      3. מחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח
      69 פוסטים 18 כותבים 3.3k צפיות
      • איצי איא איצי אי
        תודה לכולם האם יש למשהו קשורים למשהו שנראה שוה
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
        @איצי-אי איפה הפוקוס שפורסמה פה באזור ה5?
        • איצי איא איצי אי
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @איצי-אי כתב במחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח:
          למשהו שנראה שוה
          תבדוק את זה [שמן/ מים/ מזגן/צמיגים] כל מה שצריך תשאל וכו’
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/djuub17p?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=28&pagination=1
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @מאיר כתב במחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח:
            @Lexus כבר הגיב לאיצי אי שמכר, כפה’'נ בתיווך שלי דרך הפורום הנפלא!
            • איצי איא מנותק
              איצי איא מנותק
              איצי אי
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ostz3u9q?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=26&pagination=1
              זה שוה
              • איצי איא מנותק
                איצי איא מנותק
                איצי אי
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/x6md5uq2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=2
                  @איצי-אי אני חושב שזה יכול לבוא בחשבון
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/p925aik8
                    וגם זה רכב שאמור להיות מצוין
                    רק שהוא רובוטי = פחות נעים לנהיגה
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gbgw83rg
                    ליקול תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ליקול מנותק
                      ליקול מנותק
                      ליקו
                      טוב חברים, אז סליחה על האיחור, ובאמת ‘שאפו’ על הפורום הנפלא הזה שמטרתו הוא רק חסד, וקצת מילי דמשמחי,
                      ברוך השם ובשעה טובה הריני ליידע שאני הוא זה שקניתי את ‘הפוקוס האהובה’ של מר @Lexus היקר, והנחמד!
                      בהזדמנות זו אני רוצה להודות ל@Lexus המוכר, וכן לאברך הנחמד @חיים-Y0737 החביב שעזר לי המון!!!
                      לאבי אדרי מק’'ס שהשתדל לעזור, וכן סליחה מ@איצי-אי על שהקדמתי אותו, ואני מאחל לו שימצא קורולה 2007 במחיר שביקש,
                      בתפילה לבורא עולם שלא אצטרך להוציא שקל על האוטו החדש שלי חוץ מדלק כמובן ולוואי שיתחיל לקחת 1/11 (זה בגדר נס??).
                      חיים Y0737ח ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ליקול מנותק
                        ליקול מנותק
                        ליקו
                        @Lexus עיין כאן לעיל
                          בגדול לפתוח יד 2 עם הגבלת מחיר ושנתון ולסנן את מה שנראה ונשמע הכי שמור
                          דוגמאות
                          כפי שהציעו סיריון וג’אז
                          ניסאן נוט/טידה /פוקוס [לנסר ספציפית לדעתי רובן לא שמורות ממה שראיתי בעבר]
                          הנודד מהצומת
                          @חיים-Y0737 החזקתי טידה שנה ב"ה אפס תקלות רק לא לזלזל בבדיקה בקניה, וכן מים שמן
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • איצי איא מנותק
                            איצי איא מנותק
                            איצי אי
                            שוה לגעת בקורולה אם 300 אלףקלומטר
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • איצי איא איצי אי
                              הלוך ונסוע
                              באיזה מחיר?
                              אם היא עברה תחזוקה מסודרת ומדויקת בזמן והמחיר טוב מספיק בשביל שגם אם יהיה צורך בתיקון רציני ישאר מספיק תקציב למה לא?
                              נראה לי קורולה זה כמו סבתא תימניה, היא חיה לנצח…
                              • ליקול ליקו
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @ליקו כתב במחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח:
                                זה בגדר נס?
                                תתחדש, ד’‘ש חוזר מאבי אדרי [הוא סיפר לי שהחליף טרמוסטט בעבר ברכב הזה אז הרווחת… פגשתי בו היום… אגב ל- @Lexus מסר לך ד’‘ש חם]
                                דלק זה תלוי כמה אתה לוחץ, אם אתה לוחץ חזק- 1 ל 8/9
                                אם רגוע בעיקר בפתיחות ולא עובר את המאה בשיוט- תגיע ל 11 בעז’'ה.
