      3. בוסטר הנעה - התייעצות
      17 פוסטים 5 כותבים 542 צפיות
        @mdy הבאת את שני הבוסטרים הטובים ביותר של יוטראי
        אני אפרט לך עליהם קצת
        זה בוסטר חזק מאוד וללא קומפרסור
        יוטראי js-10
        המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
        מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
        • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
        • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
        • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
        • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
        • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
        • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
        • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
        • משקל 1.2 קילו
        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
        סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
        מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
        למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
        מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
        וזה בוסטר משולב עם קומפרסור וחזק קצת יותר מבחינת יכולת ההנעה בדגמים 7000 ו 8000 אמפר (אין לזה שום משמעות עבור 99% מהאנשים כי גם הראשון הוא הרבה הרבה מעבר למה שרכב סטנדרטי צריך) אבל החיסרון שלו הוא שהקיבולת שלו היא כמעט חצי מהראשון
        utrai js-30
        בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
        הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
        • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
        • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
        • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
        • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
        • קומפרסור משולב
        • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
        • ידית נשיאה מובנית
        מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
        יש שמעדיפים את השני כי הוא משולב עם קומפרסור אבל יש שאומרים (וכך גם אני חושב מתוך ניסיון ארוך) שהקומפרסור במקרה הזה אינו יתרון מכיוון שסוללה קטנה פירושה טעינות תכופות וגם בלאי גבוה יותר לבוסטר וחשוב לדעת שכאשר הבוסטר ריק אי אפשר לנפח עם הקומפרסור
        למעשה על המשולב יש כרגע הנחה יפה בקישור כאן עם הקופון BUYBUY029 ואח"כ IL05 (או IL04 תלוי את איזה דגם בדיוק אתה בוחר שם)
        mdy
        כתב נערך לאחרונה על ידי mdy
        @טכנולוג כתב בבוסטר הנעה - התייעצות:
        יש שם 3 דגמים. מספיק הנמוך ביותר?
        יש המלצה לדגמים טובים זולים יותר?
        • M mdy
          @mdy כתב בבוסטר הנעה - התייעצות:
          דווקא ההפרש בין הזול ליקר לא משמעותי (עריכה: 7 דולר), כיוון שהיקר מגיע עם קופון של 12 דולר והזול עם 7 דולר
          אא"כ אתה קונה עוד דברים במקביל
          • M מנותק
            mdy
            מה עם זה?
            יוצא עכשיו 75 דולר אחרי קופונים
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • M mdy
              מה עם זה?
              mdy
              מה עם זה?
              מישהו??? רוצה לקבל החלטה ולקנות
              • M mdy
                מה עם זה?
                @mdy בוא נהיה ממוקדים
                • אתה רוצה עם קומפרסור?
                • מה המחיר בערך שאתה מוכן לשלם?
                  mdy
                  @טכנולוג לא צריך קומפרסור. יש לי בנפרד. כמובן רוצה לשלם מה שפחות אבל שיהיה משהו שאפשר לסמוך עליו
                  • M mdy
                    @mdy אז קח את זה - bd10 של יוטראי הוא מקביל לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט (שגם זה המון)במקום 65
                    עם הקופון 98MX8W1SIK8G ואח"כ IL04 זה יוצא 74$
                    אתה יכול גם להוסיף משהו ב8$ (כדי להגיע ל109$) ואז להכניס את הקופון IL05 וכך תשלם על הכל רק 77$ (כולל המוצר הנוסף)
                    אם אתה רוצה עם קומפרסור יש את זה - bd70 שיוצא 77$ עם הקופון 98MX8W1SIK8G ואח"כ IL04 (גם כאן תוכל להוסיף משהו ב5$ ולהשאר באותו מחיר עם הקופון IL05)
                    M 2 תגובות תגובה אחרונה
                      mdy
                      @טכנולוג רק כדי להבין במה הוא שונה מהקישור שהבאתי קודם זה שניהם אותו מחיר אחרי קופונים. בקיצור לאיזה מהם תכונות טובות יותר?
                      • M mdy
                        @mdy לאחרון שצירפת יש קומפרסור ומפוח קטן אבל הקיבולת שלו קטנה מאוד (10,000 מיליאמפר לעומת 27,000 במה שאני הבאתי) וגם עוצמת ההנעה שלו קטנה יותר (4000 אמפר לעומת 6000 במה שהבאתי) לכן אם יש לך קומפרסור ממליץ מאוד על מה שהבאתי מקודם (bd10) שהוא גם חזק יותר וגם עם קיבולת כמעט פי 3
                          mdy
                          168.7k
