      3. עזרה דחופה אטרז 2016 לא מניע מצבר חדש סטרטר תקין אלטרנטור עובד מה עושים ???
      28 פוסטים 14 כותבים 858 צפיות
        @אהרן-5 יכול להיות שקויל אחד קרס ואחריו החלו לקרוס האחרים.
        זו יכולה להיות מצערת ממש מלוכלכת, או חיישן קראנק, או משאבת דלק.
        אם אתה מכיר את הצליל (מין זמזום כשהסוויץ’ נכנס ל-ON) תנסה לשמוע אותו, אם איננו - זו משאבת הדלק.
        אבל כמו שאמר @אלוף-העולם-1 - זה הכל כיווני ניחוש, וצריך לסרוק תקלות כדי להיות יותר חכמים.
        בהצלחה!
        אהרן 5א מנותק
        אהרן 5א מנותק
        אהרן 5
        @גיל לא הצלחתי לזהות את הזימזום הזה אבל אחרי שאני מנסה להתניע יש ריח של דלק מכיוון המכסה מנוע
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אהרן 5א אהרן 5
          שלום 2
          @אהרן-5 הרכב כרגע מניע?
          יש לי גם אטראז’ 2016 והיה לי לפני כשנה מקרה דומה, רק לי הרכב לא ננעל באותה פעם שלאחמ"כ לא התניע, ואז נגמר המצבר כי זה נשאר על חצי סוויצ וכמו שהזכיר @שמואל-קליין שזה תקלה ידועה באטראז’
          אהרן 5א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שלום 2
            אהרן 5א מנותק
            אהרן 5א מנותק
            אהרן 5
            @שלום-2 דיברתי עם @שמואל-קליין ובאמת זה המקום לומר לו תודה על העזרה שהוא נותן והרכב נכבה ונדלק רגיל אבל לא מניע תודה
            • אהרן 5א מנותק
              אהרן 5א מנותק
              אהרן 5
              @טד-לאסו תודה רבה על המחשב רכב ששלחת לי אבל הוא כותב לי שהוא לא מצליח לקרוא את הקוד תקלה אולי אני לא יודע להשתמש בו ???
              • אהרן 5א אהרן 5
                @אהרן-5 איזה מחשב הוא הביא לך?
                • דגיגד מחובר
                  דגיגד מחובר
                  דגיג
                  נו מה עלה בסוף?
                  • אהרן 5א מנותק
                    אהרן 5א מנותק
                    אהרן 5
                    אשתף מה שהיה בסוף …
                    הגיע אלי שכן מוסכניק ואיכשהו הצליח להניע אחרי מאמצים רבים ומיד הוא אמר שכל הפלאגים שרופים והרכב חייב יישור קו למחרת הלכתי אליו וזה המקום להמליץ עליו יש לו שירות מעולה ועבודה מצויינת קוראים לו אבי לוי יש לו מוסך בעטרות והוא החליף פלאגים ועשה ניקוי מצערת והחליף שמנים וב"ה הרכב עובד מצויין
                    תודה לכולם על כל העזרה
                    חיים Y0737ח ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אהרן 5א אהרן 5
                      אשתף מה שהיה בסוף …
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      @אהרן-5 כתב בעזרה דחופה אטרז 2016 לא מניע מצבר חדש סטרטר תקין אלטרנטור עובד מה עושים ???:
                      הזריק לך ספריי קרבורטור לתוך הפילטר אויר?
                      • אהרן 5א אהרן 5
                        אשתף מה שהיה בסוף …
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סמוראי
                        @אהרן-5 מוסך שלו או שהוא מסדר אצל ערבי בשם אייהב? {סתם מתעניין ללא משהו נגד הערבי אבל זכור לי שפגשתי אותו עובד על רכבים של אבי לוי}
                        • אהרן 5א מנותק
                          אהרן 5א מנותק
                          אהרן 5
                          האמת שאחד לפניו ניסה לעשות את זה ולא צלח אבל משום מה כשהוא עלה לרכב הוא פשוט ניסה להניע והלך לו מה שאני עשיתי אולי עשרים פעם לפניו ולא הלך לי
                          • ס סמוראי
                            אהרן 5א מנותק
                            אהרן 5א מנותק
                            אהרן 5
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 5
                            @סמוראי הבנתי שהוא שותף שם
                            • אהרן 5א אהרן 5
                              איציק 1
                              • א איציק 1
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @איציק-1 הוא בסך הכל הולך למכון טסטים ומתווכח עם המנהל, זה חוקי לגמרי
                                  איציק 1
                                  168.8k
