      3. מחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח
      92 פוסטים 15 כותבים 4.1k צפיות
        @חיים-Y0737 לגבי ה I30 אני לא רוצה להציע לו רכב שצריך כל שנה להחליף פנסים.
        זה לא תקלה זולה.
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבי - דרישות שדורשות יצירתיות:
        תופס טרמפ, הוזכר לי התקלה הזו על הרכב שלי, מישהו יודע להגיד לי במה מדובר בדיוק?
        שי אוריסש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          שי אוריסש מנותק
          שי אוריסש מנותק
          שי אוריס
          @kasnik על איזה מודל אתם מדברים 2013 ומעלה ? בנוגע לחלק הפנימי כמו בקיה סיד או על החלק החיצוני ?
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שי אוריסש מנותק
            שי אוריסש מנותק
            שי אוריס
            יש דגש על אמינות גבוהה ? [ראיתי קשקאי 2015 שמור אבל מנוע 1.2 ואני לא יודע מה זה אומר בקשקאי
            • שי אוריסש מנותק
              שי אוריסש מנותק
              שי אוריס
              הערה נוספת : מנסיוני קילומטרז נמוך פירושו רכב שלא נסע הרבה , או גרוע מכך ,נסע בעיקר בעיר
              כמה כאלו עם קילומטרז נמוך שהכרתי החליפו או נצרכו אח"כ להחלפת מנוע [I30 ,לנסר ועוד ]
              • שי אוריסש מנותק
                שי אוריסש מנותק
                שי אוריס
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yvq8mjfw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=36&pagination=3#galleryModal-grid-item-0
                • שי אוריסש שי אוריס
                  #63
                  @שי-אוריס ח"ו קשקאי בשנתונים האלו.
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @שי-אוריס 2013, לא יודע מה הבעיה, רק אמרו לי שזה לא יעבור טסט כי האור חלש יחסית. משהו כזה.
                    • מאיר גמ מנותק
                      #65
                      אחרי דין ודברים עם סבי אז הצלחתי להגדיל טיפה את התקציב,
                      הוא מוכן לשלם גם 70 אלף.
                      חשוב לציין שהוא אוהב רכבים אמינים, והוא נוסע איתם עד שהם מתים.
                      כמו כן הובן והוסכם כי רכב גבוה זה דבר שחשוב לגיל שלו, בפרט שגיל גבורות קרוב מאד.
                      האופציות שעלו לי הם:
                      מיציבושי ASX ו אקליפס קרוס
                      מאזדה CX3 ו CX5
                      יונדאי קונה
                      סוזוקי ויטרה.
                      מה דעת רבותיינו המיבינים והמאסטרים על הדגמים הנ"ל ?
                      והאם המציבושים דלעייל הם עם מנועים יפנים טהורים?
                      חיים Y0737ח י kasnikK 3 תגובות תגובה אחרונה
                        מאזדה CX3 ו CX5
                        יונדאי קונה
                        סוזוקי ויטרה.
                        @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבא שלי - דרישות שדורשות יצירתיות:
                        מאזדה CX3 ו CX5
                        הם אמינים ומבוקשים, נראה אם תמצא ק’'מ נמוך
                        בכל אופן- המיצובישי הייתי מוותר גם בגלל המצלמת רדאר, וגם בגלל עיצוב מיושן מידיי
                          מאזדה CX3 ו CX5
                          #67
                          @חיים-Y0737 העיצוב לא העניין . אגב האקליפס קרוס לא כזה מיושן, לעומת ASX שהוא באמת מיושן מאד.
                          מה לגבי המצלמות רדאר? מה בדיוק התקלה?
                          זכור לי שמישהו בפורום דיבר מזה פעם אולי אתה.
                          @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב לסבא שלי - דרישות שדורשות יצירתיות:
                          מאזדה CX3 ו CX5
                          CX5 באמת קשה למצוא אבל CX3 אפשרי גם בק"מ כאלו.
                          • שי אוריסש מנותק
                            שי אוריסש מנותק
                            שי אוריס
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j9a5ix9i?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1#galleryModal-grid-item-0
                            אבל מצריך בדיקה לגבי הקילומטרז האם זה היה בריא למנוע
                            • שי אוריסש מנותק
                              שי אוריסש מנותק
                              שי אוריס
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2jilw7fr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=21&pagination=1#galleryModal-grid-item-0
                                #70
                                @שי-אוריס תודה אבל השנתון של הCX5 ישן מידי
                                לגבי ה CX3 ראיתי את זה כבר, צריך לבדוק אילו נסיעות הוא עשה עם זה. והאם הוא טיפל כל שנה.
                                לא חושש מכזה ק"מ, אע"ג שאני מסכים עם הקביעה שק"מ נמוך גם לא טוב אבל זה לא תמיד ולא בכל ק"מ. לגופש"ע צריך קודם כל לבדוק אם באמת הק"מ אמיתי.
                                  מאזדה CX3 ו CX5
                                  יונדאי קונה
                                  סוזוקי ויטרה.
                                  מיצובישי ASX ו אקליפס קרוס
                                  ה ASX יש לו 2 דורות כאן בארץ, 2017-19 ו2019-2025. הדור הראשון הוא מנוע מיצובישי טהור בוודאי, עם גיר רציף כנ"ל. הדור החדש יותר אני לא יודע, פעם ראיתי שהוא כבר משולב רנו, אבל כעת אני לא מוצא את זה. ואגב, בשביל ASX אני לא בטוח שאתה צריך למתוח עד כדי כך את התקציב.
                                  על האקליפס קרוס אני לא יודע.
                                  מאזדה CX3 ו CX5
                                  הCX3 לא כ"כ גבוה ביחס לCX5.
                                  את הנוספות שהזכרת אני לא מכיר.
                                    מאזדה CX3 ו CX5
                                    המצלמות רדאר
                                    אם לסבא חשוב אמינות, הייתי יורד מזה [בפרט שזה עם גיר רציף שעלול להישחק מהר, בשונה מהמאזדה הפלנטרית והשתיינית]
                                    על מצלמה ראה פה https://rechavimzelaze.ovh/topic/10031/לידיעת-בעלי-מיצובישי-עם-תקלת-ה-fcm-המפורסמת…
                                    י מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      שמואל10
                                      @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 700000 ש"ח:
                                      בפרט שעבר 2 ידיים
                                        מאזדה CX3 ו CX5
                                        יונדאי קונה
                                        סוזוקי ויטרה.
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnik
                                        חכה עוד קצת בסבלנות.
                                        במחיר הזה תקנה לו כבר מרצדס חדש מהחברה.
                                        או אולי רקסטון.
                                          המצלמות רדאר
                                          @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                                          זה אותו דבר כמו האאוטלנדר. אין לרכב הזה שום בעיה של אמינות לפחות בדור הראשון ששווק פה.
                                            מאיר עלי באבא
                                            אם מתאים לו חשמלית עם טווח של 300 אפשר למצוא בק"מ נמוך
                                            יונדאי קונה או קיה נירו חשמלי
                                            • מ מאיר עלי באבא
                                              @מאיר-עלי-באבא כתב במחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח:
                                              תודה, אבל לא. הוא לא מוכן חשמלית בשום אופן.
                                              אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.2k
