      3. מה דעתכם על המוצר הזה בוסטר+קומפרסור+סורק OBD
      7 פוסטים 5 כותבים 7.1k צפיות
      • מ מחובר
        מ מחובר
        מרדכי 0
        https://zuzu.deals/295975/utrai-js-30/
        אשמח לשמוע מה דעת המומחים
        אם באמת שווה את המחיר עכשיו במחיר מבצע 50 דולר
        או שזה כמו ברווז שגם שוחה גם הולך וגם עף אבל כמו ברווז… 🦆 🙂
        @טכנולוג
        • יצחק RSי מנותק
          יש לי כזה (הרגיל 7000a)
          כבוסטר הוא מצויין (סוללה בינונית בגודלה) המשאבה נחמדה גם כן והOBD סתם גימיק שנדחף לחבילה .
          בעיקרון האידאל זה בסוטר עם סוללה יותר גדולה ומשאבה נפרדת שמתחברת למצבר/מצת.
          אבל במחיר הזה, זה משתלם מאד וסך הכל סוגר לך את הפינה לשימוש ביתי
          • מ מרדכי 0
            @טכנולוג
            @מרדכי-0 בדיוק כמו שאמר ידידי @יצחק-RS זה בוסטר מצויין עם סוללה בינונית מבחינת קיבולת (16,000 מיליאמפר לעומת 27,000 בדגם js10)
            אבל שים לב המחיר הזה הוא הנמוך ביותר שזכור לי מאז שיצא הבוסטר הזה
            בזכותך כתבתי על זה בשרשור הבוסטרים לתועלת הציבור
            • חיים Y0737ח מנותק
              אחרי שהזמנתי בעבר ‘ידידים’ ובוסטר משולב קומפרסור לא הצליח לנפח לי, הלכתי וקניתי פה קומפרסור פשוט למצת, מה שבטוח בטוח…
                @חיים-Y0737 צודק בהחלט גם אני חושב כמוך ומשתדל כל הזמן לומר שלדעתי לא מומלץ לקנות קומפרסור על סוללה ובמיוחד אם הוא משולב עם בוסטר ולכן אני ממליץ לקנות בוסטר חזק בנפרד וקומפרסור עם חוט בנפרד כך הקומפרסור לא תלוי במצב הסוללה בבוסטר וגם הוא עובד בצורה יותר יעילה מכיוון שהוא לא מתחמם יותר מידי וגם הבוסטר לא נגמר מהר מכיוון שלא משתמשים בו לניפוח ובנוסף הבוסטרים המשולבים הם בעלי נפח סוללה קטן משמעותית
                אבל ראיתי שבכל זאת יש הרבה שמעדיפים מכשיר משולב לבוסטר וקומפרסור יחד ולכן כשיש מבצע שווה אני משתדל להביא אותו
                  @טכנולוג כתב במה דעתכם על המוצר הזה בוסטר+קומפרסור+סורק OBD:
                  דברי טעם.
                  אישית קניתי בתשפ’‘א בוסטר פשוט ב 180
                  החזיק שנתיים- שלוש עד שהתנפחה הסוללה מרוב חום…
                  לא יודע מה עושים בעלי הבוסטר בבגאז’, לי יש כבלים.
                    דברי טעם.
                    @חיים-Y0737 כתב במה דעתכם על המוצר הזה בוסטר+קומפרסור+סורק OBD:
                    יש להם תיק ליפו
                    או שאין להם, והם מסתדרים, לפחות ככה ראיתי אחד מחשובי הפורום, שיש לו חצי בוסטר (גזר את הקומפרסור) בבאגז’, מכוסה בציוד, אבל הוא חונה בצל בדרך כלל
                    גם לי יש כבלים, ב"ה לא הוצרכתי להם, וגם כשנתתי לאנשים היה עם כבלים של המקבל/בוסטר או כבלים של מישהו אחר
                    170.2k
