      3. רכב מומלץ?
      רכב מומלץ?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      29 פוסטים 5 כותבים 684 צפיות
      • ה המייבין
        @נהג-אלוף מה אתה אומר על זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uk68fy5j?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        @המייבין
        תודה…
        אני אשמח להצעות באזור המחיר הזה תודה מראש לכולם!
        תכל’ס אחרי הכל אין על הפורום המיוחד שלנו…@מאיר!!
        • ה המייבין
          איצי איא מנותק
          איצי איא מנותק
          איצי אי
          @המייבין
          היה לאבא שלי כזה אחלה אוטו אבל שותה 1 ל6 אבל מאיץ טוב מאוד 140 קלל
            @נהג-אלוף כתב ב???:
            לנסר?
            רגשית אם תשאל אותי באיזה רכב אעדיף לנסוע למירון- אקח את הפוקוס ולא את הלנסר…
            הרב מייבין המליץ לעיל על לנסר, מוזמן לספר איזה נפח/ שנתון כי הישנות עד 2008 רובן טחונות ושבורות וכמובן איך לא- מלאות במי ברז במקום נוזל קירור…
            המייבין
            כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
            @חיים-Y0737 כתב ברכב מומלץ?:
            ב5000 ש"ח יש עד 2008 ובנפח מנוע המוכר של1.6 (אתה מכיר עוד גירסה בשנתון הזה)
            א"א לקבל רכב חדש ב5000 ש"ח ואפשר לבדוק את מצב הקורוזיה במים (ושהוא לא מילא מי ברז)
            לא אמרתי שזה רכב מומלץ אלא הכי מומלץ במחיר הזה
            • ה המייבין
              @המייבין כתב ברכב מומלץ?:
              לצערי אין הרבה כאלו בשנתון זה, ספציפי לכמה לנסרים שראיתי בעבר
              בכל אופן המלצתי פוקוס מהיכרות עם הדגם.
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @חיים-Y0737
                איך זה?
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5u5ua1vx?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                • נ נהג אלוף
                  @חיים-Y0737
                  איך זה?
                  ג@נהג-אלוף כתב ברכב מומלץ?:
                  איך זה?
                  חלילה וחס זה דור 3 הגיר הבעייתי [כמו סבא של @מאיר ג… ]
                  רק דור 2 עד תחילת 11
                    איך זה?
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @חיים-Y0737
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0fj7pfqr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      @נהג-אלוף נשמע בסדר בהנחה וכל הנתונים טובים, ולך תדע מה יצריכו להחליף בטסט
                      • נ נהג אלוף
                        חבר פורום קסני’'ק
                        בלי לפגוע…
                        כולנו חברי הפורום…
                        בלי לפגוע…
                        הכוונה היתה למעליותא, אברך מאנ’'ש לא משנה איזה עיר
                        • איצי איא איצי אי
                          @המייבין
                          אלי 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                          @איצי-אי כתב ברכב מומלץ?:
                          היה לי כזה בדיוק שמור מאוד כמה שנים. מדדתי “במשאבה” 1/12 בינעירוני גם על 140 אבל מאיץ רגוע, עירוני סביב 1/9-10 תלוי בעומס.
                          אמינות אין דברים כאלה, וגם היה קרוזר מצויין מגיע גם ל-160 כשצריך, וקבוע הייתי נוסע כביש 6 צפון-ירושלים כל הדרך 140 לקח אחד ל-12/13. אבל נוהג רגוע, עם רגל כבדה כנראה אפשר להגיע ל-1/6 שאתה מתאר.
                          הבעיה הכי גדולה שלו כנראה זה טסט כל חצי שנה…
                          איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אלי 0
                            איצי איא מנותק
                            איצי איא מנותק
                            איצי אי
                            כתב נערך לאחרונה על ידי איצי אי
                            @אלי-0
                            אני מדבר בירושלים הרים ופקקים ולא חיפש חסכון
                            אבל 2002 אולי זה שונה
                              בלי לפגוע…
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @חיים-Y0737
                              קודם כל אני מסכים בהחלט!
                              רק התכוונתי שהיות והפורום המכובד שלנו כולל בתוכו אנשים מכל הגוונים ואיננו יכולים לדעת אל נכון מי מסתתר תחת השם הנחמד שבחר לעצמו… כן כן כולל אני…😉 😉 😉
                              אני בטוח שרובנו “משלנו” אבל אף פעם אי אפשר לדעת בוודאות… ולכן כתבתי בלי לפגוע…
                              • איצי איא איצי אי
                                @אלי-0
                                אלי 0
                                אותו רכב, אבל הוא די חלש אז להרבה אין סבלנות ונוהגים עליו עם רגל כבדה וממילא מגיעים לצריכה שתיארת…
                                166.6k
