      3. רכב מומלץ?
      רכב מומלץ?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      29 פוסטים 5 כותבים 375 צפיות
      • ה המייבין
        @נהג-אלוף מציאה-כן לקנות -ממש לא
        למה זה בשרשור החדש
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        @המייבין
        צודק בטעות…
        • ח חיים Y0737
          אוי לא, רכב גרוע ביותר
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @חיים-Y0737
          לכן שאלתי…
          מחפש בשביל חבר באזור המחיר הזה…
          אולי תוכל לתת כיוון אטרקטיבי.
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נהג אלוף
            @חיים-Y0737
            לכן שאלתי…
            @נהג-אלוף כתב ב???:
            כיוון אטרקטיבי.
            פוקוס לנסר טידה ושות’ לא הולך?
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חיים Y0737
              @נהג-אלוף כתב ב???:
              כיוון אטרקטיבי.
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @חיים-Y0737
              הולך/נוסע…
              סתם ראיתי בשיטוט ראשוני…
              אבל זה הכיוון של המחיר ±.
              ה ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • נ נהג אלוף
                @חיים-Y0737
                הולך/נוסע…
                המייבין
                @נהג-אלוף לנסר ולנסר זה מה שמומלץ במחיר הזה
                (אמין מאוד וחלפים זולים אבל שותה דלק)
                • נ נהג אלוף
                  @חיים-Y0737
                  הולך/נוסע…
                  @נהג-אלוף כתב ב???:
                  בשיטוט ראשוני…
                  לך על הפוקוס של @Lexus אחלה אוטו שמור עם ק’'מ נמוך, יעשה לך במחיר טוב לחבר הפורום
                  • ח חיים Y0737
                    @נהג-אלוף כתב ב???:
                    בשיטוט ראשוני…
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @חיים-Y0737
                    והאמינות איך היא???
                    • נ נהג אלוף
                      @חיים-Y0737
                      והאמינות איך היא???
                      @נהג-אלוף כתב ב???:
                      האמינות איך היא???
                      VFM כלומר באנגלית תמורה לכסף- מדהימה
                      אם ישחרר לך ב 5 אלף [או 5500 כפי שהמלצתי לו] זה תמורה מדהימה
                      מנוע וגיר אמינים ויש לו גם צמיגים ומצבר חדשים
                      תא מטען סטיישן ענקי
                      • ח חיים Y0737
                        @נהג-אלוף כתב ב???:
                        האמינות איך היא???
                        תא מטען סטיישן ענקי
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @חיים-Y0737
                        טוב אני אבדוק…
                        וזה או לנסר?
                        מסתמא עדיף יפני עם נתונים גרועים מאשר פוקוס אמינה ככל שתהיה…
                        • נ נהג אלוף
                          @חיים-Y0737
                          טוב אני אבדוק…
                          וזה או לנסר?
                          @נהג-אלוף כתב ב???:
                          דווקא בסיויק שלי הלך מנוע עקב נזילת שמן, פוקוס דווקא לא נוטה לפתח נזילות אם טופלה טוב
                          שלי כיום נושק ל 280K וב’'ה ללא נזילות שמן ומים
                          אני חושב שלקסוס דיי מרוצה מהפוקוס שלו, פשוט תפנה ותתעניין זה הכל [עדיף לך חבר פורום קסני’'ק משלנו, מאשר מוכר עלום שלא יודע לספר על האוטו…]
                          • נ נהג אלוף
                            @חיים-Y0737
                            טוב אני אבדוק…
                            וזה או לנסר?
                            @נהג-אלוף כתב ב???:
                            לנסר?
                            רגשית אם תשאל אותי באיזה רכב אעדיף לנסוע למירון- אקח את הפוקוס ולא את הלנסר…
                            הרב מייבין המליץ לעיל על לנסר, מוזמן לספר איזה נפח/ שנתון כי הישנות עד 2008 רובן טחונות ושבורות וכמובן איך לא- מלאות במי ברז במקום נוזל קירור…
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ח חיים Y0737
                              @נהג-אלוף כתב ב???:
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @חיים-Y0737 כתב ברכב מומלץ?:
                              חבר פורום קסני’'ק
                              בלי לפגוע…
                              כולנו חברי הפורום…
                              • נ נהג אלוף
                                תגובה: יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
                                מציאה?
                                לא מכיר פיג’ו…
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6a7klws6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                המייבין
                                @נהג-אלוף מה אתה אומר על זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uk68fy5j?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                                נ איצי איא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה המייבין
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @המייבין
                                  תודה…
                                  אני אשמח להצעות באזור המחיר הזה תודה מראש לכולם!
                                  תכל’ס אחרי הכל אין על הפורום המיוחד שלנו…@מאיר!!
                                  • ה המייבין
                                    איצי איא מנותק
                                    איצי איא מנותק
                                    איצי אי
                                    @המייבין
                                    היה לאבא שלי כזה אחלה אוטו אבל שותה 1 ל6 אבל מאיץ טוב מאוד 140 קלל
                                    • ח חיים Y0737
                                      @נהג-אלוף כתב ב???:
                                      לנסר?
                                      המייבין
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                      ב5000 ש"ח יש עד 2008 ובנפח מנוע המוכר של1.6 (אתה מכיר עוד גירסה בשנתון הזה)
                                      א"א לקבל רכב חדש ב5000 ש"ח ואפשר לבדוק את מצב הקורוזיה במים (ושהוא לא מילא מי ברז)
                                      לא אמרתי שזה רכב מומלץ אלא הכי מומלץ במחיר הזה
                                      • ה המייבין
                                        @המייבין כתב ברכב מומלץ?:
                                        לצערי אין הרבה כאלו בשנתון זה, ספציפי לכמה לנסרים שראיתי בעבר
                                        בכל אופן המלצתי פוקוס מהיכרות עם הדגם.
                                        • ח חיים Y0737
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @חיים-Y0737
                                          איך זה?
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5u5ua1vx?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                                          • נ נהג אלוף
                                            @חיים-Y0737
                                            איך זה?
                                            ג@נהג-אלוף כתב ברכב מומלץ?:
                                            איך זה?
                                            חלילה וחס זה דור 3 הגיר הבעייתי [כמו סבא של @מאיר ג… ]
                                            רק דור 2 עד תחילת 11
                                            • ח חיים Y0737
                                              איך זה?
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @חיים-Y0737
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0fj7pfqr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                              11.5k
                                              159.8k
