      3. שווה לתקן את זה?
      שווה לתקן את זה?
      13 פוסטים 7 כותבים 490 צפיות
      • אוריאלא מנותק
        אוריאלא מנותק
        אוריאל
        שאלה למבינים של הפורום 🙂
        יש לי סוזוקי ספלאש 2012, עשיתי לצערי תאונה ||כביש 1 ירידה של מבשרת…||
        הלך כל המקדימה של הרכב (מכסה מנוע, גריל, טמבון, מוט קידמי, פנס אחד, רדייאטור, מאוורר מזגן וכו’)
        בכפר נתנו לי הצעת מחיר של לפחות 5K, שווי הרכב לפי יד 2 הוא 12400K.
        שווה לתקן? מה אפשר לעשות? כדאי לקנות רכב דומה לפירוק?
        ז ה ה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אוריאלא אוריאל
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @אוריאל אם אתה בקטע של עבודה טיפה מסובכת ואתה מוצא רכב דומה מפירוק זה מצויין
          • אוריאלא אוריאל
            הלוך ונסוע
            @אוריאל כתב בשווה לתקן את זה?:
            אם הרכב תקין לחלוטין ואתה משתמש בו יום יום ונהנה ממנו, במקום לקנות רכב חדש בכמה כמה אלפים, תתקן, ותחשוב שקניתי ספלאש ב5000 ש’'ח וברוך ששפך חמתו על עצים ואבנים
            • אוריאלא אוריאל
              המייבין
              כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
              לפי מה שזה נשמע זה נזק משמעותי (כולל נזק שילדה) אז רק תיקח את זה בחשבון שזה יכול ליהיות נזק בטיחותי שגם פחות בטיחותי וגם כולל ירידת ערך (וזה גם יכול לעשות עוד הרבה תקלות ברכב)
              אוריאלא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ה הלוך ונסוע
                @הלוך-ונסוע כתב בשווה לתקן את זה?:
                רק שצריך לבדוק את זה טוב מראש ולא אצל ערבי, ועדיף לקחת גם טווח ביטחון בעלויות.
                אני מכיר יותר מסיפור אחד כזה שנגמר בסוף בעלות גבוהה יותר, או הרבה יותר, מהצפי.
                • חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  אני הייתי חושש לתקן מע’ קירור שנפגעה מהשורש.
                  בפרט ובפרט אצל סוזוקי שכל נזילה הכי קלה גומרת מנוע [אלומיניום]
                  • ה המייבין
                    אוריאלא מנותק
                    אוריאלא מנותק
                    אוריאל
                    @המייבין איפה השלדה שיכולה להינזק?
                    היה דפיקה איזה 40\50 ס"מ פנימה לאוטו, וזה הגיע גבולי לרדיאטור,
                    יש שם מוטות שלדה? איך בודקים את זה?
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אוריאלא מנותק
                      אוריאלא מנותק
                      אוריאל
                      @חיים-Y0737 מחליפים את כל הרדיאטור, זה עדיין לא מספיק?
                      • אוריאלא אוריאל
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        זה עדיין לא מספיק?
                        השאלה כמה מקצועי יעשו את זה, ולך תדע שלא נפגע המנוע מהחום בשעת התאונה וכו’… אני עם תיקונים של סוזוקי לא הייתי מתעסק אבל שוב זו דעה אישית שלי ואינך חייב לקבלה
                        [כבעל בלנו לשעבר וכצופה מהצד בעשרות שהתחממו כולל ליאנה SX4 וקרוסאובר, סוזוקי כשהיא מתחילה להתחמם היא פשוט מתה יחד עם כל האמינות שלה…]
                        • הבארה מנותק
                          הבארה מנותק
                          הבאר
                          זו הסוזוקי האדומה?
                          כי אם כן הנזק לא נראה נורא
                          • אוריאלא אוריאל
                            המייבין
                            זה זעזוע לכל השלדה
                            במקום שאני יסביר הרבה תראה כאן
                            • אוריאלא מנותק
                              אוריאלא מנותק
                              אוריאל
                              כמו שחזה @חיים-Y0737
                              לאחר שהרכב נגרר לכפר, התגלה שאכן הראש מנוע הלך…
                              תודה לכולם!!
                              • אוריאלא אוריאל
                                תודה לכולם!!
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                שאכן הראש מנוע הלך…
                                סוזוקי או לא?!
                                ככה זה, הם יפנים ואמינים למופת, אלא שפגיעה אפילו קלה במערכת הקירור גורמת להרס המנוע, ולכן לשקט נפשי פחות ממליץ לאנשים על סוזוקי זה הכל
                                @יראת-שמים… אגב פות’'ש: אתה מחפש כעת רכב חדש?
                                165.2k