                                אל תשכח להוסיף בערך רבע ליטר שמן ולעקוב מפעם לפעם, רצוי אגב שתעשה כעת טיפול 10 אלפים שמן ופליטרים כתחזוקה מונעת…
                                וכפי שאמרתי לך- כדי לעלות לירושלים אני מקבע בפלוס מינוס הילוך 3 עד סוף העליה, ולאחמ’‘כ להחזיר לדרייב, ככה לא יוריד סתם הילוך בעליה.
                                לא יודע אם מזיק לגיר אבל ככה הכי נוח לי. בהצלחה וס’'ד.
                                • ה הנודד מהצומת
                                  שלומי777
                                  @הנודד-מהצומת כתב במחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח:
                                  אני החזקתי טידה חצי שנה טיפלתי בה כמו בובה
                                  ובכל זאת היה לי מלא תקלות השקעתי על הרכב כפול ממה שקניתי כמעט
                                  ברור שהייתי צריך לבדוק את המצב שלה יותר טוב היא לא הייתה פיקס ואולי סתם היה לי חוסר מזל
                                  אבל באופן כללי ממש לא אהבתי את הרכב ואני לא ממליץ עליו
                                  • איצי איא איצי אי
                                    מחפש רכב - סיכום דרישות
                                    פרטי בסיס
                                    תקציבעד 6,000 ש״ח
                                    ייעוד עיקרימשפחתי
                                    מספר נוסעים5
                                    נסועה שנתיתלא צוין ק"מ
                                    מה הכי חשוב לי
                                    חיסכון בדלק●●●●●
                                    כוח/עוצמה●●●●●
                                    אמינות●●●●●
                                    נוחות●●●●●
                                    גודל תא מטען●●●●●
                                    העדפות נוספות
                                    גיראוטומט
                                    סוג הנעהלא משנה
                                    ידעד יד חמישית
                                    אזורירושלים
                                    הערות נוספות: האם יש למשהו אופציות או שהוא מכיר משהו שמחפש למכור
                                    פורסם באמצעות טופס "עזרה חכמה בקניית רכב"
                                    שלומי777
                                    @איצי-אי
                                    אני יכול להמליץ לך כמו כולם על קורולה
                                    עם מענין אותך אני מוכר אבל בתקציב קצת יותר יקר
                                    איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ש שלומי777
                                      @איצי-אי
                                      איצי איא מנותק
                                      איצי איא מנותק
                                      איצי אי
                                      @שלומי777 תן פרטים
                                      • איצי איא איצי אי
                                        @שלומי777 תן פרטים
                                        שלומי777
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי שלומי777
                                        @איצי-אי
                                        קורולה 2007 יד 6 258 קילומטר
                                        מצב מכני מצוין אצלי שנה+ 0 תקלות קוסמטי יחסית לשנתון
                                        מערכת גז עובדת פיקס
                                        לאחר טיפול 10 אלף וטיפול 60 אלף למערכת גז ורפידות חדשות
                                        צופר לא עובד חלון אחורי מאחורי הנוסע לא עובד מיכל מים לוישרים שבור
                                        במחיר 9000 גמיש בקטנה
                                        (אתה יכול למצוא גם דברים יותר טובים במחירון הזה אני עוד לא פירסמתי ביד 2 עדין אבל זה פחות או יותר מה שמוכרים)
                                        • שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          מזדה 3 2009 צורה חדשה
                                          6500
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          איצי איא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • נתי 2נ מנותק
                                            נתי 2נ מנותק
                                            נתי 2
                                            • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                              6500
                                              איצי איא מנותק
                                              איצי איא מנותק
                                              איצי אי
                                              @שמואל-קליין נתי 2
                                              פרטים בבקשה
                                              נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              170.2k
