      5. קופסת אנדרואיד למאזדהcx5
      16 פוסטים 6 כותבים 5.3k צפיות
      • ה הלוך ונסוע
        למישהו יש מידע לקופסת אנדרואיד איכותית לרכב הנ’‘ל לרכב יש רק חיבור חוטי בלבד (אפי’ שהוא הרגע יצא מהסוכנות) מה מומלץ כמה ג’יגה צריך, האם באלי אקספרס יש דברים סבירים, בקיצור כל מידע בעניין יעזור!
        @הלוך-ונסוע
        כמעט ובטוח שלא תעזור קופסא …
        במסך הנ’‘ל- השליטה מתבצעת ע’‘י גלגלת ליד ידית ההילוכים, ואין במסך המקורי טאצ’ בכלל.
        הפיתרון זה לחבר מכשיר וויז של סמסונג ודומיו.
          @הלוך-ונסוע
          @אלוף-העולם-1 אני לא בטוח במה שאמרת כי במפרט של היצרן כתוב שיש אנדרואיד אוטו וקאר פליי אלחוטי
          מה הסיבה שאתה אומר שזה לא יעבוד?
          יצחק RSי אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
            יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            @טכנולוג
            כרגע נמכרות גם CX-5 קודמת וגם חדשה.
            בשניהם יש אנדרואיד אוטו, בקודמת חוטית בלבד בחדשה (מה שצירפת) אלחוטית.
            ומה שאמר @אלוף-העולם-1 שעכ"פ זה לא יהיה נח בצורת תפעול הזאת של חוגה בלבד ללא טאצ’
            • ה מנותק
              הלוך ונסוע
              תכלס הרכב המדובר יש בו רק חוטי (חות’י)
              הפתרון היחיד חייב להיות סמארטפון מחובר או שיש פיתרון אחר?
              • ה הלוך ונסוע
                @הלוך-ונסוע תוודא אם יש לך סמל של אנדרואיד אוטו/קאר פליי
                במידה וכן אז המערכת תומכת בקופסא (ליתר ביטחון תנסה לחבר אליו אם יש לך ממי להשיג סמארטפון לכמה דקות) גם אם זה רק חוטי עדיין לכאורא ניתן לחבר קופסא ולא צריך סמארטפון
                לשאלתך התשובה היא שבעלי אקספרס יש בהחלט מוצרים טובים אבל חשוב לדעת מה המפרט
                המינימום שצריך זה 4 ג’יגה ראם
                אבל חשוב לא פחות איזה מעבד יש לקופסא לדעתי צריך לפחות 6225 (דגם המעבד) אני באמצע לכתוב על זה מדריך
                זה קישור לקופסא איכותית במחיר טוב (להכניס קוד IFP1D2FX ואח"כ CARLIN01) כמובן שיש טובים יותר אבל יותר יקרים
                • ה מנותק
                  הלוך ונסוע
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הלוך ונסוע
                  @טכנולוג
                  תודה!
                  הצלחתי כבר לחבר סמארטפון אבל אני מחפש פיתרון קבוע.
                  אין קישור בהודעה שלך!
                    @טכנולוג כתב בקופסת אנדרואיד למאזדהcx5:
                    לא נורא😊
                    אני אמרתי שלא?
                    @אלוף-העולם-1 כתב בקופסת אנדרואיד למאזדהcx5:
                    ☝️זה מה שאני כתבתי…
                    • ה הלוך ונסוע
                      @טכנולוג
                      תודה!
                      @הלוך-ונסוע הכנסתי את הקישור
                      האם יש מסך מגע ברכב שלך?
                      איזה שנה הרכב?
                      כשחיברת את הסמארטפון האם הכל עבד?
                        איזה שנה הרכב?
                        אם הרגע הוא יצא מהסוכנות אז אין לו מגע…
                        משנתון 21 הם עברו לשימוש בגלגלת.
                          לא נורא😊
                          אני אמרתי שלא?
                          ☝️זה מה שאני כתבתי…
                          @אלוף-העולם-1 דווקא ראיתי מישהו שכתב שמתרגלים להשתמש עם חוגה, וזה נח, לא זוכר איפה
                          אתה מתכוון לומר שלא נח לחפש מסלול בוויז עם החוגה, ולכן עדיף סמארטפון לווייז ולחבר רק בעבור הצג?
                          • יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            סדר קטן !
                            כרגע במאזדה נמכרות שני דורות של cx5 .
                            המוחלפת - מסך ללא מגע, אנדרואיד אוטו חוטי בלבד .
                            החדשה- מסך מגע אנדרואיד אוטו אלחוטי.
                            פותח השרשור מדבר על הדור היוצא
                            ולכן יש לו מערכת ללא מגע ולכן @אלוף-העולם-1 ציין שזה לא יהיה לו נח לתפעל אנדרואיד מחוגה ואני מצטרף לדעתו.
                            ולמרות שזה הייתי אני שאמרתי שמתרגלים לשימוש בחוגה אבל גם ציינתי שביחס לאנדרואיד אוטו זה לא היה הכי חלק וכ"ש שיש רק את המסך של הרכב ואין טלפון כלל אז אין שום מסך מגע, אי אפשר לתפעל ככה מערכת אנדרואיד ופשוט
                              סדר קטן !
                              @יצחק-RS זה לא רק שלא יהיה לו נוח …
                              זה בלתי אפשרי… החוגה לא יודעת לעבוד עם קופסת אנדרואיד- לכם כתבתי שרק סמארטפון יתאים.
                              • איצי איא מנותק
                                איצי איא מנותק
                                איצי אי
                                https://he.aliexpress.com/item/1005012530943832.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.7e3fwbbCwbbCVg&algo_pvid=3fb02f66-dc58-42bd-87c0-c30a3714627f&algo_exp_id=3fb02f66-dc58-42bd-87c0-c30a3714627f-12&pdp_ext_f={"order"%3A"1926"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!104.06!23.85!!!221.41!50.76!%400be7129d17919208701137508e112c!12000058620627508!sea!IL!2644052444!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ae04359c1%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000218314642&curPageLogUid=6I00KkqhKXjr&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005012530943832|_p_origin_prod%3A
                                מה זה
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • איצי איא איצי אי
                                  מה זה
                                  יצחק RSי מחובר
                                  יצחק RSי מחובר
                                  @איצי-אי כתב בקופסת אנדרואיד למאזדהcx5:
                                  מה זה
                                  הופך חוטי לאלחוטי
                                  169.6k
