      3. מחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח
      92 פוסטים 15 כותבים 4.1k צפיות
        מאזדה 2 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/w4j2vvi8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=2
        @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד לא צוין ש״ח:
        מאזדה 2
        קטן לו קצת אל תשכח שהוא נהג בפוקוס .
        אתה מכיר קצת את הרכב הזה ?😉
        • S מנותק
          S מנותק
          Spirit
          כתב נערך לאחרונה על ידי Spirit
          בהתחשב בזה שהוא מתעדף נוחות וביצועים על דלק, הייתי מציע ללכת ללכת על רכב מנהלים שנתון 2015 לערך, ומכיוון שאמינות גם חשובה, ההמלצה הריאלית היא באמת הונדה אקורד כמו שאמרו לך, או קאמרי [אפשר גם מאזדה6 אבל היא נותנת יותר דגש לביצועים].
          הונדה אקורד, זה “הונדה” וזה אמין ברמה טובה מאוד, על קאמרי לא צריך לדבר…
          עריכה: לא שמתי לב שצריך קילומטרז נמוך, זה קצת יקשה, אבל עדיין אפשר למצוא, הנקודה היא שרכבי מנהלים בשנתונים כאלו הם בדרך כלל כמעט באותו מחיר של המשפחתי והם יותר נוחים.
          • חיים Y0737ח מנותק
            לדעתי זקן יתסדר טוב יותר עם SUV מוגבה מאשר מנהלים נמוכה…
            אולי קשקאי בשנתון הטוב? כי קרוסאובר פחות מומלץ
            • S מנותק
              S מנותק
              Spirit
              דוגמא, אבל האמת? לא אמין הקילומטרז’…
              • S Spirit
                @Spirit כתב במחפש רכב - תקציב עד לא צוין ש״ח:
                אני ב"ה מכיר קצת רכבים אלא שאני פשוט מתקשה למצוא משהו בגלל הדרישות האלו.
                אני בכל אופן מנסה לצמצם כמה שיותר את הפערים.
                מה שעלה בראשי עד עתה זה:
                יונדאי I20 קרוס
                הונדה אקורד
                מאזדה 3
                יונדאי אקסנט
                יונדאי I35
                אולי גם I20
                או מאזדה 2 וקיה ריו כמו שהציע @חיים-Y0737 אני צריך לבדוק את זה מול סבי אם הגודל מתאים לו.
                חשבתי אולי גם סובארו פוסטר או XV או מאזדה CX5 לא יודע כמה זה אפשרי אבל מבחינת הק"מ הבעיה שהוא מתעקש על הק"מ. בכל אופן מבוגר וישובניק לשעבר, לך תשכנע אותו.
                תודה לכולכם🙏
                אם יש עוד רעיונות למישהו אדרבא
                  לא תמצא בנתוני ק"מ כאלו…
                  וגם אם כן לא מגרה אותי רכב שקישט כל היום את החניה.
                  S תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • S Spirit
                    @Spirit ראיתי את זה גם לא אמין ואם זה נכון אז גם לא מגרה רכב שלא זז או עשה רק נסיעות עירוניות.
                      יונדאי I20 קרוס
                      הונדה אקורד
                      מאזדה 3
                      יונדאי אקסנט
                      יונדאי I35
                      אולי גם I20
                      תודה לכולכם🙏
                      @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבי - דרישות שדורשות יצירתיות:
                      רכב שנסע 200 מחוץ לעיר, עדיף על רכב שנסע 40 רק בעיר [בעיניי ראיתי יונדאי אי 30 כזו שנסעה 45K רק בעיר והזקן המסכן הלך לו גיר…]
                        S מנותק
                        S מנותק
                        Spirit
                        נקודה חשובה, שהוא צריך לתת עליה את הדעת, עדיף רכב 2015 מתוחזק עם 150,000 ק"מ מאשר רכב עם 80,000 שעמד בחנייה.
                        ובכל אופן יש דברים כאלו עם קצת מאמץ, כשהפונקציה השנייה היא רכב מיני חדש יותר…
                        • S Spirit
                          @Spirit כתב במחפש רכב לסבי - דרישות שדורשות יצירתיות:
                          רכב מיני חדש יותר
                          יש לך אופל קורסה 2020 ב 40 אלף בכל חברות הטרייד, אם תהמר- אולי שווה…
                            @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד לא צוין ש״ח:
                              רכב מיני חדש יותר
                              רכב ממש קטן (יותר ממאזדה 2)
                              הייתי עליו לאחרונה ממש צפוף.
                              ובאגז’ קטן.
