      3. החלפות מנועים בישראל בחודשיים האחרונים
      57 פוסטים 19 כותבים 2.7k צפיות
      • D DanielC
        @אריאלוש
        עיין כאן בקשר לתביעה ייצוגית. (בלאי מיסבי טלטלים, אותה בעיה שתוארה למעלה גם ללא איבוד שמן).
        וכאן (מנועים שהתפגרו בגלל חוסר שמן).
        וכאן (גם כן איבוד שמן).
        @המייבין מודעה עם 313 אלף ק"מ לא אומרת הרבה. אין לדעת אם המנוע שלה לא שופץ או הוחלף בדרך, ותמיד יהיו רכבים שהגיעו רחוק גם מדגמים בעייתיים. אמינות זה אחוז הכשלים, לא השורד הכי ותיק.
        אני לא מכיר את הרכב הזה מקרוב, אבל אם הונדה הוציאה עלון שירות והאריכה אחריות על המנוע בגלל הבעיה, זו הודאה של היצרן שיש פגם בטווח השנים האלה. זה לא אומר שכל מנוע כזה פגום, אבל מי שקונה אינסייט 2012–2013 בלי תיעוד שהבעיה טופלה לוקח סיכון. מסכים?
        המייבין
        @DanielC כתב בהחלפות מנועים בישראל בחודשיים האחרונים:
        זה לא בא להוכיח כמה ק"מ אלא רק מה המחיר וזה המודעה הזולה ביותר בשנתון
        אני מסכים שמי שקונה כרכרה בכזה מחיר הוא הדיוט אבל זה ידוע שהם אוכלים שמן ואנשים קונים את זה ועוד בכאלה מחירים כי לא כל רכב שאוכל שמן זה אומר שיש לו בעיה ברינגים ובריחת קומפרסיה
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • D DanielC
          @אריאלוש
          אני יודע אני יודע!!! עברתי על כל זה (אם תשים לב התמונה שבניק הראשי שלי זה משם…) אבל זה לא כ"כ נכון וגם קצת נכון הבנת???
          אני בפועל מדבר עם אנשים שהם טכנאי רכב שהם קצת יודעים יותר מטכנאי אתרים… אבל כמו שאמרתי זה גם נכון!!
          מחילה שאני ככה מפנצ’ר אבל תודה על המקורות נראה מהזמן תגובה שלקח לך הרבה זמן לחפש… עכ"פ תודה רבה!
          ואני חוזר שוב: אם אתה מכיר סונטה שעברה את המאה חמישים ק"מ והלך לה מנוע תעדכן אותי זה חשוב לי!!!
          ה מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            המייבין
            @אריאלוש מניסיון מועט עם סונטה ראיתי שהאמינות שלה רחוקה מאוד מטיוטה קורולה (ולא רק)
            לדוגמה אחרי נסיעה מאומצת מאוד הרכב העלה מעט עשן שעד היום אני לא יודע מה המקור שלו
            אריאלושא ה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה המייבין
              @המייבין לא באתי להשוות אמינות של קורולה לסונטה… קורולה זה אחד הרכבים הכי אמינים בעולם!!! רק אמרתי שלמי שמבין במנועים ויודע מה הבעיה אז הוא יכול להרוויח רכב מנהלים מפנק וחזק במחיר של קורולה או איוניק שהם לא מנהלים לכל הדעות…
              • ה המייבין
                המייבין
                @המייבין כתב בהחלפות מנועים בישראל בחודשיים האחרונים:
                (ולא רק)
                זה היה כדוגמה לא שהתכוונתי שתתחרה בקורולה אבל היא גם רחוקה מאוד מהקאמרי (למעט נושא הסוללה)
                • ה המייבין
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @המייבין שמן יכול לברוח גם מאטמי שסתומים, PCV וכו’, וגם שחיקה של הרינגים לא בהכרח פוגעת בדחיסה (פשוט, בנוסף עיין פיורטק). אבל דווקא באינסייט 2012–2013 הונדה עצמה כתבה שהסיבה היא טבעות שמן שנסתמות מפחמן, כלומר כן רינגים. ומה שחשוב: היא התייחסה לזה כפגם ותיקנה, לא אמרה “זה נורמלי, תמלאו שמן”.
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • D DanielC
                    המייבין
                    לא יודע מה הכוונה אבל הבעיית שמן הידועה מהרינגים זה שחיקה (ואז נכנס שמן לתא בעירה ובורח קומפרסיה לשמן) ולא שהם נסתמות
                    • ה המייבין
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @המייבין כי אכילת שמן ובריחת קומפרסיה לא בהכרח קורות יחד. תלוי איזו טבעת נכשלה.
