      3. מחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח
      21 פוסטים 10 כותבים 764 צפיות
        @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
        פריוס פלוס עם 454.000 ק"מ, בטריה מקורית, ונוסעת בריא ממש).
        בפריוס פלוס הסוללות לא הולכות, עניין של הנדסה שונה (אולי השמש לתוך הבגאז’)
        @אושר-מתקרב כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
        ראיתי גם פריוס פלוס עם ק"מ יותר גבוהה זה היה בשביל להרגיע את מי שלחוץ על הבטריה.
        כמובן שא"א לומר באופן גורף שבפריוס פלוס הבטריה לא הולכת. אלא הכוונה שהיא שורדת לרוב ממש הרבה.
        עניין של הנדסה שונה
        עניין של ליתיום
          @הטורף4811 כמה אופציות:
          אאוטלנדר.
          תוכל להביא גם פריוס פלוס עם ק"מ קצת גבוה (בתקציב הזה). (אגב ביום חמישי האחרון נסעתי על פריוס פלוס עם 454.000 ק"מ, בטריה מקורית, ונוסעת בריא ממש).
          טיוטה וורסו
          והיות והתורה חסה על ממונם של ישראל אני חושב שלפי הציוניים שנתת בסדר העדיפויות, אולי כדאי לך לצמצם את התקציב ולמצוא לך קשקאי +2 עד 2013 (או 2014 בצורה הישנה בלבד). שלדעתי ייתן לך כיף יותר מאאוטלנדר 2016 ותמצא אותו במחירים הרבה יותר שפויים. ( ו @גיל אף יאמר לך שהקשקאי יהיה לך יותר נוח מהפריוס פלוס ויש בזה מן האמת).
          (אני אישית נהגתי כמה וכמה פעמים על אאוטלנדר ופשוט לא נהנתי)
          קיה קארנס דיזל, נקראית אמינה יחסית (אע"ג ששמעתי מכמה על תלונות אבל לא נוראיות)
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          לדעתי זה קצת ד.ל.פ.
          ממתי קשקאי יותר נוח מאאוטלנדר?
          לדעתי האישית אאוטלנדר הרבה יותר נוח.
          תנסה לבדוק את זאת-https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ap4ss5xf?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=37&pagination=5
          אתה בטוח שהתכוונת להביא קישור לניסאן נוט ב4 אל"ש?
          זה יותר מהתקציב שלו 😉
          מאיר גמ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
          • kasnikK kasnik
            לדעתי זה קצת ד.ל.פ.
            @kasnik כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
            זה יותר מהתקציב שלו
            לא התכוונתי אכן טעות…
            • מאיר גמ מנותק
              @הטורף4811 @kasnik התכוונתי לזה- https://www.yad2.co.il/vehicles/item/05a6skjm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
              • שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                יש גם קרניבל וגם אאוטלנדר טובות מאוד סמחירים האלו
                תוכל לפנות אלי ואשמח לעזור
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                • ה מנותק
                  הטורף4811
                  תודה לכולם על התגובות
                  מה עם יונדאי טוסון ?
                  הבנתי שיש אפשרות להסב לגז.
                  איך היא מבחינת אמינות?
                  היא קורצת לי בגלל ההנעה כפולה ומנוע 2300
                  היתי שמח למשהו עם קצת יותר חווית נסיעה מאשר אאוטלנדר צפופה.
                  • kasnikK kasnik
                    לדעתי זה קצת ד.ל.פ.
                    לדעתי זה קצת ד.ל.פ.
                    על טעם וריח אין להתווכח, וכנראה שגם על חילוץ עצמות…
                    בכל אופן העובדות בשטח שהקשקאי הונדסה עבור הציבור האירופאי לפי סטנדרטים אירופאיים
                    ולכן מוצאים בה מערכות שאפילו ביתר הניסאן שבאותו הדור לא תמצאו, למשל מערכת קירור סגורה, שזה מצוי בעיקר ברכבים אירופאיים ולא ברכבים יפניים, שם כמעט תמיד יהיה פקק גם לרדיאטור, ובמנועים זהים למשל MR16DE של קשקאי (1.6 ידני) המערכת סגורה, ובאותו המנוע בטידה המערכת היא פתוחה. וזו רק דוג’ אחת.
