      3. תוסף דלק K44 מתי שמים
      24 פוסטים 10 כותבים 370 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נעים שיחה
        שלום לכל החברים
        הרבה פעמים עקבתי בפורום אבל רק היום התחברתי כדי לשאול שאלה.
        יש לי נורת ממיר קטליטי באוטלנדר 2015 שקניתי לפני חמישה חודשים, בס"ד.
        הנורה נדלקה ונכבתה במשך חודש, בדרך כלל נדלקה בחצי מיכל דלק ומטה, ונכבתה כמה דקות לאחר מילוי הדלק עד הסוף.
        הומלץ לי ע"י מוסך אמין ומוצלח מאוד בדרום (ששם אני גר)לשים תוסף דלק,
        הוא שם לי (אני לא יודע איזה סוג זה היה) וסמכתי עליו בעניין זה.
        וקיבלתי ממנו הוראות מפורטות איך להשתמש,
        1 לשים רק עם רבע מיכל מלא.
        2 לעשות נסיעה כמה שיותר חלקה במשך 50-60 ק"מ.
        3 במהירות של בין 90 ל-100 קמ"ש.
        ואם הבעיה שוב חוזרת לעשות שוב את אותו הדבר
        וכך אולי אני ינצל מלהחליף ממיר שעולה בסביבות 2500 ש"ח
        כך עשיתי, והועיל לי למשך שבועיים…
        והנה שוב נדלק לי ושוב נכבה,
        הומלץ לי ע"י חבר שיש לו אותו בעיה עם מיצובישי אטראז’
        על תוסף K44 (הבנתי שהוא הכי טוב בשוק)
        רציתי לדעת מה ההמלצה איך לשים מתי וכו’
        בהמלצה הרשמית כתוב לשים על מיכל מלא!
        יש לציין שלאוטלנדר יש מיכל של 63 ליטר בשונה מרוב הרכבים הרגילים שמיכל מלא הוא 43 ליטר
        אשמח למענה מי שיודע או מנסיון תודה רבה
        אלוף העולם 1א שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נעים שיחה
          שלום לכל החברים
          @נעים-שיחה אני אענה על הכותרת.
          שמים- מתי שיש כסף מיותר!
          ז אהרן 5א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ח מנותק
            שמים על בין חצי לשליש וככה מקבלים אפקט טוב יותר, יוצאים מיד לנסיעה מהירה על טורים גבוהים במשך לפחות 20 דק’ בכביש פתוח [תעשה את זה מתי שיש לך נסיעה בינעירונית גדולה הכי טוב, תגמור תמיכל ותמלא אח’'כ מלא]
            קח בחשבון שלא תמיד תוסף פותר לגמרי בעיית ממיר, תלוי כמה מלוכלך
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חיים Y0737
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @חיים-Y0737 אפילו שבהוראות שלהם מופיע למלאות על מיכל מלא?
              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מוטי 56מ מוטי 56
                @מוטי-56 כתב בתוסף דלק K44 מתי שמים:
                על מיכל מלא?
                הם לא רוצים שתשרוף מזרקים, אבל אני שמעתי אישית מעובד מוסך שככה עושים - חצי אחרי שנוטה קצת למטה
                לא לוקח אחריות אבל ככה אמרו לי בעבר כמה
                • נ נעים שיחה
                  שלום לכל החברים
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0
                  @נעים-שיחה כתב בתוסף דלק K44 מתי שמים:
                  מה עם לנקות אותו?
                    ז מחובר
                    ז מחובר
                    זיק המבריק
                    @אלוף-העולם-1 ולתדלק 98 פעם ב…
                    זה גם רק כשאין מקום לאחסן עוד כסף או שזה כן מועיל יותר?
                    אלוף העולם 1א בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נ מנותק
                      נ מנותק
                      נעים שיחה
                      @שלמה-א-0 כתב בתוסף דלק K44 מתי שמים:
                      מה עם לנקות אותו?
                      מה זה אומר
                      שיפוץ ממיר?
                      או הוצאה ניקוי והחזרה
                      כמה זה עולה? והאם אפשר בכל מוסך?
                      שלמה א 0ש ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ז זיק המבריק
                        @זיק-המבריק מה מועיל?
                        זה סוג אחר של דלק, עם נקודת נפיצות שונה.
                        • נ נעים שיחה
                          מה עם לנקות אותו?
                          מה זה אומר
                          שיפוץ ממיר?
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0
                          יש כאלה שגם עושים לבד, אני לא מכיר את האוטלנדר כדי לומר לך מדויק יותר
                            אהרן 5א מנותק
                            אהרן 5א מנותק
                            אהרן 5
                            @אלוף-העולם-1 מה כוונתך פרט בבקשה
                            • ז זיק המבריק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              @זיק-המבריק כתב בתוסף דלק K44 מתי שמים:
                              ולתדלק 98 פעם ב…
                              זה עוזר לפני טסטים לאלו שיש להם זיהום אוויר…
                              לגבי ניקוי אני לא מאמין שזה מנקה משהו
                              • שי אוריסש מנותק
                                שי אוריסש מנותק
                                שי אוריס
                                באופן כללי 2 הדברים שהוזכרו הם יותר כמו לאכול בריא ולא כמו לטפל בבעיה או חולי
                                השאלה כמובן היא כמה חולי יש !
                                • נ נעים שיחה
                                  מה עם לנקות אותו?
                                  מה זה אומר
                                  שיפוץ ממיר?
                                  הוצאה ניקוי והחזרה
                                  לא חייבים להוציא, אני שלשום עשיתי לפוקוס שלי ניקוי ממיר [120 החומר ו 80 עבודה סה’‘כ 200 ש’‘ח] המוסכניק פותח את הממיר [אצלי פירק את החיישן חמצן גם] ומזריק לתוכו תוסף ניקוי מיוחד ע’‘י אינפוזיה ארוכה כזו, אח’‘כ סוגר בחזרה ומניע, יוצא במשך כ 5 דק’ הרבה עשן עד שמפסיק, והופ- הממיר נקי.
                                  • ח חיים Y0737
                                    הוצאה ניקוי והחזרה
                                    טד לאסו
                                    @חיים-Y0737
                                    איפה עשית? אצל מי?
                                    • ט טד לאסו
                                      @חיים-Y0737
                                      איפה עשית? אצל מי?
                                      @טד-לאסו כתב בתוסף דלק K44 מתי שמים:
                                      איפה עשית? אצל מי?
                                      ואדי ג’וז [לא ממליץ לכל אחד…]
                                      זו עבודה פשוטה שכל מוסך יודע לעשות
                                      • ט מנותק
                                        טד לאסו
                                        @חיים-Y0737
                                        אצל מי בוואדי ג’וז
                                        (זה הרבה פחות מפחיד מאמצע חיזמא)
                                        • ט טד לאסו
                                          @חיים-Y0737
                                          אצל מי בוואדי ג’וז
                                          אצל מי
                                          עומאר שריף, יש לי נסיון איתו 5 שנים לסירוגין
                                          ואדי ג’וז 64 [יש לו עובד שהעברית שלו לא משו והוא דיי מומחה]
                                          • ח חיים Y0737
                                            אצל מי
                                            טד לאסו
                                            @חיים-Y0737
                                            בתחילת הרחוב? מיד אחרי הכיכר?
                                            • ט טד לאסו
                                              @חיים-Y0737
                                              בתחילת הרחוב?
                                              לא, ממש באמצע למטה, מול אשרף מונייר חלפים, נכנסים לתוך חנייה כזו
                                              11.3k
                                              156.9k
