      3. לכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!
      134 פוסטים 45 כותבים 26.7k צפיות
      • ט טאייער
        @ורסו-מלך-הכביש
        444…?
        ו מנותק
        ו מנותק
        ורסו מלך הכביש
        @טאייער חשבון המספרים של כל תמונה בנפרד
        • ו ורסו מלך הכביש
          טאייער
          @ורסו-מלך-הכביש חשבתי הכל יונדאי 10 הבינה עזרה לי כאן
          • ט טאייער
            טאייער
            @טאייער
              מורי ורבותי!!!
              הנה זה הגיע! סוף סוף זה מוכן! חדר בריחה ממוחשב וחוויתי לכל המשפחה לחג או לפני…
              טוב חבל על הזמן!
              אז מה עושים?
              ובכן…
              מורידים את הקובץ, פותחים, קוראים את העלילה, מתחילם לפתור את החידות, מתבלבלים… משגעים את @אריאלוש במייל… ואז סוף סוף מצליחם לפתור! שולחים לי במייל צילום מסך של הודעת הנצחון…
              רק הקדמה קצרצרה וחשובה!!
              המשחק מיועד למי שמבין קצת ברכבים… אמנם לא חייב להיות ‘מייבין’ אבל חייב לדעת לדוג’ שאיוניק זה של חברת יונדאי… ואיך נראית ראב 4 החדשה. (וואי וואי איזה רמזים…) מי שיודע את הכיוון יכול לשחק… (כי אני הבאתי לאשתי לשחק והיא רק הסתבכה… )אבל נראה לי שכל מי שבפורום יכול לשחק!
              מה הרמה?
              מתחיל קל ולאט לאט מתקשה…🏆
              כמה זמן משחק?⏰
              אם אתה ‘קליבר’ אך תוכל לסיימו ברבע שעה אבל אני מאמין שמישהו ‘רגיל’ יסיים אותו בין 20 דק’ ל-40 דק’, אבל בטוח שיהיה אחד שייסים אותו ב10 דק’…
              בקיצור למה אני מבלבל כנסו ותהנו!!!
              אה רגע… חשוב לציין שאין להעתיק את זה ולשלוח למישהו אחר! אם יש לכם איזה חבר שיאהב את זה והוא חייייב לראות את זה תגידו לו שיכנס לפורום וישחק, יש מקום לכווולם!.. המשחק מיועד לחברי הפורום היקרים בלבד!!!
              וכמובן למי שיטען מה הקשר של המשחק לפורום זה לא מתאים… אז זהו קיבלתי אישור מההנהלה! לכבוד החגים…
              ומשהו אחרון עבדתי יותר נכון עבדנו על זה ממש קשה והרבה זמן יש מאחורי זה הרבה עבודה! אז אם נתקעתם וזה השתבש ובכלל לא הבנתם וזה קשה וזה קל וזה של אלופים וזה של תינוקים וכו’ וכו’ וכו’ אז אם אפשר את זה לשמור בבטן או לשלוח לי למייל במילים עדינות את הערות… אבל את הארות אפשר בשמחה לשלוח ולפרגן… ככה יהיה לי מרץ להמשיך את חלק 2 כן כן יש חלק 2 והוא בשיא ההכנות! הכונו הכונו!!
              אז בהנאה מרובה!!!
              זה הקובץ להורדה:
              899fdec9-35d8-45f0-934a-044f184997ea-המשימה למוסך 1.html
              ולמי שלא מצליח:
              01f2a108-2e50-41cd-9651-32c23cbfc6d3-חדר בריחה - המשימה למוסך 1.html
              אם יש בעיות ישר לעדכן…
              בהנאה!!!
              טאייער
              @אריאלוש
              תודה רבה על המשחק היפה
              ממתינים לחלק 2
              • ט טאייער
                @אריאלוש
                ממתינים לחלק 2
                טאייער
                @ורסו-מלך-הכביש
                ו 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אריאלושא מנותק
                  אני שמח שאתם נהנים!!!
                  ב"ה עבדתי על זה קשה ואני רואה שהציבור אהב! טוב לעשות טוב!
                  לגבי המייל אני מעדיף שתשאלו אותי שם, ולפעמים לוקח לי זמן אבל בסוף אני עונה לכולם!
                    @אריאלוש היקר תודה על ההשקעה הרבה, רעיון יפה מאד לבין הזמנים .
                    הייתי שמח שתעשה משחק כזה, אבל שהשאלות מבוססות על מושגים בעולם הרכב .
                    כוונתי שבמשחק הנ"ל מושגי הרכב הם רק בסיס והשאלות באמת הם מיקום האותיות וחשבון וכדו’
                    אפשר לעשות שאלות שעולות ברמה ממושג למושג והכל מבוסס על עולם הרכב, לי אישית זה יהיה הרבה יותר כייף.
                    @יצחק-RS תודה!!!
