      3. רכב מומלץ?
      רכב מומלץ?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      29 פוסטים 5 כותבים 373 צפיות
      • נ נהג אלוף
        @חיים-Y0737
        הולך/נוסע…
        סתם ראיתי בשיטוט ראשוני…
        אבל זה הכיוון של המחיר ±.
        ח מחובר
        ח מחובר
        @נהג-אלוף כתב ב???:
        בשיטוט ראשוני…
        לך על הפוקוס של @Lexus אחלה אוטו שמור עם ק’'מ נמוך, יעשה לך במחיר טוב לחבר הפורום
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח חיים Y0737
          @נהג-אלוף כתב ב???:
          בשיטוט ראשוני…
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @חיים-Y0737
          והאמינות איך היא???
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נהג אלוף
            @חיים-Y0737
            והאמינות איך היא???
            ח מחובר
            ח מחובר
            @נהג-אלוף כתב ב???:
            האמינות איך היא???
            VFM כלומר באנגלית תמורה לכסף- מדהימה
            אם ישחרר לך ב 5 אלף [או 5500 כפי שהמלצתי לו] זה תמורה מדהימה
            מנוע וגיר אמינים ויש לו גם צמיגים ומצבר חדשים
            תא מטען סטיישן ענקי
            • ח חיים Y0737
              @נהג-אלוף כתב ב???:
              האמינות איך היא???
              תא מטען סטיישן ענקי
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @חיים-Y0737
              טוב אני אבדוק…
              וזה או לנסר?
              מסתמא עדיף יפני עם נתונים גרועים מאשר פוקוס אמינה ככל שתהיה…
              ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • נ נהג אלוף
                @חיים-Y0737
                טוב אני אבדוק…
                וזה או לנסר?
                ח מחובר
                ח מחובר
                @נהג-אלוף כתב ב???:
                דווקא בסיויק שלי הלך מנוע עקב נזילת שמן, פוקוס דווקא לא נוטה לפתח נזילות אם טופלה טוב
                שלי כיום נושק ל 280K וב’'ה ללא נזילות שמן ומים
                אני חושב שלקסוס דיי מרוצה מהפוקוס שלו, פשוט תפנה ותתעניין זה הכל [עדיף לך חבר פורום קסני’'ק משלנו, מאשר מוכר עלום שלא יודע לספר על האוטו…]
                • נ נהג אלוף
                  @חיים-Y0737
                  טוב אני אבדוק…
                  וזה או לנסר?
                  ח מחובר
                  ח מחובר
                  @נהג-אלוף כתב ב???:
                  לנסר?
                  רגשית אם תשאל אותי באיזה רכב אעדיף לנסוע למירון- אקח את הפוקוס ולא את הלנסר…
                  הרב מייבין המליץ לעיל על לנסר, מוזמן לספר איזה נפח/ שנתון כי הישנות עד 2008 רובן טחונות ושבורות וכמובן איך לא- מלאות במי ברז במקום נוזל קירור…
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חיים Y0737
                    @נהג-אלוף כתב ב???:
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @חיים-Y0737 כתב ברכב מומלץ?:
                    חבר פורום קסני’'ק
                    בלי לפגוע…
                    כולנו חברי הפורום…
                    • נ נהג אלוף
                      תגובה: יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
                      מציאה?
                      לא מכיר פיג’ו…
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6a7klws6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                      המייבין
                      @נהג-אלוף מה אתה אומר על זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uk68fy5j?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                      נ איצי איא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ה המייבין
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @המייבין
                        תודה…
                        אני אשמח להצעות באזור המחיר הזה תודה מראש לכולם!
                        תכל’ס אחרי הכל אין על הפורום המיוחד שלנו…@מאיר!!
                        • ה המייבין
                          איצי איא מנותק
                          איצי איא מנותק
                          איצי אי
                          @המייבין
                          היה לאבא שלי כזה אחלה אוטו אבל שותה 1 ל6 אבל מאיץ טוב מאוד 140 קלל
                          • ח חיים Y0737
                            @נהג-אלוף כתב ב???:
                            לנסר?
