      5. פתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!
      80 פוסטים 19 כותבים 16.8k צפיות
        @פריוס-2 ואו מרשים! (לא שהבנתי משהו במושגים שכתבת אבל את הרעיון כן)
        אני לא מבין בזה כלום ומישהו פה בפורום עשה לי חסימה על המולטימדיה עצמה שפיתחו פה איפשהו בלי נטפרי ואין לי חיפוש קולי משום מה, זה אמור גם לעזור?
        פ מנותק
        פ מנותק
        פריוס 2
        @טוס-לאט-סע-מהר בהחלט! אבל תצטרך לבקש מהמתקין שלך להתקין את זה, כי מסתבר שהתקנות חסומות לך.
        • פ פריוס 2
          שלום לכולם,
          כידוע, בכל מכשיר אנדורואיד או מולטימידיה שמסונן ברשת נטפרי יש בעיה שלא ניתן להשתמש בהקלדה קולית במכשיר, כפתור המיקרופון מראה שאין חיבור לאינטרנט. לא במקלדת, לא בחיפוש, ובעיקר לא בווייז, הסיבה היא כי נטפרי חוסמים את הכתובת של הזיהוי הקולי של גוגל שמובנה במכשיר בעקבות פרצות שנתגלו שם.
          לאחר אינספור פתרונות כושלים, ב"ה פיתחתי אפליקציה שפותרת את זה.
          מה היא עושה
          • מחליפה את הזיהוי הקולי של המכשיר. כל כפתור מיקרופון, בכל מקלדת ובכל אפליקציה, עובר לתמלול שלה.
          • תמלול מדויק בעברית ובאנגלית, על בסיס Whisper (דרך השירות של Groq). מהיר: בדרך כלל פחות משנייה מסוף הדיבור, ובעיקר, פתוח בנטפרי.
          • עובדת בנטפרי: תעודות האבטחה של נטפרי כבר בפנים, ולכן עובדת גם ללא תעודה ברמת מערכת.
          תמיכה מלאה בווייז
          • בוויז יש בעיה נוספת שהיא לא מקבלת את הזיהוי הקולי אחר שמותקן במכשיר חוץ משרותי גוגל, הפתרון שיצרתי הוא שהאפליקציה מיירטת את הלחיצה על המיקרופון של ווייז ומשתילה את התמלול מהאפליקציה, במקום מהשירותי תמלול של גוגל - באותה נראות בדיוק!
          בנוסף אם כבר… אז ניתן לשנות גם את האפשרויות לאחר התמלול:
          • אפשרות לבחירה אוטומטית של התוצאה הראשונה, ואפילו ליציאה לדרך בלי לגעת במסך. במקרה כזה מופיע כרטיס קטן עם היעד והמסלול, כדי לוודא שזה המקום הנכון.
          • “בית”, “עבודה” וכל מקום ששמור אצלכם בווייז: אומרים את השם, והוא נבחר מיד.
          • כפתור מיקרופון צף שמוביל ישר לחיפוש בווייז, רק על המפה של ווייז או מעל כל האפליקציות, לבחירתכם.
          • אפליקציה קטנה נפרדת בשם “ווייז קולי”, שאותה אפשר לשייך ללחצן כלשהו בהגה, ואז בלחיצה עליו נפתח ישר הוייז עם תוצאות החיפוש. (האפליקציה מותקנת מתוך האפליקציה הכללית).
          דיוק בכתובות
          • כל כתובת נבדקת מול המאגר הרשמי של כל הרחובות והיישובים בארץ. למשל “רבי עקיבא שמונה עשרה לנברק” הופך ל"רבי עקיבא 18, בני ברק".
          • אפשר להוסיף כתובות קבועות (“המקומות שלי”), והן יזוהו נכון גם כשהדיבור לא ברור.
          • מותאמת לרכב: קולטת גם דיבור חלש, ומסננת רעש מנוע ומזגן.
          התאמה למולטימדיה
          • מותאמת למסכים רחבים ולמצב מוקטן של ווייז במסך הבית.
          • חוזרת לפעול לבד אחרי כל הנעה, גם במולטימדיות שמכבות אפליקציות ברקע. לשם כך צריך הרשאה חד-פעמית מהמחשב, והאשף מסביר איך.
