      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 275 כותבים 4.6m צפיות
        @avi-r האופציה הזולה ביותר היא פאנל 10 אינץ’ עם צמה וקנבס כאן
        ומערכת 10 אינץ’ כאן (ts18/ts10 לפי התקציב שלך) או כאן (דגם s4 ומעלה)
        (יש גם אופציה למערכת 9 אינץ’ עם פאנל עם כפתורים אבל הפאנל הזה קצת יותר יקר בקישור כאן)
        התכשיט
        כתב נערך לאחרונה על ידי התכשיט
        #2281
        @טכנולוג קניתי TS10 מהקישור הראשון שהבאת איך אני יכול לודא שזה מקורי
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אהרן 5א מנותק
          אהרן 5א מנותק
          אהרן 5
          אפשר המלצה למולטימדיה למיצובישי אטרז 2016
          • אילן פא מנותק
            אילן פא מנותק
            אילן פ
            רכשתי מערכת S6 ואני לא מצליח להפעיל את המצלמת רוורס
            מה יכולה להיות הבעיה
            • אילן פא אילן פ
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @אילן-פ תעבור על המדריך של מיישה בנושאים שלו אם לא תסתדר פתח נושא
              • ה התכשיט
                התכשיט
                @התכשיט כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                מישהו יודע איך לוודא את זה שהמוצר מקורי
                • ה התכשיט
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  סתם שטויות שניהם מעולים
                  • ה התכשיט
                    @התכשיט ראשית קח כלל בסיסי סינים לא מזייפים מוצרים סינים הם מזייפים מותגים אחרים לא סינים
                    שנית מעולם לא היתה מערכת מזוייפת מה שכן היה זה שמוכרים מסויימים בעבר מכרו ts10 ופתאום באותו קישור הם התחילו לשלוח k706 שגם היא מערכת מצויינת לא פחות מהts10 והיו כאלה שקראו לה ts10 המזוייפת אבל היא לא מזוייפת ולא נעלים וכמו שאמר ידידי @פתוח-לשמוע שניהם מערכות מצויינות
                    אם אתה בכל זאת רוצה לוודא אם יש לך ts10 או k706 פשוט תעלה צילום מסך מההגדרות ונאמר לך מיד מה זה
                    • מישהואמ מנותק
                      מישהואמ מנותק
                      מישהוא
                      אודה לעזרה בקניית מערכת מולטימדיה לניסאן סנטרה 2017. ניסיתי לחפש בשרשור לעיל והקישורים שם כבר לא פעילים. היתה לי מערכת מולטימדיה והיא מתה, מצורף תמונות של המערכת המתה כולל הגב שלה וכן של החזית בעבר כשהיא עוד פעלה. חשוב לי מערכת טובה יותר וכן עם כניסה למצלמת רוורס (בישן היה לי) וכן כניסה לכרטיס סים (בישן לא היה לי וזה ממש לא נוח)
                      תודה רבה !!
                      b82287bd-2c3e-4941-8f7a-45fe39d5f208-image.png 8e2ee3bb-1f21-4e9f-a7e2-0a8015ea21cc-image.png b67a2ba2-427e-4200-868e-a83a431cc8d1-image.png
                      • מישהואמ מישהוא
                        תודה רבה !!
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @מישהוא אם זה רק מערכת תעלה כמה הודעות אחורה וקח מערכת S4 מאחד הקישורים של טכנולוג מערכת מעולה ומהירה
                          @ZYI אין משהו מומלץ של הכל ביחד אלא צריך להזמין פאנל וצמה ובנפרד מערכת ובנוסף גם מצלמת רוורס
                          לגבי הפאנל וצמה יש לך שתי אפשרויות
                          פאנל וצמה 9 אינץ’ כאן
                          או פאנל וצמה 10 אינץ’ כאן
                          לגבי מערכת יש כאן (ts18/ts10 לפי התקציב שלך) או כאן (דגם s4 ומעלה)
                          ומצלמה גם צריך להזמין בנפרד אם אתה רוצה משהו פשוט תזמין מכאן (תכניס את המצלמה לעגלת הקניות ואח"כ תעבור למארזים ותמצא את זה בזול יותר) אבל אם אתה רוצה משהו איכותי וחד (עם חיישן סוני) תזמין מכאן
                          מישהואמ מנותק
                          מישהואמ מנותק
                          מישהוא
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מישהוא
                          #2290
                          זה?