                    ואחד היתרונות הבולטים של רכב אירופאי על פני רכב אסייאתי הוא הנוחות שלו…
                    אבל כאמור, אלו עניינים של טעם ואין עניין להתווכח.
                    kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אליהוא
                      עד שלמישהו לא חשוב כלום ברכב, אז יש לו תקציב של 60K…
                      ועכשיו ברצינות, מה אנחנו אמורים להבין מהטופס הזה?
                        לדעתי זה קצת ד.ל.פ.
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @גיל את האמת? בחיי לא נהגתי על קשקאי, אם יש מישהו שמוכן לנדב לי נסיעה כזו בק"ס אני יותר מישמח.
                        • kasnikK kasnik
                          לדעתי זה קצת ד.ל.פ.
                          אני שמח על הכנות, כי עכשיו אני עוד יותר מבולבל
                          גם לי ברור שצלעות כבש יותר טעימות מגפילטע פיש, אבל אני לא יכול לקבוע את זה כעובדה (אפילו שהסברא נותנת כן), עד שתאחוז בי רוח שטות והדבר הזה ירטוט לי בתוך הפה…
                          ה’ ישמרנו מכל צרה.
                          kasnikK LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ה’ ישמרנו מכל צרה.
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @גיל אני אמרתי זאת בדיוק מאותו סיבה שאתה אומר זאת על גפילטע פיש…
                            • kasnikK kasnik
                              רבי, מטוּנַךְ! (ר"ה ד.)
                              אם מאותה הסיבה, אז עד הסוף -
                              @גיל כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
                              ה’ ישמרנו מכל צרה.
                              ולא -
                              כמובן שאני מתלוצץ, וכוונת דבריך ברורה. מקווה שגם שלי, כדי שהציבור לא יטעה מה"ברי לך"…
                                ה’ ישמרנו מכל צרה.
                                יש לי למסירה במו"ע 😜 אם רק תרצה
                                  @Lexus כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
                                  יש לי למסירה
                                  @גיל גם לי יש.
                                  יד שלישית. יד ראשונה מסבא רבה פולני רופא, כל שאר הידיים (מנהג אבותייני ביודייני) בתוך המשפחה…
                                  שנת 8/26 חדש! בלי מכות בלי בעיות קצת עובש בצד אז לכן המחיר בהתאם למהירי החלטה, עדיין עם הגזר למעלה!!! לא גמיש! לא לבלבל את המוח סתם. רק רציניים. לא בשבת.
                                  הסוכנות לא לוקחת אחריות על כל נזק עקיף שיגרם מצריכה לא נכונה של המוצר…
                                    אאוטלנדר.
                                    טיוטה וורסו
                                    טייס קרבי
                                    @הטורף4811 כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
                                    אם זה מעניין אותך יש לי אחת כזאת למכירה יד 2 אחלה אוטו
                                    במחיר נמוך משמעותית מ 60K כתוב לי אם זה רלוונטי
                                      יש לי למסירה
                                      @גיל גם לי יש.
                                      יש לי למסירה
                                      @גיל גם לי יש.
                                      אם מישהו יעז לזלזל בגעפילטע שלנו, הוא לא יקבל קרעפלאך בהושע"ר, ואני לא יודע אם הקוויטעל שלו יעבוד
                                      אגב @גיל בנימה פחות מבודחת, אם תטעם געפילטע פיש אמיתי, ולא את ההוא מהצנצנת (וודאי וויטפיש) תגלה שמדובר בדבר מאוד טעים
                                      צלעות כבש עוד לא פגשתי בכשרויות שאנחנו אוכלים
                                      הרוטט זה גאלע
                                        יש לי למסירה
                                        @גיל גם לי יש.
                                        הרוטט זה גאלע
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnik
                                        @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:
                                        הרוטט זה גאלע
                                        אגב
                                        הוא מאד טעים.
                                        • kasnikK kasnik
                                          הרוטט זה גאלע
                                          אגב
                                          הוא מאד טעים.
                                          @kasnik
                                          אצלנו באונגערין לא נהגו
                                          169.0k