          • צורכת מעט מאוד זיכרון.
          • האפליקציה שוקלת חצי מגה בייט!.
          מה צריך
          • מכשיר אנדרואיד 4.1 ומעלה, (נבדק על מולטימדיה ts10).
          • מפתח חינמי של Groq. לוקח כשתי דקות, ובאפליקציה יש הסבר מדויק איך.
          • אשף התקנה פשוט מלווה את כל ההגדרה, צעד אחר צעד.
          עריכה: יצא גרסה חדשה ומשופרת הודעת הפרסום פה.
          תמונות בספוילר:
          4e221ee1-0329-4a44-b039-ea77d4245be7-01-אשף-ברוכים-הבאים.png 34cf09d4-a23e-42a5-90da-80c3aca4f2d0-02-אשף-מפתח-Groq.png db6b226c-a55b-4d5d-9d61-960ce6c31f00-03-אשף-איכות-התמלול.png 1d837d42-4d3b-4b04-b65d-c6b777ef1bd0-04-אשף-הרשאות.png 949584c9-71b9-4b89-9dac-ad42494b6e97-05-אשף-ווייז.png 70830acb-6219-4b22-bdf7-2913b3ad74ab-06-אשף-ווייז-התנהגות.pngc68bf117-c370-490f-ac3c-423c1d1569e7-07-אשף-הכל-מוכן.pngec5fc8e7-ad23-431f-a1d9-24e5aa5b2f36-17-ווייז-חלון-דיבור-לילה.png08ba33c9-9f2b-4b94-9663-1c1d2510c922-צילום מסך 2026-09-25 055533.pngb4c0b80a-f0c8-4c22-bd6c-ce0af5808b80-19-ווייז-כרטיס-יעד-לילה.png44a94255-ffbb-4d04-b77e-bfd6c2090e1e-21-מקלדת-קולית.png
          להורדה מעוגן פליי
          אשמח לשמוע הערות והצעות לשיפורים, ואיך זה עובד אצלכם, ובאיזה מולטימדיה. אם משהו לא עובד, באפליקציה יש כפתור “יומן” שאפשר להעתיק ולשלוח לי.
          בהצלחה ונסיעה טובה!
          מתייג את המתקינים שיכול להיות שיעניין אותם…
          בנוסף לפתרון לנטפרי זה יכול לשמש כתחליף ללא פריצות לזיהוי קולי בחסימות MDM השונות.
          @YOLEVI @אלוף-העולם-1 @פתוח-לשמוע @מוטי-ברנד @מיישה @צילפינגים @EBA @המפותח @Israel-Meir
          @פריוס-2 לא עובד לי הקלדה קולית לא בוויז
          צריך ללחוץ על כפתור המקרופון במקלדת עצמה או שצריך לעשות חלון צף?
          אבל גם בצף לא עובד…
          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
            אבל גם בצף לא עובד…
            פ מנותק
            פ מנותק
            פריוס 2
            כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס 2
            @YOLEVI כפי שכתבתי בוויז הפתרון הוא לא מובנה כמו בשאר האפליקציות ולכן באפליקציה יש פתרונות חילופיים שעוקפים אותו, ולכן יכולים להיות שם באגים מסוימים בהתחלה, ובדיוק בשביל זה אני מפרסם פה בשביל שנוכל ביחד ליצור מעקף מושלם, לכן אני ישמח שתבדוק האם בשאר האפליקציות, לדוגמה כרום שאתה לוחץ על המיקרופון יש תגובה?
            אגב, יש שתי באגים ידועים שאותם אני יטפל בעז"ה לאחר החג, שבלחיצה על הכפתור המובנה של וויז מייד לאחר ההתקנה זה לא תמיד מעביר ישר לתוכנה, אלא נפתח התמלול הרגיל של וויז, (לאחר כמה ניסיונות זה מתאפס והוא מצליח לתפוס), לכן אשמח שתגיד לי מה בדיוק נפתח לך, האם החלון של האפליקציה או הרגיל של וויז (אפשר לדעת ע"י לחיצה על החלפת שפה בלשונית שנפתחת, באפליקציה שלי, יש רק החלפה בין שתי שפות ובמיידית, ובוויז יש יותר).