                    אתה צודק בהתחלה בניתי כזה על חלקי מנוע, טורבו, אפי’ גם על ההבדל בין כ"ס לממונט… כמו שכבודו הסביר לנו בטוב טעם באחד המדריכים!.. אבל ראיתי שבשביל לפתור אותו צריך להיות מאסטר לפחות כמוך!.. וראית שפה החברה נתקעו אפי’ מה יונדאי I20…,
                    אבל אם כ"כ תרצה אני יסיים אותו וישלח לך אותו, אבל תדע שהוא ממש קשה, בקיצור זה חדר בריחה למוסכניקים…
                    נ.ב. @הכל-בעזרת-השם היקר! אני אשמח אם תוכל למחוק את התשובה שגילת כי חבל יש חברה שלא סיימו… תודה רבה! ואהבתי איך הבאת את זה בשלוף יש חברה שעל זה כבר שבוע…
                    יצחק RSי הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טאייער
                      @ורסו-מלך-הכביש
                      ו מנותק
                      ו מנותק
                      ורסו מלך הכביש
                      @טאייער איך הצלחת את 4?..
                      בא תחזיר לי עכשיו רמז
                      • ט טאייער
                        @ורסו-מלך-הכביש
                        ו מנותק
                        ו מנותק
                        ורסו מלך הכביש
                        @טאייער איך הגעת לחלק 4? כולם רק בחלק 1 וממתינים לחלק 2
                          @יצחק-RS תודה!!!
                          #106
                          @אריאלוש כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
                          לא חושב שנתקעו מה זה יונדאי I20 , סביר יותר שנתקעו בחשבונות שאחר כך.
                          ולדעתי אדרבה מבחן על מושגים מעולם הרכב קשים ככל שהיו [ולא עם חשבונות וטריקים אחרים] יהיו גם מהנים יותר וגם מעשירים יותר בידע, גם מי שיתקשה יוכל ללמוד מהמשחק
                          אשמח, אבל למה שלא תעלה לרווחת כולם ?
                          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @יצחק-RS כל מילה!!
                            בעז"ה אני ישב עליו יסיים אותו ובלי נדר בהזדמנות הבאה אני ישתף!
                              @יצחק-RS כל מילה!!
                              משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחה
                              @אריאלוש
                              מחכים.
                              • המרוצהה מנותק
                                המרוצהה מנותק
                                המרוצה
                                אפשר רמז לשאלה 3
                                • ו ורסו מלך הכביש
                                  טאייער
                                  @ורסו-מלך-הכביש
                                  היי אנחנו כבר פיר בגלל שאלה 2
                                  אבל בכל זאת
                                  השאלה נחלקת ל2 דבר ראשון צריך לגרור את הדגמים למשבצות הנכונות
                                  זה לא ברור כל כך בהתחלה
                                  בחלק השני קצת קשה אבל לכל מושג יש ערך סטנדרט…
                                  • טוסוןט מנותק
                                    רק אני לא מתחבר לקונספט של חדר בריחה בכלל?
                                    בחיים לא הייתי בחדר בריחה
                                    וגם כאן לא הבנתי מה רוצים ממני
                                    תביאו חידות, שאלות ידע, טריוויות הכל, אבל מה העניין לגרד את האף דרך האוזן? (כמובן אף אחד לא חייב לי כלום)
                                    אני המשונה היחיד?
                                    לא מדבר ספציפית על החידות היפות שהיו כאן (שהיו הפעם הראשונה שניסיתי לפתור דבר כזה) גם בעיתונים זה נשמע לי הזוי
                                    (אני לא אוהב גם את התשחץ ביתד ביום שלישי, למרות שמאוד אוהב תשבצים וסודוקו
                                      אני המשונה היחיד?
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @טוסון כתב בלכבוד החגים! משחק חוויתי למשפחה! חדר בריחה ממוחשב וחינמי בעניין רכבים! נראה אותכם מפצחים!:
                                      שאלות ידע,
                                      הרמת להנחתה, מישהו מתנדב לעשות טריויה על רכבים כעין קליקרים?
                                      יכול להיות מעניין
                                      דוגמא למשל- מי המציא את מנוע בנזין,
                                      איך פעלו מערכות קירור במכוניות במשנות השלושים
                                      מתי שווקה לראשונה טויוטה קורולה
                                      וכדויימה…
                                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                        @יצחק-RS תודה!!!
                                        @אריאלוש
                                        לפי מה הגעת לחום מנוע תקין ?
                                        • ו ורסו מלך הכביש
                                          אין לי שום כיוון כבר ב 2. רמז???
                                          ה הוא המלךה מנותק
                                          ה הוא המלךה מנותק
                                          ה הוא המלך
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
                                          #114
                                          • יורם בוסקילהי מנותק
                                            יורם בוסקילהי מנותק
                                            יורם בוסקילה
                                              @אריאלוש
                                              @הכל-בעזרת-השם לפי רב הרכבים…
                                              @חיים-Y0737 לגבי הקליקרים יש לי כזה בסגנון אחר אבל בשנייה אחת אפשר לשנות… אבל לא מתאים לפורום כי צריך מפגש, אולי נעשה כזה…
                                              @טוסון לא אתה לא המשוגע היחיד… יש כאלה שלא אוהבים, אני נגיד מכור לסודוקו ואישתי לא יכולה להסתכל עליו… יש מלא סוגים של אנשים…
                                              • 7
                                              43
                                              162.7k