                              • S מנותק
                                S מנותק
                                Spirit
                                בסינון ביד שתיים לפי קילומטרז ומחיר - פיקנטו מובילה…
                                והמעניין זה גם פיגו 2008 שמופיעה מלא… 😁
                                • S Spirit
                                  פיקנטו מובילה…
                                  הרובוטי גרוע, ושאינו רובוטי- שתיין ביחס לגודלו, וכמובן קטן וצפוף
                                  הפגו מפוצצת בלוחות כי היא פיורטק גרוע ואיש לא חושק בזה
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @מאיר-ג יש לסבא שלי קיה ריו 2011 עם 60.000 למכירה…
                                    הוא אמר לי לאסוף אותה ממנו…
                                      מחפש רכב - סיכום דרישות
                                      פרטי בסיס
                                      תקציבעד 50,000 ש״ח
                                      ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
                                      מספר נוסעים1-2
                                      נסועה שנתית10,000-20,000 ק"מ
                                      מה הכי חשוב לי
                                      חיסכון בדלק●●●●●
                                      כוח/עוצמה●●●●●
                                      אמינות●●●●●
                                      נוחות●●●●●
                                      גודל תא מטען●●●●●
                                      העדפות נוספות
                                      גיראוטומט
                                      סוג הנעהלא משנה
                                      ידלא משנה
                                      אזורירושלים
                                      הערות נוספות: המדובר הוא בשביל סבא שלי
                                      יהודי בן 75 שהחזיק עד היום פורד פוקוס שנת 2012 במשך 10 שנים ללא שום תקלות עכשיו כמובן הלך הגיר (הרכב על 270 א’ ק"מ)
                                      אני צריך את העזרה שלכם כי יש לו דרישות קצת קשות להשגה
                                      הדרישות הם: רכב שלא עבר את ה 80.000 ק"מ ושלא יעלה על 70 אלף ש"ח
                                      פורסם באמצעות טופס “עזרה חכמה בקניית רכב”
                                      @מאיר-ג
                                      לדעתי אפשר לנסות ניסאן סנטרה. לכאורה זו מכונית יפנית קלאסית, מנוע 2.0 ואין לה שוק. צריך לבדוק ליתר ביטחון את האמינות שלה.
                                      לדוגמא: מצאתי מודעה ביד2 שחשבתי שתעניין את סבא שלך:
                                      ניסאן|סנטרה|2021
                                      https://www.yad2.co.il/s/c/84nimwyj
                                      מאיר גמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @מאיר-ג
                                        ניסאן|סנטרה|2021
                                        @מאיר כתב במחפש רכב לסבי - דרישות שדורשות יצירתיות:
                                        ניסאן סנטרה
                                        אם זה יפני קלאסי הבאת רעיון פיצוץ💥 - לזה בדיוק התכוונתי שפתחתי את השרשור הזה, שיביאו לי רעיון שלא עבר לי בראש, אבל שיכלול את התנאים המוזכרים לעייל-קלעת בול לכאו’.
                                        אין לי מידע מסוים בראש, אבל משום מה זכור לי כשבררתי על הרכב הזה לא עלו לי דברים טובים.
                                        אבל צריך לבדוק שוב בצורה טובה יותר.
                                        אגב קיבלתי ממישהו את הרכב הזה לכמה ימים היה ממש נחמד.
                                        כל מי שיודע מידע על הרכב ש @מאיר הציע לא להתבייש, לשפוך…
                                          ניסאן סנטרה
                                          ישראל ו.י מנותק
                                          ישראל ו.י מנותק
                                          ישראל ו.
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
                                          @מאיר-ג
                                          שכרתי את הרכב הזה לפני תקופה,
                                          זה לא אינדקציה לאמינות כלל,
                                          אבל מבחינת חווית נהיגה:
                                          הוא לא חסכוני בכלל,
                                          אבל הוא רכב נוח ומרווח, שמגיב היטב לדוושה,
                                          אם הוא היה חסכוני יותר, בהחלט הייתי קונה כזה.
                                          • ישראל ו.י ישראל ו.
                                            @מאיר-ג
                                            הוא לא חסכוני בכלל,
                                            @ישראל-ו. כתב במחפש רכב לסבי - דרישות שדורשות יצירתיות:
                                            הוא לא חסכוני בכלל
                                            גם פוקוס לא חסכוני בכלל.
                                            כמה הוא לקח לך? והאם נהגת עליו כמו שנוהגים לנהוג על רכב מהשכרה?
                                              @מאיר-ג
                                              ניסאן|סנטרה|2021
                                              המייבין
                                              לדעתי אםשר לנסות ניסאן סנטרה
                                              אם כבר סנטרה אז גם אלטימה (ולא שיש לי הכרות עמוקה עם אחד מהדגמים)
                                              מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.3k
