      3. מחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח
      92 פוסטים 15 כותבים 4.1k צפיות
      • שי אוריסש מנותק
        שי אוריסש מנותק
        שי אוריס
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j9a5ix9i?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1#galleryModal-grid-item-0
        אבל מצריך בדיקה לגבי הקילומטרז האם זה היה בריא למנוע
        • שי אוריסש מנותק
          שי אוריסש מנותק
          שי אוריס
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2jilw7fr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=21&pagination=1#galleryModal-grid-item-0
          • שי אוריסש שי אוריס
            #70
            @שי-אוריס תודה אבל השנתון של הCX5 ישן מידי
            לגבי ה CX3 ראיתי את זה כבר, צריך לבדוק אילו נסיעות הוא עשה עם זה. והאם הוא טיפל כל שנה.
            לא חושש מכזה ק"מ, אע"ג שאני מסכים עם הקביעה שק"מ נמוך גם לא טוב אבל זה לא תמיד ולא בכל ק"מ. לגופש"ע צריך קודם כל לבדוק אם באמת הק"מ אמיתי.
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              אחרי דין ודברים עם סבי אז הצלחתי להגדיל טיפה את התקציב,
              הוא מוכן לשלם גם 70 אלף.
              חשוב לציין שהוא אוהב רכבים אמינים, והוא נוסע איתם עד שהם מתים.
              כמו כן הובן והוסכם כי רכב גבוה זה דבר שחשוב לגיל שלו, בפרט שגיל גבורות קרוב מאד.
              האופציות שעלו לי הם:
              מיציבושי ASX ו אקליפס קרוס
              מאזדה CX3 ו CX5
              יונדאי קונה
              סוזוקי ויטרה.
              מה דעת רבותיינו המיבינים והמאסטרים על הדגמים הנ"ל ?
              והאם המציבושים דלעייל הם עם מנועים יפנים טהורים?
              @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבא שלי - דרישות שדורשות יצירתיות:
              מיצובישי ASX ו אקליפס קרוס
              ה ASX יש לו 2 דורות כאן בארץ, 2017-19 ו2019-2025. הדור הראשון הוא מנוע מיצובישי טהור בוודאי, עם גיר רציף כנ"ל. הדור החדש יותר אני לא יודע, פעם ראיתי שהוא כבר משולב רנו, אבל כעת אני לא מוצא את זה. ואגב, בשביל ASX אני לא בטוח שאתה צריך למתוח עד כדי כך את התקציב.
              על האקליפס קרוס אני לא יודע.
              מאזדה CX3 ו CX5
              הCX3 לא כ"כ גבוה ביחס לCX5.
              את הנוספות שהזכרת אני לא מכיר.
                @חיים-Y0737 העיצוב לא העניין . אגב האקליפס קרוס לא כזה מיושן, לעומת ASX שהוא באמת מיושן מאד.
                מה לגבי המצלמות רדאר? מה בדיוק התקלה?
                זכור לי שמישהו בפורום דיבר מזה פעם אולי אתה.
                @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב לסבא שלי - דרישות שדורשות יצירתיות:
                מאזדה CX3 ו CX5
                CX5 באמת קשה למצוא אבל CX3 אפשרי גם בק"מ כאלו.
                המצלמות רדאר
                אם לסבא חשוב אמינות, הייתי יורד מזה [בפרט שזה עם גיר רציף שעלול להישחק מהר, בשונה מהמאזדה הפלנטרית והשתיינית]
                על מצלמה ראה פה https://rechavimzelaze.ovh/topic/10031/לידיעת-בעלי-מיצובישי-עם-תקלת-ה-fcm-המפורסמת…
                י מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  שמואל10
                  @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 700000 ש"ח:
                  בפרט שעבר 2 ידיים
                    מאזדה CX3 ו CX5
                    יונדאי קונה
                    סוזוקי ויטרה.
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    חכה עוד קצת בסבלנות.
                    במחיר הזה תקנה לו כבר מרצדס חדש מהחברה.
                    או אולי רקסטון.
                      המצלמות רדאר
                      @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                      זה אותו דבר כמו האאוטלנדר. אין לרכב הזה שום בעיה של אמינות לפחות בדור הראשון ששווק פה.
                        מאיר עלי באבא
                        אם מתאים לו חשמלית עם טווח של 300 אפשר למצוא בק"מ נמוך
                        יונדאי קונה או קיה נירו חשמלי
                        • מ מאיר עלי באבא
                          @מאיר-עלי-באבא כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                          תודה, אבל לא. הוא לא מוכן חשמלית בשום אופן.
                          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופון
                            @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                            חשבתי על זה שאמרת שהיה לו פורד פוקוס והוא הרי רוצה רכב גבוה וקילומטר נמוך עד 75K,
                            (והרי מי שהיה לו פעם פורד כמעט ולא מסוגל לנהוג ברכב אחר … כמו שהיה אצל סבי)
                            אז למה לא פורד קוגה אגד’?
