?
                  בנוסף האם השטיפה יכולה לפגוע ברכיב כלשהוא ועעדיף לעשות את זה אצל מישהו מוסמך או שזה שטיפה פשוטה ללא שום סיכום
                  חיים Y0737ח I 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ב בנימין הלוי
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    תיזהר מאוד שטיפה מלמעלה עלולה לפגוע בחיישנים
                    לטסט תמיד עשיתי רק מלמטה, מלמעלה אפשר לעבור עם סמרטוט עם חומר קל כמו סבון כלים ולנגב בעדינות
                    מלמטה כן תשטוף לא יותר מ 30 גג 40 ש’‘ח, זה 3 דק’ עבודה בשבילו.
                    • ב בנימין הלוי
                      israel_458xv20n
                      @בנימין-הלוי תקנה ספריי בלמים או קרבורטור, תשפריץ מלמטה ותנגב עם סמרטוט וגם כל זה לחומרא בלבד, 95% אתה תעבור אם אין לך טפטופי שמן.
                      • I israel_458xv20n
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @israel_458xv20n כתב בטיפול הכנה לטסט:
                        ובכל זאת הכי פשוט לשטוף מלמטה, הערבי אגב אצלי גם שם סבון ניקוי ושטף מעליו, ויצא נקי ממש.
                        גם הזעה מצטברת עלולה לגרום לטפטוף בדיוק ברגע הקריטי
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          בנימין הלוי
                          אתם אולי מכירים מישהו שעושה את זה באזור גוש עציון?
                          • ב בנימין הלוי
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            גוש עציון?
                            חוסאן לא מומלץ כי הם מחבלים, הבנתי שיש ערבי ליד כפר דניאל, אבל לא מכיר את השטח שם רק שמועות
                            בגדול אפשר גם לבד עם קצת תחכום [נניח בוקים וצינור גינה וסבון וכו’]
                            • דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              דבר ראשון את הנורה השרופה אתה מחליף כמובן.
                              דבר שני תסתכל מתלים תותבים של המשולשים גרמושקות של ציריות ומסרק, אזיי אם הכל בסדר ואין נזילות, לא אמורה להיות בעייה.
                              • ב מנותק
                                ב מנותק
                                בנימין הלוי
                                @israel_458xv20n @י.-שטרן @חיים-Y0737 @דגיג
                                תודה על העזרה
                                בסיכומו של דבר רק החלפתי את המנורה עשיתי שטיפת מנוע בכפר אמרתי פרק תהילים ותוך שעה ורבע הייתי בחוץ אחרי שהחזירו אותי למוסך להחליף רפידות וצמיג אחד
                                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ב בנימין הלוי
                                  תודה על העזרה
                                  המייבין
                                  אני רק מקווה שלא למוסך בתוך המכון טסטים (ששם בד"כ הם עושקים אנשים בלי להתבייש)
                                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ה המייבין
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בנימין הלוי
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי בנימין הלוי
                                    @המייבין ||אני רק מקווה שלא למוסך בתוך המכון טסטים (ששם בד"כ הם עושקים אנשים בלי להתבייש)||
                                    עשיתי את הטסט בבסט טסט גבעת שאול והחלפתי רפידות במוסך אריה ממול ב350ש"ח
                                    וצמיג בפנצריה בהמשך הרחוב ב250 ש"ח
                                    • אברוםא מנותק
                                      אברוםא מנותק
                                      אברום
                                      איזה שמן טוב ואיכותי מומלץ לרכב שעשה הרבה קילומטר {מעל 300 אלף}. כי לפי מה שדיברתי עם הבינה יש שמנים מיוחדים לקילומטר גבוה…
                                      בתודה מראש.
                                      • אברוםא אברום
                                        בתודה מראש.
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        @אברום
                                        אני ממליץ לך לפתוח נושא חדש, יותר יראו ויכולו לעזור.
                                        163.7k
