      3. מחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח
      92 פוסטים 15 כותבים 4.1k צפיות
      • שי אוריסש מנותק
        שי אוריסש מנותק
        שי אוריס
        הערה נוספת : מנסיוני קילומטרז נמוך פירושו רכב שלא נסע הרבה , או גרוע מכך ,נסע בעיקר בעיר
        כמה כאלו עם קילומטרז נמוך שהכרתי החליפו או נצרכו אח"כ להחלפת מנוע [I30 ,לנסר ועוד ]
        • שי אוריסש מנותק
          שי אוריסש מנותק
          שי אוריס
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yvq8mjfw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=36&pagination=3#galleryModal-grid-item-0
          • שי אוריסש שי אוריס
            #63
            @שי-אוריס ח"ו קשקאי בשנתונים האלו.
              @kasnik על איזה מודל אתם מדברים 2013 ומעלה ? בנוגע לחלק הפנימי כמו בקיה סיד או על החלק החיצוני ?
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @שי-אוריס 2013, לא יודע מה הבעיה, רק אמרו לי שזה לא יעבור טסט כי האור חלש יחסית. משהו כזה.
              • מאיר גמ מנותק
                #65
                אחרי דין ודברים עם סבי אז הצלחתי להגדיל טיפה את התקציב,
                הוא מוכן לשלם גם 70 אלף.
                חשוב לציין שהוא אוהב רכבים אמינים, והוא נוסע איתם עד שהם מתים.
                כמו כן הובן והוסכם כי רכב גבוה זה דבר שחשוב לגיל שלו, בפרט שגיל גבורות קרוב מאד.
                האופציות שעלו לי הם:
                מיציבושי ASX ו אקליפס קרוס
                מאזדה CX3 ו CX5
                יונדאי קונה
                סוזוקי ויטרה.
                מה דעת רבותיינו המיבינים והמאסטרים על הדגמים הנ"ל ?
                והאם המציבושים דלעייל הם עם מנועים יפנים טהורים?
                חיים Y0737ח י kasnikK 3 תגובות תגובה אחרונה
                  מאזדה CX3 ו CX5
                  יונדאי קונה
                  סוזוקי ויטרה.
                  @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבא שלי - דרישות שדורשות יצירתיות:
                  מאזדה CX3 ו CX5
                  הם אמינים ומבוקשים, נראה אם תמצא ק’'מ נמוך
                  בכל אופן- המיצובישי הייתי מוותר גם בגלל המצלמת רדאר, וגם בגלל עיצוב מיושן מידיי
                    מאזדה CX3 ו CX5
                    #67
                    @חיים-Y0737 העיצוב לא העניין . אגב האקליפס קרוס לא כזה מיושן, לעומת ASX שהוא באמת מיושן מאד.
                    מה לגבי המצלמות רדאר? מה בדיוק התקלה?
                    זכור לי שמישהו בפורום דיבר מזה פעם אולי אתה.
                    @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב לסבא שלי - דרישות שדורשות יצירתיות:
                    מאזדה CX3 ו CX5
                    CX5 באמת קשה למצוא אבל CX3 אפשרי גם בק"מ כאלו.
                    • שי אוריסש מנותק
                      שי אוריסש מנותק
                      שי אוריס
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j9a5ix9i?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1#galleryModal-grid-item-0
                      אבל מצריך בדיקה לגבי הקילומטרז האם זה היה בריא למנוע
                      • שי אוריסש מנותק
                        שי אוריסש מנותק
                        שי אוריס
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2jilw7fr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=21&pagination=1#galleryModal-grid-item-0
                          #70
                          @שי-אוריס תודה אבל השנתון של הCX5 ישן מידי
                          לגבי ה CX3 ראיתי את זה כבר, צריך לבדוק אילו נסיעות הוא עשה עם זה. והאם הוא טיפל כל שנה.
                          לא חושש מכזה ק"מ, אע"ג שאני מסכים עם הקביעה שק"מ נמוך גם לא טוב אבל זה לא תמיד ולא בכל ק"מ. לגופש"ע צריך קודם כל לבדוק אם באמת הק"מ אמיתי.
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מאזדה CX3 ו CX5
                            יונדאי קונה
                            סוזוקי ויטרה.
                            מיצובישי ASX ו אקליפס קרוס
                            ה ASX יש לו 2 דורות כאן בארץ, 2017-19 ו2019-2025. הדור הראשון הוא מנוע מיצובישי טהור בוודאי, עם גיר רציף כנ"ל. הדור החדש יותר אני לא יודע, פעם ראיתי שהוא כבר משולב רנו, אבל כעת אני לא מוצא את זה. ואגב, בשביל ASX אני לא בטוח שאתה צריך למתוח עד כדי כך את התקציב.
                            על האקליפס קרוס אני לא יודע.
                            מאזדה CX3 ו CX5
                            הCX3 לא כ"כ גבוה ביחס לCX5.
                            את הנוספות שהזכרת אני לא מכיר.
                              מאזדה CX3 ו CX5
                              המצלמות רדאר
                              אם לסבא חשוב אמינות, הייתי יורד מזה [בפרט שזה עם גיר רציף שעלול להישחק מהר, בשונה מהמאזדה הפלנטרית והשתיינית]
                              על מצלמה ראה פה https://rechavimzelaze.ovh/topic/10031/לידיעת-בעלי-מיצובישי-עם-תקלת-ה-fcm-המפורסמת…
                              י מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                שמואל10
                                @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 700000 ש"ח:
                                בפרט שעבר 2 ידיים
                                  מאזדה CX3 ו CX5
                                  יונדאי קונה
                                  סוזוקי ויטרה.
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  חכה עוד קצת בסבלנות.
                                  במחיר הזה תקנה לו כבר מרצדס חדש מהחברה.
                                  או אולי רקסטון.
                                    המצלמות רדאר
                                    @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                                    זה אותו דבר כמו האאוטלנדר. אין לרכב הזה שום בעיה של אמינות לפחות בדור הראשון ששווק פה.
                                      מאיר עלי באבא
                                      אם מתאים לו חשמלית עם טווח של 300 אפשר למצוא בק"מ נמוך
                                      יונדאי קונה או קיה נירו חשמלי
                                      • מ מאיר עלי באבא
                                        @מאיר-עלי-באבא כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                                        תודה, אבל לא. הוא לא מוכן חשמלית בשום אופן.
                                        אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופון
                                          @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                                          חשבתי על זה שאמרת שהיה לו פורד פוקוס והוא הרי רוצה רכב גבוה וקילומטר נמוך עד 75K,
                                          (והרי מי שהיה לו פעם פורד כמעט ולא מסוגל לנהוג ברכב אחר … כמו שהיה אצל סבי)
                                          אז למה לא פורד קוגה אגד’?
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/swzucacg?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
                                          • אוטופוןא אוטופון
                                            @אוטופון כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                                            פורד קוגה
                                            אל תתקרב למנועי אקובוסט של פורד, זקנותם מביישת את ילדותם…
                                              המצלמות רדאר
                                              #80
                                              מה שלא ברור לי בעניין הגיר הרציף זה שגם אטראז’ וספיס סטאר והאוטלנדר עם גיר רציף ולא שמעתי על בעיות בגיר. אז מי אמר שבאקליפס קרוס זה לא יהיה כמוהם ?
                                              (ולא חסרים רכבי הונדה וטיוטה עם גיר רציף שאמינותם מוכחת).
                                              בפרט אם מחליפים שמן כל 60.000.
                                              168.2k
