      3. אשמח למידע מהמומחים מי אשם
      21 פוסטים 13 כותבים 632 צפיות
      • ס סמוראי
        בסרטון המצורף קרוב משפחה נוסע{במאזדה} והאוטלנדר נכנס בו לגבי תביעת ביטוח האם הנכנס אשם או בגלל שהיה כבר בעקיפה והמאזדה לא הסתכל האחריות עליו?
        5da421d7-0d8f-4240-8014-663303924e79-הקלטת מסך 2026-09-23 084311.mp4
        @סמוראי דעתי כדעת הסוברים שהמאזדה אשם, אגב לדעתי בעל המאזדה לא ראה את המיצובישי כי הוא היה בשטח המת שלו
        ס א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טרנטע
          ס מנותק
          ס מנותק
          סמוראי
          @טרנטע בשביל השאלה, אם אמרת שהמאזדה אשם איזה אשמה הרי הוא היה בשטח המת שלו?
          • ס סמוראי
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            @סמוראי יש כלל ידוע שאמר לי המורה נהיגה
            ‘כשעוברים נתיב, לאחר שאתה מסתכל במראה ולא רואה שום רכב אתה מחכה שתי שניות כדי לוודאות שלא מגיח רכב בשטח המת’
            ואת זה בעל המאזדה לא עשה (גם לאותת הוא שכח)
            אני מקפיד מאוד על הכלל הזה וזה הציל אותי מס’ פעמים מתאונות קשות ביותר
            ח א ח 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טרנטע
              ח מחובר
              ח מחובר
              חגי
              @טרנטע גיליתי את החוק הזה כשפתאום אני שומע צפירה מכביש ריק, היה רכב מוסתר לגמרי באזור המת שלי. למזלי אף אחד לא נפגע, הוא הספיק לבלום.
              • ט טרנטע
                אלי 0
                @טרנטע כתב באשמח למידע מהמומחים מי אשם:
                מחכה שתי שניות
                גם אחרי אני עובר נתיב לאט ולא חותך כדי לתת זמן לראות ולהגיב לשני הצדדים אם בכל זאת פספסתי אותו
                • ט טרנטע
                  אלי 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                  אני לא רואה פה שום שטח מת, האאוטלנדר היה במראה המרכזית שלו כמעט עד הסוף ונכנס לשטח מת 3 שניות לפני הפגיעה לכל היותר, מוכרח שהוא לא הביט במרכזית לפחות בכל החצי דקה לפני ונהג כאילו רק הוא בכביש, בלי איתותים, בלי זכות קדימה לרכב ממשיך ישר, כלום.
                  לומר שזה עקיפה זה כמו לומר עקיפה על רכב חונה שיוצא פתאום לנתיב.
                  אני לא מדבר על משפט תעבורת הגויים, שם הכל נזיל… אלא אלא שאלת רב מדיני מזיק חו"מ.
                  מאיך שהוא יוצא מהאוטו נראה שהוא הבין את זה מצויין, שיתכבד וישא בתוצאות כמו גבר.
                  התופעה (הכללית, לא בהכרח כאן) שיוצאים מהרכב ומתנצלים על התנהגות שגרמה לתאונה ואח"כ מתכחשים רגילה במגזרים האחרים, מזעזע אותי כשזה קורה גם אצלנו.
                  אני מרשה לעצמי לומר את זה כי גם לי היה סיפור שלפי החוקים הדעת נטתה שעיקר האשמה הייתה על השני אבל ידעתי שאני הייתי הנדחף שלא כהוגן (קרה בחצות לילה כשמשש בבוקר נהגתי…) הלכנו לרב כשכל אחד האשים את עצמו, חוייבתי ושילמתי. (אם טענותי התקבלו וחויבתי, ניצחתי או נוצחתי?..)
                  מאידך במקרה הפוך “האברך החשוב” התנצל על ההתנהגות שהובילה לתאונה אבל דרש את כל הכסף עד השקל האחרון כי לפי החוקים היבשים אני חייב ולא היה עם מי לדבר
                  • ט טרנטע
                    ח מחובר
                    ח מחובר
                    תודה על הטיפ החשוב!
                    אגב באלי אקספרס מוכרים ב 5 ש’'ח מראת מדבקה עגולה קטנה שנותנת גיבוי לשטח מת.
                    אבא שלי אגב התקין לעצמו מראה קטנה נוספת מעלה המראה הגדולה, כמו אצל מורי נהיגה.
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • ח חיים Y0737
                      תודה על הטיפ החשוב!
                      @חיים-Y0737 כתב באשמח למידע מהמומחים מי אשם:
                      לכאורה יותר יעיל מהמראות העגולות שמדביקים, כי העגולות גונבות שטח יקר מהמראות הרגילות
                      • חיים ברזלח מנותק
                        אני מצטרף לחושבים שהמאזדה אשם יותר
                        אבל יש גם פזיזות של האאוטלנדר
                        לכן אני מחלק את האשמה 75% למאזדה ו25% לאאוטלנדר
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @אושר-מתקרב כתב באשמח למידע מהמומחים מי אשם:
                          לא יודע למה, אבל כשאני רואה סייאנה עם מראות כאלו אני לחוץ יותר
                          למרות שבהיגיון זה הפוך, מדובר בנהג זהיר שלוקח אחריות
                          • S מנותק
                            S מנותק
                            Spirit
                            רק מזכיר, ובלי להתייחס לאשמה של אף אחד.
                            כאן
                            11.3k
                            156.6k