                            המייבין
                            כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                            ב5000 ש"ח יש עד 2008 ובנפח מנוע המוכר של1.6 (אתה מכיר עוד גירסה בשנתון הזה)
                            א"א לקבל רכב חדש ב5000 ש"ח ואפשר לבדוק את מצב הקורוזיה במים (ושהוא לא מילא מי ברז)
                            לא אמרתי שזה רכב מומלץ אלא הכי מומלץ במחיר הזה
                            • ה המייבין
                              ח מחובר
                              ח מחובר
                              @המייבין כתב ברכב מומלץ?:
                              לצערי אין הרבה כאלו בשנתון זה, ספציפי לכמה לנסרים שראיתי בעבר
                              בכל אופן המלצתי פוקוס מהיכרות עם הדגם.
                              • ח חיים Y0737
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @חיים-Y0737
                                איך זה?
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5u5ua1vx?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                                • נ נהג אלוף
                                  @חיים-Y0737
                                  איך זה?
                                  ח מחובר
                                  ח מחובר
                                  ג@נהג-אלוף כתב ברכב מומלץ?:
                                  איך זה?
                                  חלילה וחס זה דור 3 הגיר הבעייתי [כמו סבא של @מאיר ג… ]
                                  רק דור 2 עד תחילת 11
                                  • ח חיים Y0737
                                    איך זה?
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @חיים-Y0737
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0fj7pfqr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                    • ח מחובר
                                      ח מחובר
                                      @נהג-אלוף נשמע בסדר בהנחה וכל הנתונים טובים, ולך תדע מה יצריכו להחליף בטסט
                                      • נ נהג אלוף
                                        חבר פורום קסני’'ק
                                        בלי לפגוע…
                                        כולנו חברי הפורום…
                                        ח מחובר
                                        ח מחובר
                                        בלי לפגוע…
                                        הכוונה היתה למעליותא, אברך מאנ’'ש לא משנה איזה עיר
                                        • איצי איא איצי אי
                                          @המייבין
                                          אלי 0
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                          @איצי-אי כתב ברכב מומלץ?:
                                          היה לי כזה בדיוק שמור מאוד כמה שנים. מדדתי “במשאבה” 1/12 בינעירוני גם על 140 אבל מאיץ רגוע, עירוני סביב 1/9-10 תלוי בעומס.
                                          אמינות אין דברים כאלה, וגם היה קרוזר מצויין מגיע גם ל-160 כשצריך, וקבוע הייתי נוסע כביש 6 צפון-ירושלים כל הדרך 140 לקח אחד ל-12/13. אבל נוהג רגוע, עם רגל כבדה כנראה אפשר להגיע ל-1/6 שאתה מתאר.
                                          הבעיה הכי גדולה שלו כנראה זה טסט כל חצי שנה…
                                          איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • א אלי 0
                                            איצי איא מנותק
                                            איצי איא מנותק
                                            איצי אי
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי איצי אי
                                            @אלי-0
                                            אני מדבר בירושלים הרים ופקקים ולא חיפש חסכון
                                            אבל 2002 אולי זה שונה
                                            • ח חיים Y0737
                                              בלי לפגוע…
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @חיים-Y0737
                                              קודם כל אני מסכים בהחלט!
                                              רק התכוונתי שהיות והפורום המכובד שלנו כולל בתוכו אנשים מכל הגוונים ואיננו יכולים לדעת אל נכון מי מסתתר תחת השם הנחמד שבחר לעצמו… כן כן כולל אני…😉 😉 😉
                                              אני בטוח שרובנו “משלנו” אבל אף פעם אי אפשר לדעת בוודאות… ולכן כתבתי בלי לפגוע…
                                              11.5k
                                              159.8k
