      3. מתדלקים בסונול שילת? שימו לב!
      35 פוסטים 14 כותבים 6.5k צפיות
        @israel_458xv20n אז איך שילת לא מופיעה ברשימה?
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @טוס-לאט-סע-מהר כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
        שילת לא מופיעה
        כנראה שבודקים רק דלק מהול, ובזה הם בסדר
          שילת לא מופיעה
          טוס לאט סע מהרט מנותק
          טוס לאט סע מהר
          @חיים-Y0737 אתה רציני? לגנוב סתם לא בודקים דלק כן בודקים… מוזר (גם למשקל בחנות יש תקן)
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
            israel_458xv20n
            @טוס-לאט-סע-מהר יש הבדל בין רשות להגנה על הצרכן לבין בדיקות דלק שזה קשור למשרד האנרגיה, וגם לא בטוח שהגיע אליהם הסרטון ואולי הם כבר בדקו ותיקנו את התקלה.
              אלי 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
              המשאבה נבדקה תקופתית כחוק ויצאה תקינה.
              חשבתי פשט אפשרי: המתדלק הקודם החזיר בסיום התדלוק את הפיה למקומה מה שסגר את המשאבה והמונה, ואז שוב הוציא ולחץ על הידית. הלחץ שיש בצינור בין המשאבה לפיה השתחרר והוציא קצת דלק “בחינם”. ראיתי לא פעם…
              כשהמצלם מעביר אשראי והמשאבה מופעלת שוב ובונה לחץ, בגלל שאין לחץ בצינור זורם קצת דלק מהמשאבה לצינור ונהיה בו לחץ והזרימה הזאת כמובן נספרת במונה.
              לפי"ז ביצוע הפרקטיקה הנ"ל זה גניבה גמורה מהמתדלק הבא.
              לפני כמה שנים טובות הייתה הסרטה דומה ונהיה בלאגן. תכלס מה שהתברר שזה קרה במשאבות שהרבה זמן לא השתמשו בהם (אאל"ט צולם בתחנות בדרום במשאבות 98) והלחץ בצינור ירד מה שגרם לתוצאה של מונה רץ על זרימת הדלק שהולכת לבניית לחץ בצינור לפני שיוצא דלק מהפיה.
              התחנות הצהירו אז שכדי למנוע את התופעה הם יוציאו נוהל כל בוקר להוציא מעט דלק מכל משאבה.
              נתנאל65נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אלי 0
                נתנאל65נ מנותק
                נתנאל65נ מנותק
                נתנאל65
                @אלי-0 לא הייתי אומר שזה גניבה גמורה מהמתדלק הבא אלא מתחנת הדלק.
                ואני בכלל לא מבין מה עושים עסק ממישהו שמצליח בכוח לחייב את עצמו לחינם 70 אגורות.
                לאף אחד לא נשפך טיפה דלק כשהוא מוציא את הידית תדלוק מהרכב?
                א מגשש באפילהמ ס 3 תגובות תגובה אחרונה
                • נתנאל65נ נתנאל65
                  אלי 0
                  @נתנאל65 כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
                  בגללך המתדלק הבא ישלם 70 אגורות לפני תחילת התדלוק, מותר?
                  • א אלי 0
                    נתנאל65נ מנותק
                    נתנאל65נ מנותק
                    נתנאל65
                    כתב נערך לאחרונה על ידי נתנאל65
                    @אלי-0 שיפנה לתחנת דלק ויבקש מהם את כל התמורה למה שהוא שילם.
                    זה לא ענייני.
                    אני כמובן לא אומר שזה דבר ראוי ונכון
                    אבל גם לא גניבה גמורה
                    • נתנאל65נ נתנאל65
                      זה לא ענייני.
                      אלי 0
                      בהחלט גניבה גמורה, אם לא מהמתדלק הבא אז מהתחנה, גנבת ממנה את הדלק שיצא מהידית כשהמשאבה סגורה.
                      פרשת שבוע…
                      • א אלי 0
                        פרשת שבוע…
                        @אלי-0 יש שסתום ממש בסוף הפיה, לא יכול לצאת דלק (וניסיתי…)
                        • נתנאל65נ נתנאל65
                          מגשש באפילהמ מנותק
                          מגשש באפילהמ מנותק
                          מגשש באפילה
                          לא עושים עסק מה70 אג’, עושים עשק מזה שהמונה עולה בלי קשר ליצאת דלק, מה שאומר לכאורה שאם הוא היה מחכה ככה עשר דקות זה היה יכול להגיע לסכומים יותר גבוהים, ואם אתה מתדלק שם מיכל מלא, אם אי אפשר לדעת בבירור שהמונה מתקדם רק לפי קצב יציאת הדלק, זה חמור מאד!!!
                          • נתנאל65נ נתנאל65
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמוראי
                            אם לא עושים עסק מ70 אגורות למה התחנות מלאות לפני כל עליה של 10 אגורות גם אם אתה מתדלק 40 ליטר זה 4 שקל אבל בסוף לשלם יותר זה מעצבן גם אם אתה תיתן לבנאדם בכיף 5 שקל שהוא תקוע בחנות אבל לשלם סתם תמיד מעצבן ובמיוחד אם גונבים אותך.
                            • מרדכי 2מ מנותק
                              מרדכי 2מ מנותק
                              מרדכי 2
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 2
                              מזכיר בדיחה שאחד שואל את המתדלק כמה עולה טיפת דלק
                              המתדלק: כלום
                              השואל: אז תטפטף לי מיכל מלא בבקשה
                              • kasnikK kasnik
                                לאחר שירדו מחירי הדלק, בתחנת הדלק סונול בשילת מצאו פיתרון חדש איך להרויח כסף.
                                שימו לב נהגים: תחנת הדלק סונול בשילת המונה רץ עוד לפני שהתחלו לתדלק.
                                החתול השחור
                                VID-20261005-WA0058.mp4
                                S מנותק
                                S מנותק
                                spider
                                @kasnik כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
                                החתול השחור
                                תידלקתי שם אתמול, וחיכיתי יותר מדקה ולא עלה כלום
                                אושר מתקרבא kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • S spider
                                  החתול השחור
                                  @spider במשאבה הזו?
                                  • S spider
                                    החתול השחור
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @spider גם אני😅
                                    168.1k
