      3. בירור: פיאט טיפו
      בירור: פיאט טיפו
      71 פוסטים 20 כותבים 3.5k צפיות
      • D DanielC
        @kasnik ממה שאני יודע קשקאי המצויד במנוע 1.2 גם הוא וגם הגיר בעיתיים ולא אמינים כלל.
        שאר סוגי המנועים/מכלולים האחרים לא מכיר, ואין לי ניסיון איתם
        @DanielC כתב בבירור: פיאט טיפו:
        @kasnik לא מכיר את הקשקאי
        ככה שאני לא יכול לאמת או לנפץ שום תזה.
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @DanielC ועל רכבים אחרים שמושמצים כאן לרוב?
        D הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          D מחובר
          D מחובר
          DanielC
          @kasnik תהיה נקודתי, אני לא עובר על כל פוסט.
          • kasnikK kasnik
            #57
            @kasnik
            תלמד כל מה שזול זה לא סתם בלי להכנס לדגם ספציפי
            • ה הרשלה 0
              @haims כתב בבירור: פיאט טיפו:
              השבוע נסעתי איתה אחרי תדלוק 480 ק"מ
              כמה ליטר תדלקת ??
              haimsH מנותק
              haimsH מנותק
              haims
              @הרשלה-0 תידלקתי 35 ליטר
              • haimsH מנותק
                haimsH מנותק
                haims
                אני לא חושב שהאוטו מושלם, בוודאי שיש לו חסרונות, אני מתכוון שהוא רלוונטי, וחבל לפסול אותו על הסף, אין לי מניות בפיאט, רק שיתפתי את החוויה שלי לטובת הציבור, והקורא ישפוט.
                הקורולה שלי, האוטו הקודם, הלך לו מנוע ב 280 קמ בעוד שהיא טופלה תמיד במורשה בלי חסכון, קיבלתי את האוטו עם היסטוריית טיפולים מלאה, (כולל שהמוכר החליף חודש לפני המכירה את כל הקלאץ בארבע אלף) ואני הקפדתי על חלפים מקוריים,
                אלא מה? לטויוטה יש שם טוב… אז אם יש בעיה כולם מיד אומרים שזה יוצא מהכלל…
                ולכן אני אומר להיפך על פיאט,
                יש לה שם רע וכנראה בצדק, ולכן המחיר שלה זול, כי אין לה ביקוש בשוק.
                אבל יש יוצאים מן הכלל.
                אבל זה נכון, שזה לא מתאים לכל אחד,
                פיאט רגישה לחלפים מקוריים, וטיפול לפי הזמנים בספר, אני שמתי רק פארפלו, ופלאגים מקוריים (70 ליחידה) וכו׳
                שימו לב גם לעוד נקודה, מכיון שהרכב לא מצוי יותר קשה למלוא לו חלקי חילוף, (יום אחד בפנייה חדה, בגשם ובוץ, האוטו החליק קצת ונגע במדרכה והג׳אנט התעקם קצת, היה קשה למצוא גאנט כזה)
                אבל מצד שני החלקי חילוף שלה זולים כי אין להם ביקוש.
                אני יסכם, יש לו מזגן טוב, תא מטען גדול, והוא חסכוני בדלק, וכן, הוא אמין
                ככה שהתמורה למחיר היא נהדרת
                יכול להיות שיש רכבים אחרים מהשנה הזו למשל, שהם הרבה יותר טובים, אבל הם גם עולים פי 2 .
                יש לאוטו חסרונות וצריך לדעת אותם, אבל האם יותר מהמתחרים? לא נראה לי.
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • haimsH haims
                  הנודד מהצומת
                  @haims רוב מה שהזכרת קיים גם באטראז’ שבסוף אולי קצת יותר יקר אבל יותר מוכר כאמין
                  • ה הנודד מהצומת
                    @הנודד-מהצומת כתב בבירור: פיאט טיפו:
                    יותר חלש
                      יותר חלש
                      הנודד מהצומת
                      @טוסון צודק
                      • ר מנותק
                        רק אני
                        #63
                        תכלס’ הלכתי לבדוק פיאט טיפו.
                        היה רעשים מהגלגל השמאלי, כל פעם שיש מהמורה או במפר יש רעש כזה של הרבה גלגולים/התעסקות מכיון הגלגל.
                        אבל מה ששבר את גב הגמל זה שפשוט ראיתי שה"נוזל קירור" של הרכב הוא מים+חלודה.
                        ירדתי מזה.
                        והעיקר שהוכרז על הרכב שהוא “מטופל” באדיקות.
                        לגבי ההשכרות בלבן בעיירת הנופש, הם כן עובדים עם מוסך אמיתי, רק שהמוסך עובד בשיתוף פעולה עם בני הדודים-ז"א שטיפול עשרת אלפים כן יעשה במוסך האמיתי,
                        אך אם זה משהו כמו ראש מנוע או החלפת מדחס, כאן האוטו ילך לביקור חשאי אצל “מונזא” הבן דוד החביב, שיעשה לך ראש מנוע אך לאטם מכסה שסתומים הוא ישים סיליקון רגיל… (מעשה שהיה!!!)
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ר רק אני
                          ירדתי מזה.
                          שרגא הלוי
                          מה שמעלה חשש אמיתי שהרכב עבר שיפוץ רציני למנוע …
                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ש שרגא הלוי
                            רק אני
                            @שרגא-הלוי כתב בבירור: פיאט טיפו:
                            הסבר
                            • ר רק אני
                              הסבר
                              שרגא הלוי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי שרגא הלוי
                              #66
                              @רק-אני שבמוסך רשמי שם מתועד בספר טיפולים שהמוכר יכול להציג לך
                              ואת שאר הטיפולים הוא עשה בכפר מה שפחות תועד …
                              • ש שרגא הלוי
                                רק אני
                                #67
                                @שרגא-הלוי אני יסביר שוב.
                                הכל מתועד כי הכל עובר דרך מוסך רשמי עם קבלות רשמיות.
                                רק ש~~~~המוסך~~~~ דואג להשאיל את הרכב לבן דוד שיעשה חסד ויסדר במקומו את הרכב…
                                ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ר רק אני
                                  שרגא הלוי
                                  @רק-אני אוקי עכשיו מובן .
                                  • ר רק אני
                                    שרגא הלוי
                                    @רק-אני רק שבלי קשר לדעתי חברת השכרה שרואה נחת מרכב לא מחפשת להיפטר ממנו
                                    מה גם שמהכרות החברה הזאת הם לא מקפידים על רכבים שהמספר שלהם מסתיים ב04
                                    • ש שרגא הלוי
                                      רק אני
                                      • ר רק אני
                                        @רק-אני כתב בבירור: פיאט טיפו:
                                        דהיינו רכבים חדשים מהשנתיים האחרונות
                                        168.7k
