      3. האם זה ביטוח תקין או עוקץ?
      16 פוסטים 9 כותבים 3.7k צפיות
      • ח מנותק
        חובבן 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי חובבן 0
        עשיתי ביטוח בליברה, הם כותבים בביטוח חובה שנת הוצאת רישיון לנהג הצעיר 2016, למרות שהוצאתי מאוחר יותר
        הם אמרו לי שזה רק לצורך הורדת מחיר, אך בפועל הביטוח לכל נהג מעל 30 עם שנה רישיון
        אותו דבר הם אומרים לגבי כמה ק"מ בשנה
        ט ז תודה לבורא עולם 0ת טוסוןט א 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חובבן 0
          @חובבן-0 לגבי שנת הוצאת הרישיון אני לא יודע להגיד לך
          לגבי הקילומטר הצפוי שהם כותבים דשנו בזה בעבר והמסקנא (שלי בכל אופן)
          שאין לזה שום משמעות, רחלי הסבירה לי שאם שנה הבאה הם יראו שעשיתי יותר קילומטרים אז הם יתנו לי הצעה יותר יקרה, ותו לא.
          באופן כללי, היו הרבה תמיהות על חברת ליברה ועל השטיקים שהם עושים
          אך על פניו זה נראה שהם בסדר גם מבחינת השירות
            אלעדי
            מתי הוצאת רישיון?
            • ח חובבן 0
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @חובבן-0 אני הייתי פונה לממונה על הביטוח
              • ז זיק המבריק
                אלעדי
                @זיק-המבריק אני מסכים שהקומבינות של הסוכנים עברו את הקו האפור. אני לא בטוח שכלקוח שווה לו לערב את הממונה על הביטוח, אבל אני כן מייחל ליום שבו הוא יעשה סדר בנושא. נוצר מצב שלא שווה להיות ישר, וחבל.
                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח חובבן 0
                  @חובבן-0 יש סיכוי שאין לך ביטוח חובה!!!
                  ברר מול סוכן נורמלי שלא מחפש לדחוף לך קומבינות.
                  הם כותבים 2015 הפשט שמי שהוציא רשיון אחרי 2015 לא מבוטח!!
                  (כך בדר"כ כלל, יתכן ואני טועה)
                  אם היה מקרה הפוך שהיו כותבים הנהג הצעיר ביותר וכו’ 2025
                  ואתה הוצאתה כבר ב- 2016 זה משמש לטובתך, כי יש לך רשיון יותר שנים מהמינימום שקבעו,
                  אבל כאן הסיפור הפוך!!
                  חברות הביטוח לא רוצות לבטח כל נער בגיל 17 שלפני 2 דקות הוציא רשיון.
                  אז הם הגבילו את החובה (שאמור לכלול בחוק היבש כל נהג בארץ) שרק משנת הוצאת רשיון XXX מבוטח!
                  א ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אלעדי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                    @תודה-לבורא-עולם-0 אני לא רוצה לחזור לוויכוח הישן (ובפרט שאני במיעוט…) אבל כבר כתבתי כמה פעמים שכפי שאני מבין את חוקי הביטוח, ביטוח חובה (להבדיל ממקיף וצד ג) תקף לכל נהג בעל רישיון נהיגה תקף (למעט הסעה בשכר ועוד), ללא אפשרות החרגה. ההצהרה היא רק לעניין חישוב הפרמיה.
                    • א אלעדי
                      @אלעדי וכבר כתבו כאן בפורום, שיתכן שע"פ חוק יצטרכו אכן לבטח אותך במקרה של תאונה חלילה,
                      אבל אח"כ הם תובעים בחזרה את הכסף מהמבוטח בגלל ההסכם בין המבטח למבוטח.
                      ובהסכם יש תנאים והגבלות שהם קובעים, כך שלמעשה למעשה ידם על העליונה.
                      • א אלעדי
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                        @אלעדי כתב בהאם זה ביטוח תקין או עוקץ?:
                        @זיק-המבריק אני לא בטוח שכלקוח שווה לו לערב את הממונה על הביטוח,
                        דוקא אני כלקוח שקונה פוליסה לשנה רוצה להות בטוח שאני מבוטח אפיולו אם זה יעלה 500 שקלים נוספים…
                        • ח חובבן 0
                          @חובבן-0 יכול להיות שביטחת עוד מישהו צעיר יותר עם וותק נהיגה ארוך יותר?
                          כי אם לא תדרוש שישונה לענ"ד
                          אם כי כאשר אתה ומספר הזהות שלך רשומים בביטוח, יהי’ קשה להם להתנער, לא שהייתי סומך ע"ז
                            אלעדי
                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהאם זה ביטוח תקין או עוקץ?:
                            מהבחינה הזו הוא מכוסה אם הוא נתן לסוכן את הפרטים הנכונים (וכ"ש אם יש תיעוד במייל). אבל שוב, אני נגד הקומבינה הזו, ואני לא הייתי מוכן להשתמש בה, ולו כדי שלא יהיה (סוכן) חוטא נשכר.
                            • יוניי מנותק
                              הם עלולים להתנער ולהגיד שזה הפרטים שהוא מסר או שהסוכן מסר והביטוח לא חל
                              תדרוש שישנו את זה
                                חובבן 0
                                הם התחייבו לי מפורשות [להקלטה[ אחרי שהתלוננתי כבר בתלונות הציבור לעוקץ, שאין שום קשר לביטוח בפועל וכל נהג מבוטח מעל שנה רישיון, אך עדיין זה נשמע קצת מוזר,
                                • ח מנותק
                                  חובבן 0
                                  ליברה פרסמו היום ביתד על ביטוח דירה
                                  מישהו יודע אם גם שם זה אותם שטיקים של ביטוח רכב, והאם אפשר לסמוך עליהם?
                                  • ז זיק המבריק
                                    מישהו1
                                    @זיק-המבריק עדיין מה הקשר לפנות לממונה על הביטוח, אתה לא רוצה את השטיקים האלה בגלל הסיכון שיש בזה לדעתך, תבטח את עצמך במקומות נורמליים יש כאן כאלה שאין להם בעיה לקחת את הסיכונים עם השטיקים האלה מה תרוויח אם תפנה לממונה?
                                    • ח חובבן 0
                                      אלעזר 3
                                      @חובבן-0 לגבי ביטוח חובה זה בסדר מה שהם שו אבל עם תרצה לעשות מקיף או צד ג’ זה יסבך
                                      11.4k
                                      157.9k