                      על כל בוכנה יש שלוש טבעות
                      טבעת דחיסה עליונה - אוטמת את לחץ הבעירה.
                      טבעת שנייה - עוזרת באטימה וגם מגרדת שמן.
                      טבעת שמן תחתונה - גורפת את השמן מדופן הצילינדר ומחזירה אותו לעוקה.
                      לטבעת השמן, הטבעת התחתונה מבין השלוש, יש חריצים וחורי ניקוז. התפקיד שלה הוא לגרוף את השמן מדופן הצילינדר ולהחזיר אותו לעוקה דרך החורים האלה. כשמשקעי פחמן סותמים את החורים או “מדביקים” את הטבעת בחריץ שלה בבוכנה, היא מפסיקה לגרוף. השמן נשאר על הדופן ונשרף.
                      ברור ?
                      I ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • D DanielC
                        ברור ?
                        israel_458xv20n
                        @DanielC מדוייק, וכן זה קורה במנועי טיוטה בקמ גבוה.
                        • D DanielC
                          ברור ?
                          המייבין
                          כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                          #44
                          @DanielC נשרף לאיפה לשמן (ולא לפליטה) אם כן מה הבעיה שהוא נשרף שישרף וימלאו מידי פעם והכל טוב (אולי שמן שרוף זה לא טוב למנוע אבל רחוק מאוד מחדירת שמן לתא בעירה)
                          ואם כן אז הבאת הסבר מעולה לרכב שאוכל שמן ולא קורה כלום (כי הרבה זמן חשבתי על זה לאיפה נעלם השמן של האינסייט והוורסו S ועוד כי בעיית שסתומים זה לא)
                          • ה המייבין
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            #45
                            @המייבין טבעת השמן התחתונה עובדת כמו מגב על שמשה בכל ירידה היא מגרדת את השמן מהדופן ומחזירה אותו לעוקה דרך חורים קטנים, ומשאירה רק סרט דק שכמעט לא נשרף.
                            וכשהיא נסתמה מפחמן או נתפסה כשהבוכנה למעלה, תא הבעירה קטן. אבל כשהפיצוץ דוחף אותה למטה, כל הדופן שהיא חשפה מעליה נמצאת עכשיו בתוך האש. אותו קטע דופן שהיה משומן לפני רגע עומד עכשיו מול להבה של מאות מעלות ונשרף, ולכן השמן לא נשרף “לתוך השמן”. הוא נשרף בתא הבעירה ויוצא לפליטה.
                            תקלות שנובעות מכך -
                            1.אדי הפליטה של השמן הורסים את הממיר הקטליטי. (ואתה יודע… זה לא זול)
                            2. השמן השרוף יוצר עוד פחמן שסותם עוד יותר את הטבעות, כך שהצריכה הולכת וגדלה לאט לאט.
                            3. מצתים מתלכלכים (בהמשך תקלות הצתה).
                            4. הכל טוב ויפה אם הצלחת לשרוד את זה שאתה מתדלק גם דלק וגם שמן, אבל ברגע שבטעות תשכח לבדוק שמן אפשר להגיד שלום למיסבים (נוק אאוט למנוע)
                            • D DanielC
                              תקלות שנובעות מכך -
                              המייבין
                              #46
                              @DanielC אני מוכרח לומר שההסבר מעולה (החכמת אותי עוד) אבל מה שיוצא למסקנה שמי שמוכן לקבל על עצמו לבדוק שמן פעם בשבוע וסתימה בממיר (בדגמים מסוימים מדובר ב1 ל5 שנים במקרה הרע) יכול לצאת עם רכב מעולה בזול יותר (בגלל שם רע שיצא לו בגלל האכילת שמן) וחזרנו לזה שלא כל בעיית שמן אומרת לא לגעת ברכב
                              • ה המייבין
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                #47
                                @המייבין לא יודע מה איתך אבל אני הייתי מתרחק כמטחווי קשת ולא רוכש רכב כזה.
                                א. כי הצריכה לא נשארת קבועה. התהליך מאיץ את עצמו בהדרגה. מה שהיום חצי ליטר ל-1,000 ק"מ יכול להיות בעוד שנה ליטר ל-1,000.
                                ב. ההיסטוריה של רכב יד שנייה לא ידועה. אם הבעלים הקודם נסע פעם אחת עם מפלס נמוך, המסבים כבר ניזוקו. בדיקת שמן שבועית לא תעזור כאן… זה עניין של זמן עד שהמנוע ייכשל סופית.
                                ותחשוב חלילה על מנוע שנכשל בכביש מהיר בגלל בעלים קודמים שנסע עם מפלס שמן נמוך/לא בדקת שמן לפני הנסיעה, זה סכנה של ממש.
