      3. עזרה דחופה בקריאת דו"ח בדיקה לרכב תודה ענקית לכל העוזרים . טויוטה אוריס 2016
      11 פוסטים 7 כותבים 355 צפיות
      • I מנותק
        itzik
        כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
        מזמין הבדיקה - אלבר.
        אי אפשר לסמוך על הבדיקה*.
        כשאתה תיקח לבדיקה אתה תראה פתאום הרבה יותר איקסים.
        מומלץ לקחת לבדיקה מטעמך.
        האם במכון או במוסך או גם וגם זה דיון ארוך.
        *לא בגלל שזה אלבר, אין לי משהו שלילי עליהם, אלא בגלל שהיא הוזמנה ע"י מוכר/מגרש, במקרה הזה אלבר.
        • I itzik
          הכל בעזרת השםה מחובר
          @itzik כתב בעזרה דחופה בקריאת דו"ח בדיקה לרכב תודה ענקית לכל העוזרים . טויוטה אוריס 2016:
          אתה טועה כי אלבר מזמינים את הבדיקה ברכב טרייד יש להם עניין להוריד
          • I מנותק
            itzik
            ראיתי לא מעט דוחות בדיקת רכב, ברכב בן יותר מכמה שנים בודדות נדיר עד כמעט לא קיים בדיקות כאלה טובות.
            כשהבדיקה מוזמנת ע"י מגרשים/חברות ליסינג ושות’ יש למכביר.
            אז מה הם עושים כשהם קונים אני לא יודע, אבל הבדיקה הזאת לא אמינה.
              @הכל-בעזרת-השם אם הצלחתי לראות אז הבדיקה היא מלפני יומיים
              זה הגיוני שרכב טרייד ייצא כזה מהר למכירה?
              באמת לא יודע, מתעניין אצלך כמומחה בתחום
              @itzik מי שכתב לך שזה בדיקה שהם קונים יודע מה הם עושים בעת הקניה
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש מנותק
                שרגא הלוי
                אם נתייחס לגוף הבדיקה יש שם תקלה משמעותית ?
                נגיד החלק במנוע …
                • ש שרגא הלוי
                  נגיד החלק במנוע …
                  @שרגא-הלוי כתב בעזרה דחופה בקריאת דו"ח בדיקה לרכב תודה ענקית לכל העוזרים . טויוטה אוריס 2016:
                  נגיד החלק במנוע …
                  בלי לקחת אחריות, נראה ממש בסדר (ההבנה שלי מזערית במכניקה, אבל מזכרוני ככה הגיבו פה המומחים על ‘ליקויים’ כאלו במנוע בסיפורים אחרים)
                  ככה אתה בוגד ברנו?
                    itzik
                    @טוסון כתב בעזרה דחופה בקריאת דו"ח בדיקה לרכב תודה ענקית לכל העוזרים . טויוטה אוריס 2016:
                    תראה, לא הכל אני יודע. אבל אני כן יודע את הדברים הבאים:
                    1. הרבה תגובות בקארספורום על כך שאי אפשר לסמוך על בדיקות שמוזמנות ע"י מגרשים, ולא זכור לי שראיתי חולקים בדבר.
                    2. ראיתי הרבה (לפחות כמה עשרות) דוחות בדיקה, ככל שזכור לי ברכב בן 10 נדיר אם בכלל קיים דוח כזה ‘נקי’ (יחסית).
                    3. ראיתי כמה דוחות שהוזמנו ע"י מגרשים ושם כן ראיתי לא מעט דוחות ‘נקיים’ יחסית.
                    אז יכול להיות שבחברות הטרייד יודעים להשתמש גם בליקויים המועטים בשביל להוריד במחיר או כל סיבה אחרת.
                    אבל אני יכול לומר כמעט בוודאות שאם שרגא הלוי יקח את הרכב הזה לבדיקה מטעמו, פתאום הרכב יהיה עם יותר תקלות.
                    זה לא אומר שמשהו לא תקין ברכב. כי כידוע הדו"ח הזה מלא בכסתחים.
                    אבל אם מסתמכים על הדו"ח בדיקה, במקרה הזה הוא לא אמין.
                    • I itzik
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בעזרה דחופה בקריאת דו"ח בדיקה לרכב תודה ענקית לכל העוזרים . טויוטה אוריס 2016:
                      אני רק שואל, בטרייד לא בעל הרכב הולך ובודק את הרכב ?
                      כי מה שזכור לי שמבקשים מבעל הרכב ללכת ולהביא טופס בדיקה, אבל במקרה כזה אלבר היא לא המזמינה את הדו"ח,
                      וכאן מצויין שאלבר היא המזמינה.
                      אשמח למענה
                      • ש שרגא הלוי
                        @שרגא-הלוי
                        הבדיקה הגיונית מאוד!
                        במיוחד אם הרכב נראה טוב וללא עבר תאונות והחלפות חלקים.
                        מה גם ש ח י י ב בדיקת מחשב מקיפה!
                        זה רכב עם מערכות מורכבות ומתוחכמות!
                          אליה
                          מצטרף למי שכתב אין משמעות לבדיקה
                          קח למכון מטעמך
                          167.7k