            ועוד באג ידוע, שלאחר הנעה מחדש זה מבטל את הכפתור הצף, ואת ההשתלטות של האפילקציה על וויז, ככה שהוא מוביל לתמלול הרגיל שלא עובד, (ולא שמים לב, כי נראה אותו דבר…). זה קורה בגלל המגבלה הידועה של מולטימדיות שסוגרות כל תהליך ברקע לאחר הנעה, הפתרון כרגע או פשוט להיכנס לשנייה לאפליקצייה - בלי לעשות כלום וזה מחזיר את הכל לעבוד, או פשוט להגדיר את האפליקציה “וויז קולי” בתור כפתור בהגה ואז בלחיצה עליו זה מעיר את האפליקציה, וישר מנווט ליעד.
            אם נתקלת באחד מהבאגים האלו, בעז"ה אני יטפל בהם לאחר החג, אם לא אשמח לשמוע מה בדיוק אתה רואה.
            • פ פריוס 2
              שלום לכולם,
              מה היא עושה
              תמיכה מלאה בווייז
              דיוק בכתובות
              התאמה למולטימדיה
              מה צריך
              תמונות בספוילר:
              להורדה מעוגן פליי
              בהצלחה ונסיעה טובה!
              Israel MeirI מנותק
              Israel MeirI מנותק
              Israel Meir
              @פריוס-2 ידוע לך אם זה עובד גם בסים לוויז בלבד?
              • Israel MeirI Israel Meir
                פ מנותק
                פ מנותק
                פריוס 2
                @Israel-Meir לא בדקתי, אבל מסתבר שלא יעבוד כי אם אני מבין נכון הסים מאשר רק את הכתובת של וויז, והאפליקיצה שלי מתחברת לשרת חיצוני שמסתבר שלא פתוח בסים כזה.
                אבל אשמח שתעדכן בכל אופן האם עבד לך.
                • פ פריוס 2
                  שלום לכולם,
                  מה היא עושה
                  תמיכה מלאה בווייז
                  דיוק בכתובות
                  התאמה למולטימדיה
                  מה צריך
                  תמונות בספוילר:
                  להורדה מעוגן פליי
                  בהצלחה ונסיעה טובה!
                  @פריוס-2 אם זה אכן עובד זה פשוט מטורף!
                  אני לא מנסה כרגע מפני קדושת המועד אבל זה נשמע מעולה ישר כוח עצום
                  • אברוםא מנותק
                    אברוםא מנותק
                    אברום
                    תודה רבה על הרעיון והביצוע
                    אבל יש 2 תקלות אצלי א’ זה לא נותן לי להיכנס לויז בגלל בעיות אבטחה.
                    ב התמלול שלו לא ככ מדויק.
                    • אברוםא אברום
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פריוס 2
                      @אברום תודה!
                      איזה מכשיר, ואיזה אנדרואיד? ומה בדיוק מופיע לך?
                      לגבי הדיוק של התמלול, זה המנוע הכי טוב לתמלול שקיים היום,
                      ולכן זה בדרך כלל קשור למרחק בין המיקרופון, ולדבר לאט וברור, תנסה את אותו המשפט באופן הזה, ותגיד לי אם השתפר, אם לא אשמח שתעתיק את הלוגים ואבדוק את זה (כפתור בצד שמאל למעלה- יומן).
                      • בני2ב מנותק
                        בני2ב מנותק
                        בני2
                        אצלי בts10 בכפתור דיבור בוייז זה קולט את הדיבור אבל לא מכניס את המילה בתיבת הטקסט,
                        במקלדת gboard יש את כפתור המיקרופון שם זה עובד תקין -כולל לוויייז
                        • בני2ב בני2
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוס 2
                          @בני2 שמתי לב לבאג הזה, אבל רק באפליקציה הנפרדת של “וייז קולי” ולא ברגיל, האם זה מופיע לך גם בלחצן הרגיל של וויז?
