      3. פתאום הבלם מגיב רק בלחיצה עד הסוף
      12 פוסטים 9 כותבים 545 צפיות
      • אבייא מנותק
        אבייא מנותק
        אביי
        כמנהג ישראל קדושים בימים אלו שלאחר חג הסוכות, גם אנוכי הקטן הצפנתי עם רכבי העמוס לעיפה בבחורי חמד לשחרית אצל ר’ שימען והילך,
        ויהי בנוסענו ממפל אחד לבן אל הצינור החם, בכבישי רמת הגולן שמתי ליבי לפתע שהבלם מגיב רק כשדוחקים אותו לקיר ממש כאתונו של בלעם,
        בס"ד לאחר כמחצית השעה של נסיעה רגועה במישורי הרמה לפתע הכל חזר כתיקונו
        אשמח אם אי מי יוכל להחיכמני על התופעה, והאם יש לי ממה לחשוש בגדר ההשתדלות,
        יצויין כי:
        האוטו עשה כמעט 10000 ק"מ מאז הטיפול האחרון
        כמעט ולא נעשה שימוש בבלם לפני זה, ודאי שלא משהו חריג
        האוטו חנה בצל משך כמה שעות, ואני בטוח למדי שבתחילת הנסיעה זה לא היה ככה
        ט מאירמ ת תודה לבורא עולם 0ת 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אבייא אביי
          יצויין כי:
          טד לאסו
          @אביי
          ככה מרגיש נוזל בלם גמור שהתחמם הדוושה רכה והוא לא עוצר אם לא תדחוק בו
          בהמשך הנסיעה כשהיה פחות ירידות הוא הספיק להתקרר חזרה וחזר לבלום
          פשוט תחליף נוזל בלם
          אבייא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טד לאסו
            @אביי
            פשוט תחליף נוזל בלם
            אבייא מנותק
            אבייא מנותק
            אביי
            @טד-לאסו כתב בפתאום הבלם מגיב רק בלחיצה עד הסוף:
            פשוט תחליף נוזל בלם
            א קיצע’ר ללכת לטיפול 10000?
            טוסוןט kasnikK דגיגד 3 תגובות תגובה אחרונה
            • אבייא אביי
              פשוט תחליף נוזל בלם
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @אביי כתב בפתאום הבלם מגיב רק בלחיצה עד הסוף:
              פשוט תחליף נוזל בלם
              לא יעזור, החלפת נוזל בלמים היא לא חלק מהטיפול, תצטרך לבקש אותה בנפרד (או עדיף, לבצע בעצמך, אם תרצה לעשות איתי ביחד דבר על זה)
              • אבייא אביי
                פשוט תחליף נוזל בלם
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @אביי בלי קשר מומלץ לך לשמור בזמן על 10,000
                • אבייא אביי
                  יצויין כי:
                  @אביי בפעם הבאה כשזה קורה צריך לתת להם להתקרר שכן אחרת הבלמים עלולים להאבד כמעט לגמרי וחמירא סכנתא! היה לכם נס שכן במקרים אחרים זה הסתיים באסון
                    אבייא מנותק
                    אבייא מנותק
                    אביי
                    @מאיר אבל למה זה התחמם בכלל? לא עשיתי כמעט שימוש בבלם, זה היה נסיעה בכביש מישורי וישר ללא פניות
                    • אבייא אביי
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      למה זה התחמם בכלל
                      כבר נתנו לך כיוון אולי נוזל הבלם כבר ישן, מה שקורה שהוא ‘מתחמצן’ ומתמלא באדי מים, וממילא כבר פחות יעיל [על הצד שזו הבעיה, הייתי בודק מקיף את הצלחות ורפידות גם כן]
                      • אבייא אביי
                        יצויין כי:
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        @אביי
                        תתפלל שזה רק נוזל בלמים. כי האופציות הבאות הרבה יותר יקרות- מגבר בלם, משאבת ABS
                          למה זה התחמם בכלל
                          @חיים-Y0737 כתב בפתאום הבלם מגיב רק בלחיצה עד הסוף:
                          למה זה התחמם בכלל
                          לפעמים מספיק עקיפה אחת בירידה שאחריה היה צורך בבלימה משמעותית (כגון לפני עיקול) כדי לחמם את המערכת בצורה קיצונית, בטח עם רכב עמוס.
                          • אבייא אביי
                            פשוט תחליף נוזל בלם
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @אביי אני לא מכיר מוסכניק שיעשה לך החלפת נוזל בלמים אמיתית! (ולא יחליף רק מה שבכוסית), אני עושה את העבודה הזאת אבל בלי קומפרסור זו עבודה סיזיפית…
                            אבל זו עבודה עם סיפוק מטורף לבלימות שלך.
                            • אבייא אביי
                              יצויין כי:
                              @אביי לגבי החלפת נוזל בלמים עיין כאן
                              https://rechavimzelaze.ovh/post/82193
                              יש גם כמה הודעות מעל הפוסט המצורף כמה טיפים בנוגע לסוגים והתקנים של הנוזל.
                              אם יש שאלות תשאל.
                              168.7k
