      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      736 פוסטים 125 כותבים 94.3k צפיות
      • חיים Y0737ח מנותק
        ולחובבי הפוקוס- אם הכל פיקס השקעה קטנה ומחזירים לכביש:
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0u1ftq4q?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=39&pagination=1
          @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          רק מעיר (בפתיחת סוגריים ל"אם הכל פיקס") שרכב ללא טסט זו בדר"כ לא השקעה קטנה.
          כל מוכר רכב נורמלי יודע שכדאי לו שיהיה טסט לרכב, כי הכסף הזה יחזור במלואו במחיר המכירה,
          כשאין לרכב טסט, זה ב-95% מהמקרים מעיד על תקלות שאין למוכר כח/כסף/זמן/רצון/כל התשובות נכונות לטפל בהן, וזה מסתמן כבור רציני.
          ועוד פוקוס…
          בכל אופן, לחובבי הרפתקאות…
          חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            ועוד פוקוס…
            @גיל כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            מסתמן כבור רציני.
            לא בהכרח, ייתכן והרכב תקין לטסט רק התחדשו ברכב חדש ולא התעסקו במכירה…
            לכן אמרתי שצריך בדיקה מקדימה, ייתכן אגב שיירדו ל 1200 כדי להעיף…
            ברור שזו לא ברירת מחדל אבל מי שיש לו עצבים לזה יכול אולי להנות. לא בטוח…
            בכל אופן היונדאי שהעליתי לפניה גם נשמעת מעניינת.
            ועוד פוקוס…
            לדעתי כבעל פוקוס שנייה בחייו [מתוך המון רכבים שהיו לי] זו ברירת מחדל מצויינת למי שתקציבו לא מאפשר לו קורולה.
            יש לו כמה מחלות קטנות וידועות שלא מסובך להתמודד איתם, ובתמורה לכסף VFM לדעתי מעולה. למי שרוצה רכב ישן אבל שעדיין יהיה אמין בבסיסו ולא ייתקע אותו כל שני וחמישי.
            הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
              מסתמן כבור רציני.
              ועוד פוקוס…
              הכהן הגדולה מנותק
              הכהן הגדולה מנותק
              הכהן הגדול
              @חיים-Y0737 @חיים-y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              נמכרה
                ועוד פוקוס…
                • ראוביר מנותק
                  ראוביר מנותק
                  ראובי
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n9jt4ax0?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=1&pagination=1
                  מה הפשט בזה? זה המחיר?
                  אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ט מנותק
                    טד לאסו
                    כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
                    #537
                    אוריס ארוך 2019 2 ידיים פרטיות 102 אלף ק"מ בלי אחריות לבטריה
                    רכב צבע לבן בלי שריטה עבר ביטוחי נקי
                    64 אלף שווה?
                    אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ראוביר ראובי
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      @ראובי כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      אתה צודק זה אמור להיות לשנת 2016 (ולא 2018)
                      הגיוני מאוד המחיר, מאוד לא הגיוני לקנות מסוכנות!
                      • ט טד לאסו
                        64 אלף שווה?
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופון
                        @טד-לאסו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        64 אלף שווה?
                        זה המחיר פחות או יותר, (לפי מה שידוע לי …)
                        • ט טד לאסו
                          64 אלף שווה?
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופון
                          64 אלף שווה?
                          הנה ב2018 פחות קילומטרים יקר ב13.000!!!
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j3ey8wyi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                          • kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            #541
                            מיצובישי אאוטלנדר 2014 5 מקומות
                            עם 148,000 ק"מ
                            ב 32,000₪
                            סוכנות
                            האם זה סוכנות אמינה ו’לחטוף’ את הרכב?
                            https://www.yad2.co.il/s/c/kvn7c1mm
                            והייתם נקיים…
                            אני מבקש מאד, שאם זה באמת מציאה, גם אם מישהו בדיוק מחפש כזה רכב, שיהיה הוגן ולא יהיה כעני המהפך בחררה…
                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              וכן זו
                              https://www.yad2.co.il/s/c/9jmwwr6n
                              אאוטלנדר, 2014, 7 מקומות.
                              אמנם עם 275,000 ק"מ
                              אבל רק ב 26,000₪
                              טוסוןט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • kasnikK kasnik
                                עם 148,000 ק"מ
                                ב 32,000₪
                                סוכנות
                                והייתם נקיים…
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                #543
                                @kasnik
                                הנתונים מצויינים.
                                אבל בדיוק בגלל שזה סוכנות יש מצב שטיפלו בק"מ.
                                לדעתי שווה בדיקה.
                                שים לב שזה 5 מקומות ולא 7.