                          @כולם לגבי כלל הבאגים שעלו פה, אני שמח שאומרים לי רק ככה זה יהיה מושלם, ואני רושם לי הכל, אני לא מטפל בהם עכשיו מפני קדושת המועד, בל"נ אחרי החג כל העניינים יטופלו.
                          בני2ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • פ פריוס 2
                            בני2ב מנותק
                            בני2ב מנותק
                            בני2
                            @פריוס-2 כן גם בלחצן הרגיל של ווייז ,
                            אגב א״א להטמיע את התוכנה שלך לתוך ווייז הפרוץ?
                            • בני2ב בני2
                              פ מנותק
                              פ מנותק
                              פריוס 2
                              @בני2 לא מכיר…
                              שלח קישור אני אבדוק
                              • אליעזר לויא מנותק
                                אליעזר לויא מנותק
                                אליעזר לוי
                                תודה רבה, עוזר לי מאוד בלי קשר לווייז.
                                • YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  יישר כח על היוזמה המבורכת
                                  רק מעיר שלא עובד לי באנדרואיד 14 העניין של ההגדרה לוויז, אני לא מול זה ככה שאיני זוכר את המילים המדוייקות, זה פשוט באפור, ומנהל המכשיר לא נותן להגדיר אותו.
                                  אין סינון מונע.
                                  מייל
                                  Ykingsmart1@gmail.com
                                  • אליעזר לויא אליעזר לוי
                                    פ מנותק
                                    פ מנותק
                                    פריוס 2
                                    @אליעזר-לוי תודה רבה, כיף לשמוע!
                                    כמו שכתבת, אני מבין שהוויז הוא אומנם מאוד נצרך, וזה הבעיה של הרוב, אבל תכלס הפתרון פה הוא יותר רחב מוויז…
                                    האפליקציה נותנת תמלול קולי בכל המכשיר כולל כרום, אפליקציות מוזיקה, ועוד, הכל עובד בהם חלק ב"ה!
                                    לוויז יש מגבלה פנימית שלא עוזר בה הפתרון שעוזר לכל האפליקציות, ולכן עשיתי לה “טלאים”… ולכן יש גם חורים… אבל גם זה תמשיכו להגיד לי איפה בדיוק זה נתקע, ונעבוד על זה מייד לאחר החג, וזה ישתפר ויהיה מושלם בעז"ה.
                                    • YKingsmartY YKingsmart
                                      אין סינון מונע.
                                      פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פריוס 2
                                      @YKingsmart תודה רבה!
                                      לגבי הבאג, איזה מערכת בדיוק? כי זה מוזר…
                                      אני את כל הבדיקות עשיתי על מערכת ts10 שהיא אנדרואיד 14 ועובד בה הכל חלק (חוץ מהבאגים שתיארתי לעיל, וזה לא אחד מהם).
                                      אשמח שתפרט על איזה מערכת בדיוק ניסת, ואם יש לך צילום מסך זה בכלל יעזור, ואני יטפל בזה בעז"ה.
                                      • פ פריוס 2
                                        @בני2 לא מכיר…
                                        שלח קישור אני אבדוק
                                        בני2ב מנותק
                                        בני2ב מנותק
                                        בני2
                                        @פריוס-https://rechavimzelaze.ovh/topic/11331/שרשור-מתעדכן-לעדכונים-של-אפליקציית-וויז-פרוץ./41
                                        • בני2ב בני2
                                          פ מנותק
                                          פ מנותק
                                          פריוס 2
                                          @בני2 תודה, אני אבדוק בעז"ה, זה באמת כיוון מעניין…
                                          ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • פ פריוס 2
                                            ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            @פריוס-2 תודה אלוף
                                            האם זה יכול לעבוד גם על דיבור קולי בכרום וכדומה?
                                            • ראוביר ראובי
                                              @פריוס-2 תודה אלוף
                                              פ מנותק
                                              פ מנותק
                                              פריוס 2
                                              @ראובי כמובן! במיוחד בכרום זה עובד חלק בלי קומיבנות (שנצרכות לדוגמה בוויז).
                                              בדיוק בשביל זה נועדה האפליקציה, כל מקום שיש בו אפשרות לחיפוש קולי - שעד היום לא עבד, עובד בעזרת האפליקציה ב"ה.
                                              166.2k
