      3. טיפול הכנה לטסט
      טיפול הכנה לטסט
      12 פוסטים 5 כותבים 109 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בנימין הלוי
        שלום וברכה לכולם
        בעז"ה אמור להיות לי יום הדין של הרכב בשבועים הקרובים פעם ראשונה שאני בסיטואציה הזו ואיני יודע האם יש דברים שחשוב לעשות לפני הטסט או שפשוט הולכים ומתפללים כל הדרך בלבד
        יש לציין שעשיתי טיפול לרכב לפני חודש ולא ידוע לי על שום דבר בעייתי באוטו למעט מנורה אחת שרופה
        • ח מנותק
          כלכלית הכי פשוט לגשת לטסט ואם פוסלים לתקן ולחזור, חבל להשקיע כסף מראש.
          אם בכל אופן רוצה ראש שקט תביא למוסך שלך שיעביר לך וחסל.
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • ב בנימין הלוי
            שלום וברכה לכולם
            י. שטרן
            @בנימין-הלוי כתב בטיפול הכנה לטסט:
            שלום וברכה לכולם
            תעיין בשרשור הזה @שלמה סיכם את זה מעולה
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/301/הכנת-הרכב-לטסט-כל-מה-שצריך-לדעת?_=1791359082370
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בנימין הלוי
              אגב שכחחי לציין אבל לפני כמעט שנה הוחלף גיר אצל בנדוד שהשאיר את כל אזור הגיר והמנוע מסריח נורא בשמן מכל הכיוונים זו בעיה לטסט?
              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ב בנימין הלוי
                זו בעיה לטסט?
                בוודאי, חובה לשטוף מלמטה הכל שכל איזור התחתון יהיה נקי לגמרי משמן
                יש ערבים שעושים את זה על רמפה ב 25 ש’'ח, למעשה כל מוסך שיש לו צינור מים יכול לעשות את זה על הליפט
                • ב מנותק
                  ב מנותק
                  בנימין הלוי
                  הייתי אצל ערבי היום והוא טען ששטיפה מלמעלה ולמטה 80 ש"ח הגיוני?
                  בנוסף האם השטיפה יכולה לפגוע ברכיב כלשהוא ועעדיף לעשות את זה אצל מישהו מוסמך או שזה שטיפה פשוטה ללא שום סיכום
                  ח I 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ב בנימין הלוי
                    תיזהר מאוד שטיפה מלמעלה עלולה לפגוע בחיישנים
                    לטסט תמיד עשיתי רק מלמטה, מלמעלה אפשר לעבור עם סמרטוט עם חומר קל כמו סבון כלים ולנגב בעדינות
                    מלמטה כן תשטוף לא יותר מ 30 גג 40 ש’‘ח, זה 3 דק’ עבודה בשבילו.
                    • ב בנימין הלוי
                      israel_458xv20n
                      @בנימין-הלוי תקנה ספריי בלמים או קרבורטור, תשפריץ מלמטה ותנגב עם סמרטוט וגם כל זה לחומרא בלבד, 95% אתה תעבור אם אין לך טפטופי שמן.
                      • I israel_458xv20n
                        @israel_458xv20n כתב בטיפול הכנה לטסט:
                        ובכל זאת הכי פשוט לשטוף מלמטה, הערבי אגב אצלי גם שם סבון ניקוי ושטף מעליו, ויצא נקי ממש.
                        גם הזעה מצטברת עלולה לגרום לטפטוף בדיוק ברגע הקריטי
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          בנימין הלוי
                          אתם אולי מכירים מישהו שעושה את זה באזור גוש עציון?
                          • ב בנימין הלוי
                            גוש עציון?
                            חוסאן לא מומלץ כי הם מחבלים, הבנתי שיש ערבי ליד כפר דניאל, אבל לא מכיר את השטח שם רק שמועות
                            בגדול אפשר גם לבד עם קצת תחכום [נניח בוקים וצינור גינה וסבון וכו’]
                            • דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              דבר ראשון את הנורה השרופה אתה מחליף כמובן.
                              דבר שני תסתכל מתלים תותבים של המשולשים גרמושקות של ציריות ומסרק, אזיי אם הכל בסדר ואין נזילות, לא אמורה להיות בעייה.
                              11.3k
                              157.9k