                                • kasnikK kasnik
                                  וכן זו
                                  אמנם עם 275,000 ק"מ
                                  אבל רק ב 26,000₪
                                  @kasnik כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                  וכן זו
                                  אמנם עם 275,000 ק"מ
                                  אבל רק ב 26,000₪
                                  נתניה👎 👎 👎
                                  עם 148,000 ק"מ
                                  ב 32,000₪
                                  סוכנות
                                  והייתם נקיים…
                                  לא מכיר, אבל יש כמה סוכנויות כאלו באותו השם, אם זו רשת זה מעליותא, ועדיין הייתי נזהר, מעליותא נוספת שלא שטפו את הרכב, מה שאומר שלא טיפלו בו, אבל עדיין ‘מנע רגלך מנתיבתם’
                                  חיים Y0737ח kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    וכן זו
                                    אמנם עם 275,000 ק"מ
                                    אבל רק ב 26,000₪
                                    נתניה👎 👎 👎
                                    עם 148,000 ק"מ
                                    ב 32,000₪
                                    סוכנות
                                    והייתם נקיים…
                                    @טוסון כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                    ‘מנע רגלך מנתיבתם
                                    שכן שלי [ההוא שמוכר את המאזדה 5 שהליתי פה בלוח] קנה מגיסו אוטלנדר 2014, 180 ק’'מ שמורה ב 45!!
                                    שאלתי אותו למה כזה יקר? הוא ענה ‘יש לרכב אבא ואמא’
                                    מסתמא שהוא צודק
                                    • kasnikK kasnik
                                      וכן זו
                                      אמנם עם 275,000 ק"מ
                                      אבל רק ב 26,000₪
                                      @kasnik רכב מסוכנות לא יכול להיחשב מציאה אף פעם, חוץ מכמויות הנוכלים שקיימים, גם אם תמצא סוחר ישר כמעט אף פעם לא תקבל רכב במחיר מציאה, כי אין סיבה שסוחר ימכור לך רכב בפחות מערכו.
                                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                      • ShebsaleS Shebsale
                                        @Shebsale כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                        כמעט אף פעם
                                        נכון.
                                        ולמה רק כמעט? כי רכב ישן שנכנס בטרייד לעיתים מחפש להעיף ואולי יש שם מציאה [לא סומכים על עצמך כמובן אלא רק על מישהו שמבין בתחום]
                                        למשל-
                                        גיסי בקרוב סוגר 3 שנים בס’‘ד עם הונדה ג’אז 2005 [@יהושוקי מה שלום שלך? דואגים לך…] עכ’‘פ הוא קנה מטרייד סוזוקי בירושלים ב 5 אלף בלבד
                                        כל מה שעלה לו במשך 3 שנים היה פעם אחת התחמם ועצר מיד, הלך ונטה מחלה של האוטו, פעם אחת צינור מים סדוק, והשאר רק צמיגים לטסט ומשולשים
                                        ב’'ה שום תקלות מכניות לא היו, למעט רעש ידוע מהגיר שקיים עד היום ולא מפריע
                                        ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          וכן זו
                                          אמנם עם 275,000 ק"מ
                                          אבל רק ב 26,000₪
                                          נתניה👎 👎 👎
                                          עם 148,000 ק"מ
                                          ב 32,000₪
                                          סוכנות
                                          והייתם נקיים…
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnik
                                          המוזר שזה עלה כבר לפני חודשיים.
                                          אני רואה שהם מורידים מחיר, כנראה פשוט אף אחד לא קנה משום מה (כי זה סוכנות)
                                          ונמאס להם להחזיק…
                                          וזה אולי גם התשובה ל:
                                          @חיים-Y0737 @Shebsale
                                          יש לך מישהו כזה?
                                          בכלל, מה הדרך לוודאות שלא רימו בק"מ?
                                          כי במחיר הזה, גם אם יהיו קצת תקלות, זה עדיין שווה בגלל הקילומטראז’…
                                          דבר נוסף שבגללו זה יכול להיות אמין הקילומטראז’ זה היד הנמוכה
                                          • kasnikK kasnik
                                            ונמאס להם להחזיק…
                                            יש לך מישהו כזה?
                                            #549
                                            יש לך מישהו כזה?
                                            רכב של 5 אלף לא מעניין את הסוחר, [שמרוויח 15 אלף כמעט על רכבים שמעל 100 אלף] הוא נותן עליו 3 אלף למבצע הטרייד, ומנסה למכור בקצת רווח
                                            לא שווה לו התעסקות ורמאות וכו’
                                            הקאץ’ היחיד זה שאולי אותו לקוח ביצע טרייד עקב תקלות נסתרות ברכב
                                            אבל לפעמים זה כן תקין והבנ’‘א רצה להתחדש לכן אמרתי שצריך בדיקה ולא שולל על הסף, כל מקרה לגופו [למעט חולון נתניה וק’'ס כמובן…]
                                            kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              יש לך מישהו כזה?
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnik
                                              @חיים-Y0737 וכיצד אני יכול לבדוק את הרכב הנ’'ל?
                                              מכיר מישהו שיודע כיצד לבדוק שלא רימו בק"מ?
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 36
                                              • 37
                                              168.8k
