      3. האם זה מזיק למנוע הרכב כשיש כמה נהגים
      7 פוסטים 4 כותבים 87 צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לחי
        כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
        יש לי כמה במשפחה שרוצים מידי פעם להשתמש ברכב האם אני צריך לחשוש שזה יהרוס משהו באוטו כשיש כמה נהגים.
        מישהו אמר לי שכל נהג יש לו תבנית מסוים של נהיגה וכאשר מתערבב נהגים זה הורס.
        מה דעתכם וידיעותכם?
        מדובר בנהגים שכן אכפת להם, נכון לא כמו בעל הרכב כמו ש @יוני כתב אבל יחסית כן.
        • ל לחי
          מה דעתכם וידיעותכם?
          @לחי כתב בהאם זה מזיק למנוע הרכב כשיש כמה נהגים:
          מה דעתכם וידיעותכם?
          תמיד אדם שהרכב לא שלו שומר פחות
          ובנוסף נהג מתרגל לנהוג ברכב שלו כמו שהרכב דורש אדם אחר לא
          שמעתי את התזה הזאת שאומרת שגם המנוע מתרגל לבן אדם ואז מישהו אחר זה הורס
          לא יודע אם זה נכון
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            מה דעתכם וידיעותכם?
            לא יודע אם זה נכון
            ל מנותק
            ל מנותק
            לחי
            @יוני כתב בהאם זה מזיק למנוע הרכב כשיש כמה נהגים:
            מה הפירוש?
            • ל לחי
              מה הפירוש?
              מה הפירוש?
              כמה לאמץ אותו מתי ללחוץ גז ומתי לתת לרכב להעלות הילוך ומתי להוריד איך להאיץ בלי להרוג את המנוע
              • ח מחובר
                ח מחובר
                ממש לא
                המנוע לא מושפע מזה, אם מערכת הקירור תקינה היא תעמוד גם בעומס
                לגבי הגיר- אכן נהג ‘קורע’ עושה יותר בלאי לגיר, זה חשוב בלי קשר
                וגיר אוטומטי ‘לומד’ [כמו למשל בפוקוס שלי ובמיצובישי ישנות] באמת מתרגל לנהג הקבוע אבל זה לא שינוי דרסטי והוא תמיד יתאים את עצמו בחזרה לנהג הקבוע. עניין של נסיעות בודדות ולא תרגיש בכלל.
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח חיים Y0737
                  ממש לא
                  הלומד
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הלומד
                  @חיים-Y0737 כתב בהאם זה מזיק למנוע הרכב כשיש כמה נהגים:
                  מה הפשט שהגיר לומד, אף פעם לא הצלחתי להבין את זה, הרי זה (לכאורה) משהו מכני שמושפע מכל התנאים הסביבתיים.
                  ואם זה נכון, מה הדין אם יש שני נהגים קבועים האם גם אז הגיר לומד את שני ההתנהגויות הנ"ל וכל פעם מבדיל ביניהם?
                  אתמהה.
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ה הלומד
                    אתמהה.
                    ח מחובר
                    ח מחובר
                    @הלומד כתב בהאם זה מזיק למנוע הרכב כשיש כמה נהגים:
                    הוא עושה את הממוצע שביניהם, ענין של תכנות
                    11.1k
                    153.7k
