      3. סאב ליס-סאבלט מה העוקץ?
      33 פוסטים 9 כותבים 760 צפיות
      • ר מחובר
        ר מחובר
        רק אני
        הציעו לי בפריסבי רנו מגאן דיזל 165000 ק"מ שנת 2022
        בעסקת סאבליס או סאבלט במחיר של 1500 לחודש לשנתיים
        ומקדמה של 6600
        אין לי מושג מה העוקץ פה?
        מי יודע ?
        כדאי ללכת על זה ?
        חובק עולםח גילג נ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          זה עם אוריאה
          לא מומלץ לדעתי אלא אם יש ראש לזה ואחריות מלאה מצידם
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ר רק אני
            ומקדמה של 6600
            מי יודע ?
            כדאי ללכת על זה ?
            @רק-אני מה זה כולל? טיפולים? ביטוחים? כמה ק"מ?
              זה עם אוריאה
              ר מחובר
              ר מחובר
              רק אני
              @חיים-Y0737 הם המליצו לי על דיזל כי זה אחד ל20
              עדיף בנזין?
              • חובק עולםח חובק עולם
                ר מחובר
                ר מחובר
                רק אני
                @חובק-עולם עד 20K ק"מ בשנה וכולל אחריות על שמונה מתוך עשר מכלולים
                כולל ביטוח מקיף
                • ר רק אני
                  כולל ביטוח מקיף
                  @רק-אני איזה מכלולים? גיר כלול? מערכת פליטה?
                  אחרי התקופה אתה מחזיר את הרכב כמו כל ליסינג?
                    ר מחובר
                    ר מחובר
                    רק אני
                    @חובק-עולם בסוף התקופה אני מחזיר את האוטו והם בודקים שהחזרתי תקין בכל המכלולים.
                    ר חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ר רק אני
                      ר מחובר
                      ר מחובר
                      רק אני
                      @רק-אני אף אחד לא שמע על המסלול הזה?
                      • ר רק אני
                        @רק-אני לא ענית לי על איזה מכלולים יש אחריות
                          ר מחובר
                          ר מחובר
                          רק אני
                          @חובק-עולם בגדול
                          מנוע
                          גיר
                          בטריה
                          הגה
                          בלמים
                          • ר רק אני
                            @חובק-עולם בגדול
                            מנוע
                            גיר
                            בטריה
                            הגה
                            בלמים
                            @רק-אני כתב בסאב ליס-סאבלט מה העוקץ?:
                            בטריה
                            גיר
                            צריך לברר אם זה מכסה החלפת קלאצ’ים.
                            טיפולים שוטפים על מי?
                            וגם חשוב מאוד שתהיה אחריות על מערכת הפליטה. זה העקב אכילס של הרכב.
                            • ר רק אני
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              בכל המכלולים.
                              תיזהר שלא יפילו עליך בלאי טבעי, אם נניח נסתמה האוריאה וזה לא מכוסה- צרות צרורות!! או אם הלך קלאצי’ם בגיר וכדומה… בקיצור לקרוא אותיות קטנות וכו’
                                בכל המכלולים.
                                @חיים-Y0737 בדיוק לזה כיוונתי בשאלותי- ואם זה כמו שחושש @חיים-Y0737 זה ממש לא משתלם.
                                אבל אם זה מכוסה בעסקה זו עסקה טובה.
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  @חובק-עולם כתב בסאב ליס-סאבלט מה העוקץ?:
                                  זו עסקה טובה.
                                  בכפוף לזה שלא יידלק לו נורות כל שני וחמישי כמקובל ברנו… כי אז למרות האחריות זה התרוצצות בין מוסכים וכו’
                                    זו עסקה טובה.
                                    @חיים-Y0737 אני חצי שנה עם רכב עם מנוע כזה עם ק"מ מכובד מאוד ובס"ד שום דבר.
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      עם מנוע כזה
                                      אין לך אוריאה
                                      וגם אתה על ידני ולא על קלאצים רובוטיים נניח אם הליסניג שלו עמד הרבה פקקים יש בלאי מואץ
                                      חובק עולםח I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        עם מנוע כזה
                                        אין לך אוריאה
                                        @חיים-Y0737 כתב בסאב ליס-סאבלט מה העוקץ?:
                                        אין לך אוריאה
                                        • ר רק אני
                                          ומקדמה של 6600
                                          מי יודע ?
                                          כדאי ללכת על זה ?
                                          @רק-אני זה גיר דו-מצמדי ומערכת אוריאה אד-בלו, שהיא נחשבת לבעייתית.
                                          המנוע דווקא ממשפחת K9K הידועה לטובה, אבל זה לא מספיק.
                                          עריכה:. כעת ראיתי שזכיתי לכוון לדברי @חובק-עולם ו @חיים-Y0737
                                          • חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            אגב לפות’'ש- אם אתה בליסניג יד 2, אפשר גם רכב בנזין עם מנוע צנום וחסכוני עם טורבו, או דיזל ישן יותר ללא אוריאה אם קיים… או הייבריד כמובן למשל סוזוקי S קרוס וכדומה
                                              עם מנוע כזה
                                              אין לך אוריאה
                                              israel_458xv20n
                                              זה קלאצים רטובים.
                                              163.8k
