      3. מתדלקים בסונול שילת? שימו לב!
      35 פוסטים 14 כותבים 6.5k צפיות
        הנה לכם- מי שמתדלק בתחנות שומרות שבת רק מרויח!
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @חיים-Y0737 מה הקשר?
          @סמוראי כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
          לא בדקתי אבל שמעתי מחברים
          מכיר ונטחן בעבר, אישית לא ראיתי שום שינוי, ואם ח’'ו היה דלק מהול משרד האנרגיה עורך ביקורות וקונס בסכום גבוה מאוד.
          בשטח המציאות שעמוס שם כמעט תמיד…
          ס מנותק
          ס מנותק
          סמוראי
          @חיים-Y0737 כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
          ולמה זה שונה ממשאבה שלוקחת יותר כסף גם לזה יש ביקורות?
          • ס סמוראי
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            גם לזה יש ביקורות?
            אני הייתי פונה להנהלת הסניף לפני שעושה עליהם עליהום
              סימן שהדלק נגמר מהר יותר… 🙈
              חיים Y0737ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @Lexus כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
                שהדלק נגמר מהר
                שנון!
                אבל באמת שלא שמתי לב כלל לשום הבדל.
                וזה גובל בהוצאת לעז ממקור שאינו מוסמך, בעייתי מצד הלכות לשה’'ר.
                אדרבה אם יש למישהו מידע מוסמך נשמח, עד אז- נמשיך לתדלק שם בכיףף
                    אנונימוס
                    @Lexus סימן שאין תחנת דלק בק’'ס
                      שהדלק נגמר מהר
                      שנון!
                      יאריס
                      @חיים-Y0737
                      ביררתי אצל הרבה חברים
                      אין שום מידע מוסמך על זה שיש בעיות בדלק שם
                      זה שמועה שאין לה מקור בכלל
                      למשרד האנרגיה יש רשימה מעודכנת על תחנות דלק לא תקינות
                      אין שם שום אזכור על התחנה הזו - במתתיהו
                      לא מאשר שהיא טובה
                      אבל אין שום מקור ללעז שהוציאו עליה - לפי הבירורים שעשיתי
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • י יאריס
                        @חיים-Y0737
                        לא מאשר שהיא טובה
                        israel_458xv20n
                        @יאריס לא שאני יודע האם זה נכון, אבל הטענה היא לא שהם מוהלים במים, אלא שבכל תחנת דלק יש תוספים ששמים בתוך הדלק, ולכן יכול להיות שינויים בין תחנות לצריכת הדלק.
                        טענה נוספת היא תחזוקת המיכלים האם יש שם משקעים וכדו’.
                        הנושא הזה כ"כ לעוס, אולי מישהו מתנדב לעשות בדיקה אמיתית?
                        • I israel_458xv20n
                          יאריס
                          @israel_458xv20n
                          לא מומחה מטעם שום משרד, ולא פטריות של שום משרד…
                          יש למשרד האנרגיה מכון שבודק תקינות נדרשת מכל תחנת דלק, מה שאתה יודע שצריך לבדוק ומה שאתה לא יודע…
                          ולכן שנכנסים לאתר שלהם ולא רואים שום דבר נגד תחנת דלק מתתיהו, לעניות דעתי זה גובל בהוצאת שם רע
                          וללכלך על תחנה מסוימת צריך להיות מבוסס על נתונים אמיתיים ולא על סמך כל מיני השערות ודמיונות של כל מיני “מייבינים” למיניהם.
                          • י יאריס
                            @israel_458xv20n
                            israel_458xv20n
                            @יאריס כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
                            תקרא שוב את מה שכתבתי…
                            • I israel_458xv20n
                              טוס לאט סע מהרט מנותק
                              טוס לאט סע מהר
                              @israel_458xv20n אז איך שילת לא מופיעה ברשימה?
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @טוס-לאט-סע-מהר כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
                                שילת לא מופיעה
                                כנראה שבודקים רק דלק מהול, ובזה הם בסדר
                                  שילת לא מופיעה
                                  טוס לאט סע מהר
                                  @חיים-Y0737 אתה רציני? לגנוב סתם לא בודקים דלק כן בודקים… מוזר (גם למשקל בחנות יש תקן)
                                    israel_458xv20n
                                    @טוס-לאט-סע-מהר יש הבדל בין רשות להגנה על הצרכן לבין בדיקות דלק שזה קשור למשרד האנרגיה, וגם לא בטוח שהגיע אליהם הסרטון ואולי הם כבר בדקו ותיקנו את התקלה.
                                      אלי 0
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                      המשאבה נבדקה תקופתית כחוק ויצאה תקינה.
                                      חשבתי פשט אפשרי: המתדלק הקודם החזיר בסיום התדלוק את הפיה למקומה מה שסגר את המשאבה והמונה, ואז שוב הוציא ולחץ על הידית. הלחץ שיש בצינור בין המשאבה לפיה השתחרר והוציא קצת דלק “בחינם”. ראיתי לא פעם…
                                      כשהמצלם מעביר אשראי והמשאבה מופעלת שוב ובונה לחץ, בגלל שאין לחץ בצינור זורם קצת דלק מהמשאבה לצינור ונהיה בו לחץ והזרימה הזאת כמובן נספרת במונה.
                                      לפי"ז ביצוע הפרקטיקה הנ"ל זה גניבה גמורה מהמתדלק הבא.
                                      לפני כמה שנים טובות הייתה הסרטה דומה ונהיה בלאגן. תכלס מה שהתברר שזה קרה במשאבות שהרבה זמן לא השתמשו בהם (אאל"ט צולם בתחנות בדרום במשאבות 98) והלחץ בצינור ירד מה שגרם לתוצאה של מונה רץ על זרימת הדלק שהולכת לבניית לחץ בצינור לפני שיוצא דלק מהפיה.
                                      התחנות הצהירו אז שכדי למנוע את התופעה הם יוציאו נוהל כל בוקר להוציא מעט דלק מכל משאבה.
                                      נתנאל65נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • א אלי 0
                                        נתנאל65נ מנותק
                                        נתנאל65נ מנותק
                                        נתנאל65
                                        @אלי-0 לא הייתי אומר שזה גניבה גמורה מהמתדלק הבא אלא מתחנת הדלק.
                                        ואני בכלל לא מבין מה עושים עסק ממישהו שמצליח בכוח לחייב את עצמו לחינם 70 אגורות.
                                        לאף אחד לא נשפך טיפה דלק כשהוא מוציא את הידית תדלוק מהרכב?
                                        א מגשש באפילהמ ס 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • נתנאל65נ נתנאל65
                                          אלי 0
                                          @נתנאל65 כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
                                          בגללך המתדלק הבא ישלם 70 אגורות לפני תחילת התדלוק, מותר?
                                          • א אלי 0
                                            נתנאל65נ מנותק
                                            נתנאל65נ מנותק
                                            נתנאל65
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי נתנאל65
                                            @אלי-0 שיפנה לתחנת דלק ויבקש מהם את כל התמורה למה שהוא שילם.
                                            זה לא ענייני.
                                            אני כמובן לא אומר שזה דבר ראוי ונכון
                                            אבל גם לא גניבה גמורה
                                            • נתנאל65נ נתנאל65
                                              זה לא ענייני.
                                              אלי 0
                                              בהחלט גניבה גמורה, אם לא מהמתדלק הבא אז מהתחנה, גנבת ממנה את הדלק שיצא מהידית כשהמשאבה סגורה.
                                              פרשת שבוע…
                                              168.2k