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/swzucacg?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
                            • אוטופוןא אוטופון
                              @אוטופון כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                              פורד קוגה
                              אל תתקרב למנועי אקובוסט של פורד, זקנותם מביישת את ילדותם…
                                המצלמות רדאר
                                #80
                                מה שלא ברור לי בעניין הגיר הרציף זה שגם אטראז’ וספיס סטאר והאוטלנדר עם גיר רציף ולא שמעתי על בעיות בגיר. אז מי אמר שבאקליפס קרוס זה לא יהיה כמוהם ?
                                (ולא חסרים רכבי הונדה וטיוטה עם גיר רציף שאמינותם מוכחת).
                                בפרט אם מחליפים שמן כל 60.000.
                                  זה לא יהיה כמו אטראז’
                                  לא אמרתי שהוא גיר כ’'כ גרוע, אבל אם הסבא מחפש אמינות מופלגת הכיוון שלי יותר על פלנטרי אמין ולא רציף.
                                    אמינות מופלגת
                                    אני חושב שבהחלט אפשר לומר על אטראז’ אמינות מופלגת.
                                    להוציא את מצלמת הרדאר (באקליפס) שזה אפשר לתקן ב 2000 ש"ח אז זה לא כזה ביג דיל.
                                    חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אמינות מופלגת
                                      ואם אחרי חצי שנה תתקלקל שוב? זה בעיניי פוגע באמינות [היא נהרסת מהחום כמדומני]
                                        אמינות מופלגת
                                        אגב בלאנסר 2016 יש גיר דומה והוא מושמץ ביותר, כנ’'ל הקשקאי והקרוסאובר עם הגיר רציף הכושל מאוד של ג’אטקו [גרוע יותר מוורסו אפילו…]
                                          #85
                                          לא יודע מה באמת רמת התדירות של תקלת הרדאר הזו. אבל וודאי לא כל חצי שנה וגם לא נראה לי כל שלש.
                                          • מאיר גמ מנותק
                                            #86
                                            למעשה אני בהתלבטות קשה בין מציבושי אקליפס קרוס למאזדה CX3
                                            יתרונות למציבושי: גדול וגבוה יותר, חזק יותר. בגרסאות עם רמת גימור גבוהה ניתן למצוא אותו מאובזר יותר.
                                            חסרונות: פחות חסכוני, גיר רציף (?).
                                            יתרונות למאזדה: כמובן תיבה פלנטרית. חסכונית יותר (אבל לא למות), זריזות וחדוות נהיגה-ספורטיביות קלה-מה שנקרא מאזדה. נוחות כביש, ושקטה יותר.
                                            חסרונות: קטנה ונמוכה יותר.
                                            (יש לציין שחסכון בדלק זה לא מה שחשוב לסבא שלי (הוא גם נוסע הכי הרבה 12.000 בשנה)
                                            מה דעתכם?
                                            אני דעתי נוטה למאזדה אבל עדיין אני חושב שיש כיף בעצם הנהיגה הגבוהה ותחושת המרחב גם עם זה מגיע קצת על חשבון גיהוץ כבישים וקצת פחות שקט.
                                            @טוסון אני רואה שאתה עדיין מחפש את החזו"א? או שנאבדת בנינוה הגדולה וההומה?😜
                                            עריכה: נוסיף לסל השיקולים את סובארו XV 2018 והילך וכן הונדה HR-V או CR-V.
                                            מה אתם יודעים לומר מבין כל הרבים דלעייל שהכי אמין ומומלץ.
                                            @יצחק-RS @שלמה @אלוף-העולם-1 @הכל-בעזרת-השם @שמואל-קליין (אולי לחלק מכם גם יהיה משהו טוב במלאי) @וכל שאר המומחים
                                              מה דעתכם?
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @מאיר-ג אני לא בטוח כמה הוא יפני טהור האקליפס, למרות שמאיר כתב ע"ז שכן הוא, זה 1.5 טורבו
                                              הCX3 הוא לא מדי נוח, אבל סביר, וגם לא מדי חסכוני אולי 1 ל12 מחוץ לעיר, מדבר על גרסת ה1.5 שהיא מצוייה בליסינג כבלתי מאובזרת לחלוטין, חוץ מאנד ברקס חשמלי ואוטו הולד
                                              @מאיר-ג כבר כתבו מעלה שהוא במכתב
                                              אבל בימים הטרופים של סוכות למי יש פנאי לחפש בספרים
                                              כל ח’ הימים לא ראינו שינה בעינינו
                                              @מאיר-ג https://rechavimzelaze.ovh/post/154922 אבל לא כתוב שזה באיגרת, אולי באחד מההודעות המחוקות
                                              168.2k