                                ג. במעמד המכירה מן הסתם תהיה הנחה במחיר כדי לכסות את הממיר התקול/תיקון המנוע (או חצי מהעלות או שתצליח למכור למתל"ץ בלי הנחה).
                                ד. בטסט השנתי תמיד תצטרך לעבור ב"שחור" (כי הממיר סתום ויכשל על זיהום אוויר).
                                ה. ממיר סתום (+חיישני חמצן נוטים לההרס מאדי הפליטה של השמן) = צריכת דלק מוגברת.
                                מה מרוויחים מרכב כזה ?
                                • D DanielC
                                  המייבין
                                  אני מדבר על דגמים ידועיים שהבעייה מוכרת וגם הצריכה
                                  רינגים לא הולכים ביום אחד אלא נשחקים ואפשר לבדוק אם הם שחוקים (אם לא לא אכפת לי מה היה המפלס של השמן כל זמן שאין שום בעית קומפרסיה)
                                  אני מדבר על דגמים אמינים שיצא להם שם רע בגלל שהם אוכלים שמן ולא על סתם הנחה בגלל שהרכב אוכל שמן
                                  • ה המייבין
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    #49
                                    @המייבין לגבי ב. דיברתי על מיסבים ולא על רינגים
                                    איך אתה יכול לדעת אם הרינגים שחוקים ? בדיקת קומפרסיה תצא תקינה ולא תועיל כי כמו שהסברנו הטבעת התחתונה היא לא אחראית על הקומפרסיה אלא רק על גריפת השמן מדופן הצילינדר.
                                    סתימת הממיר תלויה בכמות צריכת השמן ולא ברור לי מה ההבדל בין דגמים מסוימים לשאר דגמים
                                    • D DanielC
                                      המייבין
                                      @DanielC דברת על כשלים במנוע הם לא קורים בגלל הטבעת התחתונה
                                      כי יש דגמים שכולם אוכלים שמן ואותו כמות!
                                      • ה המייבין
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        #51
                                        @המייבין הם לא קורים בגללה, אלא הם תוצאה שלה.
                                        התכוונתי לומר שבעקבות האכילת שמן שנוצרה בגלל הטבעת התחתונה שנסתמה יכול להיות שהבעלים הקודם (ברכב שאוכל שמן אין לך איך לדעת, וכן אפילו בעל הרכב בלא שימת לב) נסע עם מפלס שמן נמוך והמיסבים (מיסבים של גל הארכובה (קראנק)/מיסבי הטלטל) ניזוקו וזה עניין של זמן עד שישחקו וישברו לחלוטין והמנוע ילך באמצע נסיעה.
                                        לגבי “דגמים מסויימים” שהממיר נהרס רק לאחר תקופה ארוכה יותר אין לי מידע על זה ולכן אני לא יכול לענות לכאן או לכאן.
                                          @אריאלוש כתב בהחלפות מנועים בישראל בחודשיים האחרונים:
                                          זכויות יוצרים…
                                          • תצמנת מנותק
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנ
                                            מאוד מעניין אותי הסיפור של צ’רי, כי אני לא מפסיק לשמוע מהסביבה הקרובה בלגן של בעיות בחברה הזאת ולאו דווקא במנוע.
                                            מצד שני לא שומע כלל בעיות בג’אקו.
                                            זה הרי אותו יצרן ממש!
                                            הנה כתבה על צ’רי עם תיעודים ברורים
                                            https://www.calcalist.co.il/local_news/car/article/rja3xwffme?utm_source=chatgpt.com
                                            שאלתי את GPT ספציפי לגבי מנועים, הוא טען לי שזה בעיה שהיה בעיקר בישראל (כלומר הוא חיפש לי בפורומים למיניהם, הוא מצא תיעוד של תלונות בעיקר בישראל).
                                            הוא טען לי גם שהסוג המתפגר אינו נמצא בדגמים של ג’אקו.
                                            אבל זה לא פותר לי בעיות נוספות שנחשפתי אליו מחברים ועוד.
                                            • D DanielC
                                              אלי 0
                                              @DanielC שאפו על הפירוט המקצועי!
                                              אבל שום הסבר מקצועי לא יעזור לך, אם טויוטה והונדה אוכלות שמן זה לא בעיית אמינות אלא דווקא סימן לאמינות בלתי מתפשרת!
                                              תמשיך לקנות צרפתיות כאלה לא אמינות שאפילו לא אוכלות שמן… 😀
                                              האמת אני חושב שכרגיל שניכם צודקים והאמת איפשהו באמצע, אבל הטיית האישוש פה כל כך בוטה שהייתי חייב…
