      3. האם שווה לי לקנות הונדה אקורד היבריד, במקום מה שתכננתי לקנות טויוטה אוריס היבריד?
      15 פוסטים 8 כותבים 513 צפיות
      • ח מנותק
        ח.ש
        שלום חברים אני מחפש כבר חודש טויוטה אוריס בתקציב של בין 30 ל40 שיהיה לי אמין וחסכוני לשנים רבות,
        עכשיו הציעו לי הונדה אקורד 200 אלף קילומטר שנתון 2015, האם שווה לי לשנות גישה לזרום כי זה גם הונדה אמינה שיש לה אמינות וגם הברידי, אולי זה אותו דבר אולי פחות… אולי שווה אפילו יותר…?
        אשמח לדעתכם, תודה רבה
        • ח ח.ש
          @ח.ש רק שתדע שהיברידי של טויוטה שונה לגמרי מהיברידי של הונדה, בהונדה יהיה קשה מאוד לנסוע רק על חשמל (למרות שאני הצלחתי כמה פעמים, בהאצה איטית ממש וליטוף של הגז עד 30 קמש)
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            ח.ש
            @אושר-מתקרב
            ואיך זה באוריס?
            ואם יש לך הונדה אקורד הברידי אשמח לברר אצלך בכללי… אם יש לו תקלות ואם כן כמה הם יותר יקרות מטויוטה אוריס?
            • ח ח.ש
              @אושר-מתקרב
              ואיך זה באוריס?
              @ח.ש בטויוטה אפשר לנסוע רק על הסוללה עד מהירות מסוימת (נראה לי 25) והאצות לא חזקות מדי, בקיצור, בנסיעה עירונית רגועה.
              אין לי אקורד, יש לי ג’אז, אבל זכור לי שכל ההונדות אותו דבר.
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                ממש לא נראה לי שהאקורד דומה לג’אז ממה שזכור לי האקורד נוסעת בעיקר
                על המנוע החשמלי והבנזין הוא יותר גנרטור להטענה מאשר מנוע עיקרי,
                • יצחק RSי מנותק
                  אקורד לא כמו ג’אז ואינסייט, היא היברידת על מלא ויש לה סוללת ליתיום [לא יודע מה רמת האמינות]
                  היא שווקה כאן רק ב14-15 ולא נראה לי מכרה יותר מידי ולכן השאלה העיקרית היא זמינות חלקים
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    יש זמינות לחלקים ורכב די אמין וחסכוני
                    ונמכר ממש בזול
                    2015 ב37-8 נדמה לי
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    מאירמ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      ונמכר ממש בזול
                      2015 ב37-8 נדמה לי
                      @שמואל-קליין כתב בהאם שווה לי לקנות הונדה אקורד היבריד, במקום מה שתכננתי לקנות טויוטה אוריס היבריד?:
                      חלקים להונדה אקורד היברידית? נראה לך שיש בכל חנות חלפים?
                        ונמכר ממש בזול
                        2015 ב37-8 נדמה לי
                        ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        @שמואל-קליין יש לך משהו?
                        • ראוביר ראובי
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @ראובי נראה לי שכן
                          דבר איתי אחרי יום כיפור
                          היתה אחת ממש שמורה
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @מאיר גם אם לא מיידי בהזמנה של יום יומיים
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                              מאד מעניין שכן כמדומני הרכב הגיע ביבוא מקביל מה שאומר שהחלקים יהיו סיפור, בטח חלקים שהם לא לטיפול עשרת’לפים
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                @מאיר לא נתקעתי אף פעם עם חלקים ועברו לי כמה כאלו מתחת ליד
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                • שלמהש מנותק
                                  אקורד הייברידית נפוצה מאוד אצל הבני דודים
                                  אז הגיוני שיש אפשרות להשיג חלפים
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                    איזה חלקים? פילטר אויר או מסרק ומשולשים?
                                    אגב, אכן משמח לשמוע שקל להשיג לרכב הזה חלקים מהיום למחר אבל לעומת שאר הרכבים הנפוצים כגון יונדאי i25 או אאוטלנדר שיש בכל חנות מתחילה זה משמעותי.
                                    164.0k