                          לגבי מערכת יש [כאן](http s://s.click.aliexpress.com/e/_c4MxvyZj) (ts18/ts10 לפי התקציב שלך) או [כאן](http s://s.click.aliexpress.com/e/_c3G9zjbF) (דגם s4 ומעלה)
                          (שברתי את הקישורים כי לא נתן לי לפרסם)
                          והאם זה וודאי יתאים לניסאן סנטרה 2017 ולצמות שיש אצלי?
                          תודה !!
                          • מישהואמ מישהוא
                            זה?
                            תודה !!
                            #2291
                            @מישהוא משום מה חלק מהתמונות חסומות בנטפרי אז קשה לדעת איזה גודל המערכת שלך (בד"כ ברכב הזה זה 10 אינץ’)
                            הצמה שיש לך כרגע מתאימה לכל מערכת אנדרואיד
                            למעשה כמו שאמר @פתוח-לשמוע יש לך פאנל וגם יש לך צמה אתה צריך רק מערכת אז פשוט תזמין מכאן 10 אינץ’ דגם s4 עם הקופון IFPDALYL יוצא כ140$
                            רק לפני שאתה מזמין חשוב לוודא שהפאנל הוא של 10 אינץ’ ולא 9
                            מישהואמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              מישהואמ מנותק
                              מישהואמ מנותק
                              מישהוא
                              #2292
                              @טכנולוג זה 9 אינצ’. מדדתי הבוקר. להזמין את זה?
                              תודה!!
                              ולגבי הקופונים הם כבר לא פעילים לצערי…
                              • מישהואמ מישהוא
                                תודה!!
                                @מישהוא זה קוד אחר ובדקתי הרגע והוא פעיל IFPDALYL
                                  מישהואמ מנותק
                                  מישהואמ מנותק
                                  מישהוא
                                  IFPDALYL
                                  זה מה שכותב לי. גם קודם כתב…
                                  • מישהואמ מישהוא
                                    IFPDALYL
                                    #2295
                                    @מישהוא התמונות שלך משום מה חסומות
                                    לגבי הקופונים אני בודק למה זה לא עובד לך
                                    אולי תכנס לקישור ששלחתי לך במצב אנונימי (קודם להכנס לחשבון ואז להכנס לקישור) ואז תכניס את הקופון זה אמור לעבוד
                                    או שתנסה במקום זה את הקופון ILAFFOCT04 גם אותו בדקתי הרגע והוא עובד
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                      #2296
                                      @טכנולוג אשמח למידע ולקישורים למערכת ולפאנל עבור רנו קליאו 2019
                                      וכן מצלמת רוורס ומצלמת דרך
                                      אגב יש מערכת עם גלגלות או משהו בסגנון?
                                      אני רוצה מערכת מתקדמת אבל כל המערכות הקלאסיות מרגיש לי קצת צעצוע שהדביקו אותו לרכב (מקווה שהצלחתי לבטא טוב את ההרגשה)
                                        מישהואמ מנותק
                                        מישהואמ מנותק
                                        מישהוא
                                        @טכנולוג המוצר הספציפי הזה נחסם לי להזמנה לארץ. האם יש חנות נוספת שאתה ממליץ? תודה
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @Lexus כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                          תעלה לו תמונה, יש שני סוגים בקליאו
                                          לשלי
                                          זה התאים
                                          @טוסון כאן דגם Full Set 2017-2021 מתאים למערכת 9 אינץ’
                                          • מעשה מרכבה proמ מנותק
                                            מעשה מרכבה pro
                                            אשמח לקבל קישור עבור מערכת מולטימדיה ומצלמת רוורס עבור מיצובישי אטראז’ 2015 Instyle
                                            מעשה מרכבה proמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              מעשה מרכבה pro
                                              קיבלתי ממישהו מערכת מולטימדיה משומשת [שהיתה ברכב שהוא קנה והוא החליף במערכת טובה יותר שהיתה לו] השאלה היא אם שווה להשקיע בה התקנה? והאם יש אפשרות להכניס לה סים? וכמה מהירה היא תהיה? אני לא צריך את המערכת הכי מהירה בעולם אבל כן מערכת שסביר להשתמש בה למצלמת רוורס, ווייז ומוזיקה.IMG_6528.JPG IMG_6529.JPG IMG_6530.JPG IMG_6531.JPG
                                              • 113
                                              • 114
                                              • 115
                                              • 116
                                              • 117
                                              • 118
                                              • 119
                                              • 120
                                              133
                                              167.3k
